POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Wydaje mi sie najważniejsze po ociepleniu są warunki indywidualne czyli wymagana ilość CWU i twmperatura w domu. Na przykład większość ludzi z forum utrzymuje temperatury jak dla mnie skrajnie nie optymalnie Jest różnica mieć 21 a 24 ? :) Sporo zależy od szczęścia gdzieś przez kilka dni potrafi przyzwoicie świecić a u ciebie kilka dni wiszą chmury.
  • Odpowiedzi 13,8k
jak ma plazmę , to pewnik .
e tam, ja mam plazmę i niestety nie odczuwam tego grzania
u mnie październik znacznie większy niż zeszłoroczny, bo jak było ciepło to chłodzenie pracowało, a jak parę dni temperatura w nocy zeszła do -4 stopni (najzimniej mój termometr pokazał -6, podczas gdy 10 km obok, w Opolu było -3) to grzanie porządnie zaczęło pracować :)
no ale ja nie mam zbyt dobrze zaizolowanego, za dużo mostków....
Śledzę i się nie odzywam bo w tym miesiącu wyniki nie z podlicznika, ale niedowiarek TINEK mnie zmotywował ;) Rozpocząłem sezon 31 października. Temperatura spadła do 20°C. Chociaż wcześniej mialem też 2 dni grzania na początku miesiąca.
Nie przepalałem w kominku, nie marzłem, w ciągu dnia przez przeszklenia było ponad 22°. Teraz jak temperatury są ponad 7° i słońce też pompa nie grzeje, elektrozawory na sterownikach zamknęły wszystkie pętle.
Każdy dom jest inny, dobra wystawa + nie najgorsze ocieplenie i faktycznie ktoś może nie grzać do listopada ;)
Podsumowując CO+CWU 38+40 kWh.
Edytowane przez PrzyszłyBudowniczy
Bezsensowna licytacja ..
Jeden ma dom z małymi przeszkleniami , inny ma ekspozycję na południe a inny na północ , inny ma duże przeszklenia , jednemu "starcza" 19 stopni a innemu zimno jak jest mniej niż 23 stopnie , jeden grzeje wszystko , drugi lubi mieć różne temperatury w domu , jeden mieszka w cieplejszej części kraju a drugi na "biegunie zimna" ...
Jak dyskusja się wywiązała, fajnie :)
no przekonaliście mnie, faktycznie, jednemu 22 *C zimno, drugiemu w 19 gorąco, każdy dom inny i mieszkaniec też
jeszcze tylko dopowiem, że ja sezon rozpocząłem pod koniec września, po kilku chłodnych dniach w domu zrobiło się 20,5 *C i nie było to komfortowe, ale w październiku u mnie też rzadko się CO załączało, ale włączone było (utrzymuję w domu 22,5- 23,0)
w wolnej chwili dopiszę w stopkę co ogrzewam
pozdrawiam TINEK
Pierwsze grzanie, start przy temp. w domu 11C, podgrzanie zasobnika do 48C i dźwignięcie całego domu do 18C pochłonęło 87 kWh.
Oczywiście dom niezamieszkały + prace + otwieranie drzwi i bramy garażowej + brak drzwi na poddasze nieużytkowe (ocieplone, ale kubatura rośnie w kosmos).
Po założeniu prowizorycznych drzwi do garażu i utrzymywaniu temp. 18C pompa pochłonęła przez ostatnią dobę 8,5 kWh.
Od 1.5 mca mam pompę powietrze woda daikin altherma 3 8kw, mam pytanie jak grzejecie swoje domy chodzi mi o2 taryfy g12w, u mnie w nocy 21 stopni pompa nie pracuje w dzień od godz. 13- 23 stopnie pompa pracuje jest to dla mnie temp komfortowa, nie wiem jak ustawić pompę aby większość prądu brała w T2 skoro do spania na noc potrzeba temperatury niższej. Mam 50/50 dół podłoga Góra grzejniki
Masz rowne temperatury na dole i na górze?
Ja grzeje w g13 od 21do7na c.o potem od 13do13.50 cwu od 13.50 do 16 na c.o narazie 100%w taniej
Na dole mam podlogowke cala dobe mam miedzy 23st a 23,4 a na górze mam grzejniki i na gorze spimy i tam jest 20,5 do 21,5
Tak równe temp. u góry mam grzejniki v33 przewymiarowane u mnie nie ma g 13 jest g12w tanio od 21 do 6.
No to chyba nie wykorzystasz taniej jak nie chcesz w nocy grzac.
Sproboj moze podgrzac od 4do6 rano najgorzej sie zasypia jak jest za cieplo ale nad ranem juz to nie przeszkadza wtedy by miala mniej do podgrzewania miedzy 13 a 15 mozesz tez wyjechac np.do 7rano w droga ale pompa juz by wtedy chodzila zmodulowana nisko wiec duzo pradu nie bierze
O 13 grzej cwu bo jest najcieplej i na cwu stosunkowo duzo pradu ciagnie .
Ja bym grzal w nocy tak zeby na rano bylo nawet przegrzane tylko w sypialni bym termostat na grzejnik zalozyl jak Ci sie jeden czy dwa grzejniki przymknie to sie nic nie stanie
W g12w nie mam okienka 13-15 termostaty mam, a jak u Ciebie z poborem prądu teraz na dobę?
90m2(temp.pisalem wyzej) 5kwh bez cwu tylko ja mam bardzo cieply domek na sezon szlo z 800-900kg wegla
Codix, ty ze swoim domem w szeregówce, to w ogóle nie jesteś wykładnikiem zużycia energii do ogrzewania, tobie sąsiedzi grzeją:D
U mnie w pracy mamy takiego kumpla, co tez mieszka w szeregówce, ale ma duży dom ok. 180-200m/2 i jak przychodzi sezon grzewczy zawsze jest rozmowa, ile komu poszło opału i każdy tam podaje zasłużmy na tę chwilę 10-15kg/doba eko groszku. Pytamy sie tego kolegi, a u ciebie jak tam, a on mówi, że jeszcze nie grzeje bo ma ciepło ( a był to początek listopada )
To drążymy dalej ile masz stopni - ok. 20. Czyli w takiej szeregówce jak u niego, wszystko zależy który sąsiad wytrzyma do najzimniejszych temperatur w domu, a drugi pęknie i grzeje i wtedy sąsiadowi dogrzewa.
Na koniec sezonu pytamy tego kolegę ile ci zostało wegla, a on mówi 1.5tony ( a kupił 1 tonę ):D
Prawda jest taka, że naprawdę zużywa może z 1 tonę wegla na ten wielki dom, rozpala cyklicznie, kiedy im zimno.
To tak dla śmiechu to przytoczyłem
To pochwal się jak u Ciebie zużycie na tych c22 i Tcapie
