BACZEK102 02.01.2020 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Witam, u mnie za grudzień 820 kWh cała kotłownia, dół grzany do 22.8-23, góra 21.8. o widze zuzycie prawie jak umnie grudzien 720 co-cwu z licznika pompy wiec trzeba pewnie dodac z 15% i tez mieszana instalacja i dom podobny grudzien umnie zimny srednia dobowa pewnie max 3 na + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Micmal 03.01.2020 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Witam mam prośbę w jaki sposób włączać grzanie wody w celu zabicia bakterii tzw antylegionella posiadam P.c Viessmann vitocal 222g nie mam żadnej takiej funkcji grzeje wody do 47c, Max mogę chyba do 60 proszę o pomoc dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel765 03.01.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Zużycie z podlicznika ORNO który obejmuje co, cwu, wszystkie pompy m.in. pompa obiegowa co i cyrkulacja cwu działające 24h/dobę, odkurzacz centralny, zmiękczacz wody. Taryfa G11. Grudzień - 458 kWh (piecyk kominkowy odpalony 5 razy za każdym razem na około 6h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 03.01.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Dom piętrowy - dół min. temp 23,5 -24,5 - góra około 21 stopni Parametry domu w stopce. Grudzień (Co+Cwu) - 475 kWh ( bez podlicznika) Wynik uważam za dobry, mieszkam w polsce centralnej i w grudniu były może 4-5 dni na minusie (max -3)..reszta dodatnie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.01.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 No to już nie będzie a już wiadomo co w PGE piszczy. Dla I i II rejonu łódzkiego w taryfie G12W było 0,68 w I taryfie i 0,35 w drugiej natomiast opłaty to 21,57 a jest 0,75 i 0,395 oraz opłaty 22,05. Wszystko brutto. Czyli I taryfa o 7 groszy a druga o prawie 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.01.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Podejrzewam, że lubelskim będzie podobnie, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 05.01.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) W Enea ,mogę do 31 stycznia podpisać umowę stałęj ceny na 24 lub 36 miesięcy ,a ceny podobne do tych co mam aktualnie czyli dzienna 0,3017 zł I nocna 0,1393 zł,ceny netto bez dystrybucji,z tym że doszłaby opłata handlowa 25,50 netto /mc Edytowane 5 Stycznia 2020 przez skot200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregof1x 05.01.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 WitamMam zainstalowana pompę Mitsubishi 10kw bufor 200l.Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (150m2), zero grzejników, drabinek.Zużycie za grudzień 550kw CO, oraz 180kw CWU. Rekuperator Mitsubishi.Temperatura ok 22.5CZasobniki 300l podgrzewany do temperatury 47C. Za 2019 rok zużycie energii CO+CWU ok. 5200kW.Ogrzewanie w oparciu o krzywą grzewczą, która załącza ogrzewanie gdy temperatura spada poniżej 15C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.01.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam Mam zainstalowana pompę Mitsubishi 10kw bufor 200l. Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (150m2), zero grzejników, drabinek. Zużycie za grudzień 550kw CO, oraz 180kw CWU. Rekuperator Mitsubishi. Temperatura ok 22.5C Zasobniki 300l podgrzewany do temperatury 47C. Za 2019 rok zużycie energii CO+CWU ok. 5200kW. Ogrzewanie w oparciu o krzywą grzewczą, która załącza ogrzewanie gdy temperatura spada poniżej 15C. Mam takie same zużycie przy 130m2 grzejniki elektryczne +pc cuw 300l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 05.01.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 U mnie 2019 r. to zużycie 2266 kWh na CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregof1x 05.01.