codix 29.11.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Codix, ty ze swoim domem w szeregówce, to w ogóle nie jesteś wykładnikiem zużycia energii do ogrzewania, tobie sąsiedzi grzeją U mnie w pracy mamy takiego kumpla, co tez mieszka w szeregówce, ale ma duży dom ok. 180-200m/2 i jak przychodzi sezon grzewczy zawsze jest rozmowa, ile komu poszło opału i każdy tam podaje zasłużmy na tę chwilę 10-15kg/doba eko groszku. Pytamy sie tego kolegi, a u ciebie jak tam, a on mówi, że jeszcze nie grzeje bo ma ciepło ( a był to początek listopada ) To drążymy dalej ile masz stopni - ok. 20. Czyli w takiej szeregówce jak u niego, wszystko zależy który sąsiad wytrzyma do najzimniejszych temperatur w domu, a drugi pęknie i grzeje i wtedy sąsiadowi dogrzewa. Na koniec sezonu pytamy tego kolegę ile ci zostało wegla, a on mówi 1.5tony ( a kupił 1 tonę ) Prawda jest taka, że naprawdę zużywa może z 1 tonę wegla na ten wielki dom, rozpala cyklicznie, kiedy im zimno. To tak dla śmiechu to przytoczyłem Pozdrawiam Przyjmuję żart Ale u mnie to od sasiadow bym sie nie ogrzal szczedza jak moga jaraja wszystkim co palne Ale tak to jest w malym domku dobrze ocieplonym w strone sasiadów dwie duże sciany z betonu komorkowego przez ktore ubytek jest powiedzmy zerowy ze wzgledu na takie same temperatury po obydwu stronach scian zewnetrzne sciany sa niewielkie (BK25+5pianka+BK12+Grafit 10) okna o wspolczynniku 0,7(dla calego okna) cieply montaz ze parapetami z EPS itp. drzwi tak samo i jeszcze ganek i kolejne drzwi,podloga 15styropianu+30szlaki,z tylu na calej szerokosci domu nie grunt a 2,5m taras betonowy na 50cm gruby z przodu tez niezle wybetonowania,strop pomiedzy parterem a pietrem 40cm,skosy i strop 30cm ocieplenia.Duze przeszklenia od poludnia . Dobrze osloniety przed wiatrami. Sezon zawsze zaczynam od 15wrz i koncze 15kwie na dole 24godz najnizsza temp.23st na górze 24g najnizsza 21,5st. Czasem wystarczy piernac i juz cieplo Np.dzisiaj cala doba 6st na zewnatrz pompa chodzila od21do23 pobrala 1,2kwh potem od 5do7 tez pobrala 1,2 potem poswiecilo troche słonko i juz sie nie wlaczy do 21 temp.wewn jeszcze 23,2st A zapomnialem jak juz sasiad pali butelki to mam sciane na szerokosc metra przez dwie kondygnacje o temp z 50st taki male zrodelko ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 29.11.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 http://188.69.132.115:3000/d-solo/000000001/vorupe-monitoring?panelId=37&from=1572559200000&to=1575049051001&orgId=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.11.2019 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) To pochwal się jak u Ciebie zużycie na tych c22 i Tcapie Na tę chwilę za m-c listopad 352kwh ( do końca doby dobije jeszcze z 12kwh ), to będzie za cały listopad - 364kwh Od chwili zamontowania pompy to jest od 05.09.2019 łączne zużycie energii przez PW - 680kwh pompa przynajmniej w moim przypadku, pokazuje zużycie prawidłowe dla całej kotłowni ( pompka, wiatraki ). Całkowite bytowe zużycie energii za ten okres 1380kwh wszystko w domu na prąd, z wyjątkiem płyty grzewczej, od 28.11.2019 również płyta na prąd - indukcja. Nadmieniam o całkowitym zużyciu, bo ktoś się przyczepi do prawidłowości wskazań, średnio w m-c jesiennych miesięcznie zużywałem 300kwh ( nie mając PW ) Temperatury w domu zawsze na dole 23st/c ( +/- 0.5st/c ), na górze 21.5st/c ( +/- 0.5st/c ). Edytowane 30 Listopada 2019 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.11.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 WitamZgodnie z zapowiedzią z września przedstawiam raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13. Sezon liczony od 28.11.2018 do 28.11.2019..Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.770 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.Całkowita energia wytworzona przez PC 43.749 GJ = 12.152 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej.CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy,- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 7 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 5 m-cy.- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/hOdejmując ok. 335 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.435 kWh.Znacznie ponad 10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. SCOP na poziomie 3,54 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39).Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 6 125 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Cześć Pratchawiec,fajnie , że tu naskrobałeś trochę...Jak zwykle rzeczowo.Gratuluję wyników.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.11.2019 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Witam Zgodnie z zapowiedzią z września przedstawiam raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13. Sezon liczony od 28.11.2018 do 28.11.2019. . Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.770 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Całkowita energia wytworzona przez PC 43.749 GJ = 12.152 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej. CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 7 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 5 m-cy. - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h Odejmując ok. 335 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.435 kWh. Znacznie ponad 10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. SCOP na poziomie 3,54 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39). Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 6 125 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie. Pozdrawiam Pratchawiec Ładnie rzeczowo, tylko mi to nic nie mówi, bo mam pompę zamontowana w tym roku, a ty podajesz swoje zużycie za cały rok. Daj zużycie energii za ostatni miesiąc ( łącznie z wentylacją ), to będzie jakieś porównanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.11.