POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
jak obliczyć COP?
Uuuuuuu.....to jest zagadnienie....przepływy, temperatury, sprężarki, ciepłomierze itd itd....
A tak dla potrzeb forum to część pomp ciepła ma taką opcją w sterowniku np. Panasonic, który zlicza COP (na ile dokładnie, trudno powiedzieć....).
PS. Byś chociaż napisał jaką masz pompę ciepła.....;)
Za LISTOPAD 237,38 kwh wraz z CWU w 2018 356,44
I tar. 53,77
II tar. 183,61
Tem w domu od 22,7 (salon lazienki) do 21,6 w pozostałych pokojach. Zużycie liczone podlicznikiem (elFF) wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin... Od połowy listopada eksperymentowałem. Grzanie non stop, wg krzywej i wplyw tem. domu ustawiony na 10% tem na sterowniku stala 22 C.
Aktualnie podniosła tem na sterowniku do 22,5
Przez LISTOPAD grzanie i CWU
Godz. pracy sprężarki 438
Liczba Załączania ogrzewania 136
Edytowane przez leniin
To u mnie za listopad co i cwu podlicznik na wszystko pokazał 450 kWh dom 120m2 ściana 1 warstwa 42 garaż i wykusz docieplone 5 cm styro, na podłodze 20cm, wełna w dachu 25, okna 3 szyby, inst 50/50 grzejniki v33. Patrząc na Wasze wyniki chyba muszę się martwić. W domu ok 23 dzień 22 noc, narazie g11, pompa daikin altherma 3, 8 kw
Czym chcesz się martwić, że masz za duże zużycie?
Ja do tej pory myślałem. że mam małe, bo jak były te poprzednie tem. na początku listopada ( -4 w nocy ), to jakoś to tak dużo nie szło, ale wtedy ściany jeszcze były nie wychłodzone:(
A teraz mi zapitala, już drugą dobę po 20kWh dziennie i sprężarka się nie wyłącza, a dopiero w dzień +4, noc -1st/c.
To co będzie dalej?
Edytowane przez michancia
Zużycie za listopad 451 kWh co + cwu (dezynfekcja raz na tydzień) 4 osoby dorosłe, temperatura stała przez cały czas 23 stopnie. W taryfie G12W szacunkowy koszt 170 zł - zakładam 35 kWh w drogiej i 416 w taniej.
Według pompy zużycie na samo CO to 410 kWh a produkcja ciepła to 1462 kWh co daje teoretyczny COP 3,56 dla CO.
Przy obecnych cenach ekogroszku za tą kwotę kupiłbym 170 kg ekogroszku czyli 5 worków - nie pamiętam żeby kiedykolwiek poszło tak mało węgla, tak więc przy obecnych temperaturach jestem znacznie do przodu.
Witam dołącze się i ja do tych danych. Krótko z opisem
Zużycie wg. pompy (bez podlicznika) za listopad: 323 kWh co + cwu.
Woda grzana raz dziennie. 2 dorosłe + 1 dziecko.
Dom piętrowy ( 20 cm styro grafit ściany) strop ( 10 cm - trwa dokładanie izolacji) płyta fundamentowa, tylko podłogówka 154 m2 użytkowej. Pompa Aquarea 9 kw 1 faz., zbiornik 300 l.
Temperatura dół średnio 24,5 , góra od 22 do 23 stopni.
O zużycie jak u mnie.
Proszę podaj jak masz ustawiona pompę. (czy masz bufor, sterowanie, jak pracuje krzywa czy termostat, czy harmonogram i jak ustawiasz CWU) Skoro temp. utrzymujesz na stałym poziomie to rozumiem, ze w ciągu dnia pompa nie pracuje i temp. trzyma podłogówka?,
Ja mam G 11 a chce przejść na G12 tylko u mnie grzejniki na górze i nie wiem jak ustawić pompę aby było ok.
To trochę OT ale faktycznie rzutuje na osiągi.
Tylko podłogówka bez żadnych sprzęgieł i buforów. Taryfa G12w grzanie w godzinach 22-6 oraz 13-15 (ale o 13 załącza się na cwu i na razie schodzi na to 40-50 minut z tego okienka) Krzywa 28/15 i 39/-15, harmonogram 22-6 oraz 13-15 podniesienie o 5, poza nimi obniżenie o 10. Weekendy w trakcie testów, ale dążę do pracy w dzień i postoju w nocy.
CWU grzane raz dziennie o 13ej oraz nad ranem w sobotę dezynfekcja, 250 l grzane do 45 stopni.
Ciekawe jak dom będzie trzymał temperaturę przy dłuższych mrozach, na razie wachania w punkcie pomiaru czyli w korytarzu nie przekraczają 0,3 stopnia.
Mam ustawione próbkowanie - pompa obiegowa włącza się co 3 minuty na ok. 3 mninuty.
CWU grzane raz dziennie o 13ej oraz m8nad ranem w sobotę dezynfekcja, 250 l grzane do 45 stopni.
U mnie niestety w g 12w nie mam okienka 13-15 tylko tania od 21 do 6, a gdzie ustawiasz to podbicie o 5 i dlaczego masz obniżone o 10 to harmonogram nie działa? w zadanych godzinach czyli po 6 rano i do 22
nie wiem czy już mi gdzieś tego nie pisałeś, ale... w którym miejscu ustawiasz to podbicie/obniżenie o 5/10 stopni? Chyba, że robisz to ręcznie w harmonogramie obniżając i podwyższając temp. w odpowiednich godzinach?
Jak połączyć krzywą z harmonogramem? U mnie chyba albo harmonogram albo krzywa...
Edytowane przez Maciej Loret
W harmonogramie podbijam o 5 gdy grzeję, a w pozostałych godzinach obniżam o 10 - w okresie przejściowym załatwia to temat taktowania.
U mnie na chwilę obecną sterowanie madoka jako termostat pokojowy, harmonogram grzanie w godz. 13-22 temp 23 stopnie poza 22 stopnie, pompa pracuje w harmonogramie później raczej stoi, w weekend start od 7 do 22 ustawione 23 stopnie poza 22 stopnie, woda ustawiona na dogrzwanie temp 48 histereza 5 stopni, modulacja 8 stopni