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 U mnie 2019 r. to zużycie 2266 kWh na CO i CWU Wyniki do pozazdroszczenia. U mnie samo podgrzanie CWU za rok to ok.1200kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 05.01.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Wyniki do pozazdroszczenia. U mnie samo podgrzanie CWU za rok to ok.1200kw. No i to jest prawidłowe zużycie na CWU, jeżeli chce się mieć komfort ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 05.01.2020 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Wyniki do pozazdroszczenia. U mnie samo podgrzanie CWU za rok to ok.1200kw. CWU to lekko ponad 800 kWh ,ale nie mam wanny, bo druga łazienka jeszcze nie zrobiona:rolleyes: Masz dobrze docieplony dom ,więc dziwne ,ze tyle energii zużywa,nie masz mostków cieplnych ,badałeś kamera termowizyjną? Ja robiłem kompletnie cały dom sam łącznie z dolnym i górnym żródłem oraz podłaczeniem PCi ,tylko drugie posadzki robiła firma i do więżby miałem 2 dni dwóch pomagierów,do izolacji domu bardzo się przykładałem ,a i tak kilka małych błędów kamera termowizyjna pokazała,głownie przy oknach mimo że ciepły montaż robiłem,co mogłem to poprawiłem.Z drugiej strony za cały sezon wyszło mnie 560 zł. więc nie będe przesadzał No i to jest prawidłowe zużycie na CWU, jeżeli chce się mieć komfort ciepłej wody. Wode grzeje do 50* zazwyczaj o 13-tej i nad ranem w tanim okienku ,chyba że spadnie ponizej 38* to grzeje kiedy popadnie ,odkręcam kran i leci ciepła ,więc nie wiem o jaki komfort chodzi?Poprostu mniej zużywamy ,bo ja często wyjeżdzam na dłużej i nie mamy wanny jeszcze I chyba (gruntówka) całosezonowo taniej grzeje wodę,jesli DZ jest ciepłe Edytowane 5 Stycznia 2020 przez skot200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 06.01.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 CWU to lekko ponad 800 kWh ,ale nie mam wanny, bo druga łazienka jeszcze nie zrobiona:rolleyes: Masz dobrze docieplony dom ,więc dziwne ,ze tyle energii zużywa,nie masz mostków cieplnych ,badałeś kamera termowizyjną? Ja robiłem kompletnie cały dom sam łącznie z dolnym i górnym żródłem oraz podłaczeniem PCi ,tylko drugie posadzki robiła firma i do więżby miałem 2 dni dwóch pomagierów,do izolacji domu bardzo się przykładałem ,a i tak kilka małych błędów kamera termowizyjna pokazała,głownie przy oknach mimo że ciepły montaż robiłem,co mogłem to poprawiłem.Z drugiej strony za cały sezon wyszło mnie 560 zł. więc nie będe przesadzał Wode grzeje do 50* zazwyczaj o 13-tej i nad ranem w tanim okienku ,chyba że spadnie ponizej 38* to grzeje kiedy popadnie ,odkręcam kran i leci ciepła ,więc nie wiem o jaki komfort chodzi?Poprostu mniej zużywamy ,bo ja często wyjeżdzam na dłużej i nie mamy wanny jeszcze I chyba (gruntówka) całosezonowo taniej grzeje wodę,jesli DZ jest ciepłe Witam Cały rok 2019 zużycie na c.o+cwu+ chłodzenie 2740 kwh,ciepla woda jest w domu ciepło 22-22,5. Metraż masz większy do ogrzania ,a jaka jest przewaga gruntówki nad powietrzna niech każdy sobie sam policzy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadysta 06.01.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Cały rok 2019 - 868 kWh tylko CO i całość w "tanim czasie"Ogrzewany cały dom do 21 stopni C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 07.01.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Cały rok 2019 - 868 kWh tylko CO i całość w "tanim czasie" Ogrzewany cały dom do 21 stopni C. 868kWh za cały rok 2019 przy temperaturze wewnątrz domu 21*- gdzies popełniłeś chyba literówkę. jaki metraż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 07.01.