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ładnie rzeczowo, tylko mi to nic nie mówi, bo mam pompę zamontowana w tym roku, a ty podajesz swoje zużycie za cały rok. Daj zużycie energii za ostatni miesiąc ( łącznie z wentylacją ), to będzie jakieś porównanie? Proszę bardzo, ale mam dane za dwa m-ce : 26 IX - 26 XI Ogrzewanie, CW i wentylacja łącznie 589 kWh. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.11.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Pompa uruchomiona 08.11. - dźwignięcie temp. z 11,8C do 18C (plus grzanie zasobnika do 48C) pochłonęło 87 kWh - taki stan licznika na dzień 12.11. Stan na dzisiaj to 253 kWh, w domu temp. ok. 18C, nie mieszkam, prace wykończeniowe, brak reku, pouchylane lekko okna połaciowe i rozszczelnione pionowe, brak drzwi do poddasze nieużytkowego, dziesiątki razy otwierane drzwi wejściowe i brama garażowa, etc...... Średnie zużycie przez 18 dni to 166 kWh = 9,2 kWh/dzień Wszystko w taniej taryfie ok. 34gr. = 3,12 zł/dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.11.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) KAisai 2,6kW wciągnął 236 kWh za 95zł 67% tania temp parter 23,5-24* piętro 22-23* I 95kg ekogrochu za 66zł na cwu i poprawę komfortu podłogi 2h nad ranem jak jest poniżej +5*(testowane od połowy miesiąca ma symulować grzałkę w taniej taryfie). Koza standardowo raz w tygodniu (4x) Edytowane 1 Grudnia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 30.11.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Za listopad:Klima Kaisai 2,6 - 198kWh - chodzi całą dobę, koszt 73 złPompa ciepła Kaisai 3,5 - 282kWh - bufor w taryfie nocnej, koszt 70 złRazem 143złW domu stale 22 - 23 stopnie. Dom http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3ap4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.11.2019 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 To ja się też podłącze Podgląd zużycia : https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0 W domu około 22,5 stopnia . Bojler 300l. Zużycie ogrzewanie + ciepła woda od 01.01.2019 do 30.11.2019 - 2051 Kwh. Prawie wszystko w II taryfie. Koszt poniżej 700 zł. Co do temperatur. 7 dni w listopadzie u nas była minusowa tempertura. Rekord to -7.3 stopnia , dziś -5,3 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf_ju 01.12.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Mój pierwszy miesiąc (LISTOPAD 2019): Dom zamieszkały od 19 Października 2019. Na razie na pewno zużycie nie miarodajne, ze względu na przegrzewanie domu (testy cały czas pomiędzy 22.5 a 24,5 st C)+ wiele wanien wody (dzieci, wcześniej tylko korzystały z prysznica) Zużycie PC - 419,5 kWhG13 - Reszta Doby - 416,,65 kWh / SzRanny 1.5kWh /SzPopołudniowy 1,38kWh koszt liczony po koszcie zmiennym (stały nie jest duży a w domu wszystko na prąd, brak gazu koszt 113 PLN (bez stałych) - Koszt stały 17,33 PLN/m-c obecnie , ale rozłożone na cały dom Edytowane 1 Grudnia 2019 przez raf_ju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.12.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Listopad- 305 kwh w II i 11 kwh w I taryfie. Wygląda na to, że tegoroczne zużycie prądu będzie o wiele niższe niż miało to miejsce w 2018 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.12.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Listopad u nas cieplejszy niż w 2018r. Średnio na cwu podglądając miesiące letnie zużywamy ok 100kWh prądu. Reszta to ogrzewanie. Zużycie 231kWh w 2018 było 278kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.12.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Listopad 2019 Zużycie CO+CWU - I taryfa 10 kWh, II taryfa 309Produkcja - 1121 kWhSprężarka - 137 godzin i 109 startówReku - I taryfa 9 kWh, II taryfa 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Micmal 01.12.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Witam, Listopad ogrzewanie plus Cwu 304 kWh, 22c w domu grzanie od 2 do 8 I 13-17 taryfa g12w posiadamy fotowoltaika 6 kw także zmieniłem grzanie teraz jednak od 22 za gorącą do spania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 01.12.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 326 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut), CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 23-24 stopniedół - od 24 do 25 stopni antylegionella raz na tydzieńporównując do zeszłego roku pobrało mniej o 14 kWh (listopad 2018 - 340 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brylancik3 01.12.2019 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Witam.za listopad zużycie 290 kWh coi cwu Cwu grzanie raz na dobę g. 13Produkcja energii 850 kWh co i cwu w tym cwu 172kwhAltherma 11 kw 3fazowa ( za duża na dom 116m) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.12.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Łeeee....Pany jak publikujecie zużycia to może trochę danych o domu byśta podawali, hę? Jakaś stopka może? Bo takie dane, że pompa zużyła 304 kWh, czy 290 kWh naprawdę nic nie mówią.... Tak samo COP Daikina kiepski dla podłogówki i dobrze ocieplonego domu i jednocześnie dobry dla grzejników w starym słabo ocieplonym domu...... (tak w uproszczeniu rzecz jasna...). I piszę to nie z wścibstwa, ale by czytający mieli wiedzę, czego mogą się spodziewać (mniej więcej) po PC, którą zamontowaliby w swoim obecnym/budowanym domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.12.2019 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Zuzycie za m-c listopad370kWhCOP-4.3tem. w domu ( +/- 05st/c ) dół 23st/c, góra 21.5st/c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
