POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
459 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 48 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut),
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni
antylegionella raz na tydzień
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 28 kWh (luty 2019- 431 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci . dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A?e=8TQYG7
Jeszcze nie mieszkamy, w domu utrzymuje 20.5 stopnia + CWU 39
Mam podlicznik na pompę i wszelkie pompki obiegowe, ale co miesiąc zapominam go odczytać.
W każdym razie przyszedł rachunek z Turonu:
Grudzień: 629 kWh tania + 146 kWh droga
Styczeń: 697 kWh tania + 162 kWh droga
W sumie 585zl za 2mce. To jest całość rachunku. Należałoby coś odliczyć na gotowanie wody na herbatę, zmiękczacz wody, router, światło i jakieś narzędzia. Raczej drobiazgi.
Dopiero w marcu zamontowałem drzwi do garażu z którego sporo wiało i nadal mam nieszczelne dwa okna, ktore czekają na serwis.
Stan podlicznika 1742 kWh
31 dni marca to 342 kWh. Ergo 11,03 kWh/dzień.
Wszystko w taniej taryfie, PC załącza się na potrzeby CO tylko w nocy, nie wykorzystuje okienka dziennego (tylko kilkanaście minut do dodatkowego podgrzewu CWU).
Zakładając, że tania taryfa to ok. 0,38 zł. to cały miesiąc kosztował mnie 130 zł.
Dom zamieszkany, temp. zadana 21,6C (histereza 0,4C), CWU grzana do 46C.
Trudno powiedzieć, ile idzie na CWU, sądzę że miedzy 2 a 3 kWh dziennie.
u mnie w marcu było tak :
-zużycie 976kWh
-czas pracy na samym CO 376h
-średni COP=3,00
-średni koszt 1kWh w G12W 0,40 PLN brutto (E+P)
Ogólnie było dość mroźnie ostatnio (np dzisiaj w nocy -10st)
Fotowoltaika :
-produkcja 899,7kWh
-energia oddana do sieci 541kWh
Pzdr
U mnie za marzec 470kWh CO+CWU (w tym cyrkulacja oraz nawilżanie).
Celowo napisałem, że w CWU jest cyrkulacja plus nawilżanie. Pomimo puszczenia większości rurek od wody i cyrkulacji w kanapce ze styropianu, straty są większe niż się można nawet spodziewać.
Na potrzeby samego CWU bez cyrkulacji, zużywamy ok 2kWh na dobę - średnio 1h grzania.
Przy włączonej cyrkulacji robią się już ponad 2h, a z nagrzewnicą nawilżacza korzystającą z zasovbnika CWU robi się średnio ponad 3h na dobę - czyli 6kWh.
Tak więc, na samo CO pompa zużyła ok 260kWh, a na CWU, cyrkulację i energię do odparowania w nawilżaczu ewaporacyjnym 210kWh.
SCOP z ciepłomierza i podlicznika za marzec 3,56. To już po uwzględniuniu wszystkich pomp obiegowych - w tym CWU. Aż 44% czasu pompa spędziła na grzaniu CWU, (COP przy grzaniu CWU poniżej 3). Przy ogrzewaniu COP wynosi 4.1-4.4 (DZ na wejściu od 5 do 8 stopni, GZ od 30-35 - ogrzewanie ścienne). Oczywiście to wartości brutto, uwzględniające całą energię.
Pompa wyprodukowała 1676kWh.
Średnia temp 22.
Nie mam jeszcze średniej temperatury za marzec żeby odnieść do OZC, ale bazując na lutym, wszystkie wyliczenia teoretyczne i praktyczne zaczynają się pokrywać. Brakowało mi tylko wiedzy o cyrkulacji CWU.
Co ciekawe, pompa inwerterowa bez modulacji mopcy pompek obiegowych ma najlepsze COP na najwyższym biegu. Bez uwzględniania mocy pompek najlepiej jest na 1 biegu, ale dodatkowe 130W robi jednak różnicę.
Edytowane przez Owczar
641 kWh w marcu - c.o. + c.w.u.:
Około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu też ok. 19 st. Tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
W drugiej połowie marca wstawiłem bufor 100 litrów w szereg na powrocie, więc pewnie w przyszłym sezonie będzie można tu i ówdzie temperatury obniżać.
Ceny energii elektrycznej - od 2 lat tylko opłaty stałe. Być może jak trochę prądu zabraknie na koniec roku to dorzucę trochę ciepła z gazu. W styczniu poszło 71 m3 gazu, ale tylko dlatego, że eksperymentowałem.