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 magdaseb - zauważ, że Sadysta podał zużycie na samo CO. W stopce ma napisane parametry domu, - poniżej 150 m2, dobrze docieplony, na PF, z rekuperacją i sam starannie budował ( sam z zapartym tchem śledziłem jego dziennik, był dla mnie inspiracją przy budowie swojego domu - choć ja u siebie więcej pilnowałem i poprawiałem niż budowałem )Także ja uważam, że w tym domu takie zużycie to nic dziwnego.U mnie na przykład na samo CO sprężarka przepracowała w 2019 roku 284 godziny ( średnia moc pobierana w tym czasie to 1,25 - 1.35 kW) także u mnie na samo CO wychodzi niecała połowa tego co u Sadysty.Pozdr,Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 07.01.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 magdaseb - zauważ, że Sadysta podał zużycie na samo CO. W stopce ma napisane parametry domu, - poniżej 150 m2, dobrze docieplony, na PF, z rekuperacją i sam starannie budował ( sam z zapartym tchem śledziłem jego dziennik, był dla mnie inspiracją przy budowie swojego domu - choć ja u siebie więcej pilnowałem i poprawiałem niż budowałem ) Także ja uważam, że w tym domu takie zużycie to nic dziwnego. U mnie na przykład na samo CO sprężarka przepracowała w 2019 roku 284 godziny ( średnia moc pobierana w tym czasie to 1,25 - 1.35 kW) także u mnie na samo CO wychodzi niecała połowa tego co u Sadysty. Pozdr, Wojtek Czyli na grzanie zużywasz 450kWh czyli masz COP=8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 07.01.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Tulisko, nie wiem skąd Ci wyszło 450 kWh, mnie wyszło dla CO jakieś 284godź * 1.3 kW = 369 kWh. Ale mniejsza o przesadną dokładność bo ja też tą moc średnią mierzyłem na podstawie obserwacji podlicznika energii chyba ze 3 razy po godzinę przy grzaniu CO i tyle mi wychodziło ( ale to może nie najdokładniejsza metoda), tak czy inaczej chodzi o rząd wielkości. A..Teraz dopiero załapałem czemu wyszło Ci COP =8 - podzieliłeś zapotrzebowanie ze stopki przez te 450 kWh. Faktycznie tak wychodzi, więc wychodzi na to, że forumowy spec, który robił OZE trochę je przeszacował a przy bardzo małych wartościach bardzo łatwo o duży błąd. Ja nie chcę wszczynać dyskusji na temat obliczeń OZC. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że miałem to obliczenie OZC bo traktowałem go jako kontrolne do tego, które miałem w projekcie indywidualnym i ono mnie trochę uspokoiło bo to z projektu wydało mi się deczko ZA OPTYMISTYCZNE. A w projekcie miałem: UWAGA: Zapotrzebowanie na ciepło 1513 kWh/ rok. - i tutaj sezonowy COP wychodziłby około 4 A jaki mam naprawdę ? - tego nie wiem bo nie mam ciepłomierza - pewnie gdzieś pomiędzy tymi wartościami ale bliżej tej pierwszej, a może w połowie bo mam wysokie temperatury na DZ - obecnie 10-8 stopni po dwóch godzinach grzania.( ale proszę nie wszczynajmy już tematu, że to niemożliwe, że termometry się mylą po kilka stopni / bo to kiedyś już było/ - jeżeli są niższe temperatury DZ to wtedy mam niższy COP i bliższy pasywnemu dom - też się cieszę ) Wystarczy mi, że roczny rachunek za energię na CO + CWU to poniżej 400 zł ( koszt ciepłomierza to dwa lata opłat za prąd na co+cwu u mnie ) Pozdr. ps: za samo CO byłoby 284*1,3kW* 0.25 (na razie tyle płacę w NT a WT nie potrzebuję grzać) = 92, 30 zł - tyle zapłaciłem za samo CO w 2019 roku ( ale w tego to ja nie wiem czy nie skasować bo mogę spłonąć na stosie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 07.01.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 92 zł za cały rok za CO w 136 m2 domku??? - to jest po prostu jakaś ściema... A przepraszam 92,30 zł- to już bardziej prawdopodobne... Ludzie- po co wam pompy ciepła za 20-30 czy 40 tys??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
