okobar 04.04.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 506 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) wraz z zmiękczaczem (okazało się że zmiekczacz też podpięty do linii spod podlicznika temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 48 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut), CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 81 kWh (marzec 2019- 425 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci. dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A?e=2rqCDy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 04.04.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Marzec: 457kWh (320 CO, 137 CWU) wszystko w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 06.04.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Od 1.10.2019 do 1.04.2020 zużycie 1960 Kwh. c.o+c.w.u ,temperatura w domu 22.5-23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.04.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Marzec 2020CO + CWU - 17 kWh w I i 353 w II taryfieProdukcja - 1060 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.04.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Od 1.10.2019 do 1.04.2020 zużycie 1960 Kwh. c.o+c.w.u ,temperatura w domu 22.5-23 Super wynik, gratulacje. A to koledzy ,,ketjof" i ,,toommm" ze swoimi, jak to nazywają super pasywnymi domami i gruntowymi pompami ciepła, mogą się zdziwić, że można, taki wynik osiągnąć w standardowym domu i PC powietrznej. Pozdrawiam Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 07.04.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 luty 2020 - 307 kWh (CO 224 tj. 0,65 kWh/m2 , CWU 83) dla porównania luty 2019 - 368 kWh (CO 267 tj. 0,77 kWh/m2 , CWU 101) luty 2018 - 492 kWh (CO 402 tj. 1,17 kWh/m2 , CWU 90) Całość tania strefa w g12w. marzec 2020 - 263 kWh (CO 198 tj. 0,57 kWh/m2 , CWU 65) dla porównania marzec 2019 - 258 kWh (CO 140 tj. 0,41 kWh/m2 , CWU 118 ) marzec 2018 - 435 kWh (CO 329 tj. 0,95 kWh/m2 , CWU 106) Całość tania strefa w g12w. Sezon zakończony na 1680 kWh (CO i CWU; 1.11 - 1.04). W tym CO to 1263 kWh tj. 3,7 kWh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 07.04.2020 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 jak na taki metraż do wynik super!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 08.04.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dzięki. Podaję zużycie na 1m2 bo inaczej to nie ma sensu. Każdy ma inny dom.Porównanie roczne też może się przydać jeśli tylko będą jeszcze normalne zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.04.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dzięki. Podaję zużycie na 1m2 bo inaczej to nie ma sensu. Każdy ma inny dom. Porównanie roczne też może się przydać jeśli tylko będą jeszcze normalne zimy. Jak jż to na m3 bo m2 to nie kniecznie jest miarodajne. Jeden ma skosy drugi nie.... Te zużycie dotyczy tego domy pasywnego ze stopki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 08.04.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Nie dajmy się zwariować. Powierzchnia wystarczy. Wysokość ściany kolankowej, wysokość parteru, grubość muru do ogrzania czy ilość i klasa sprzętu AGD i RTV która też grzeje. I pewnie setki innych rzeczy mających wpływ na zapotrzebowanie które różnią domy między sobą. Co Ci da, jeśli napiszę, że wyszło mi mniej więcej 180 ton betonu, 15 ton stali, 163 tony silki i jakieś 9 ton gipsu. I to prawie wszystko trzeba też ogrzać tą Pompą Ciepła. Powierzchnia wystarczy . Tak, ten dom z mojej stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cpk 28.04.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 27.03 - 27.04 - 324 kwh co + cwu (ostatnie 5 dni bez grzania, tylko cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.04.2020 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 30 dni kwietnia. 223 kWh/30 = 7,43 kWh Na CWU idzie ok. 2,5 kWh dziennie (do sprawdzenia w miesiącach bez CO), czyli samo grzanie 4,9 kWh/dzieńW domu na parterze 21,6 C (histereza 0,4K), na poddaszu ok. 23 C. Miesięczny koszt 223 kWh x 0,4 zł. = 89 zł. Tylko tania taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cpk 30.04.2020 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) Prostaś2,5kwh dziennie na cwu to bardzo malo, a do jakiej temp grzejesz cwu i w jakich godzinach ?Ja grzeje 2x dziennie do 50 stopni (tzn takie grzanie ze z 40 na 50 stopni) i idzie 4 kwh (baniak 200l) Edytowane 1 Maja 2020 przez cpk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 01.05.2020 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Prostaś 2,5kwh dziennie na cwu to bardzo malo, a do jakiej temp grzejesz cwu i w jakich godzinach ? Ja grzeje 2x dziennie do 50 stopni (tzn takie grzanie ze z 40 na 50 stopni) i idzie 4 kwh (baniak 200l) U mnie za ostatnie 7 miesięcy na c.w.u. sterownik pompy ciepła pokazuje 418kWh czyli nieco mniej niż 2,5kWh/dobę). Dla 4 osób grzeję 210l do temp. 45* (przy czym ostatnie 3 tygodnie nawet do 44* - na lato pewnie jeszcze ze 2* obniżę). COP grzania c.w.u. wyszedł na razie ~2,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 01.05.2020 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Kwiecień 2020: 322kWh (192CO, 130 CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.05.2020 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Zużycie za kwiecień na rzecz CO i CWU 134kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.05.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Prostaś 2,5kwh dziennie na cwu to bardzo malo, a do jakiej temp grzejesz cwu i w jakich godzinach ? Ja grzeje 2x dziennie do 50 stopni (tzn takie grzanie ze z 40 na 50 stopni) i idzie 4 kwh (baniak 200l) Te 2,5 kWh to mój szacunek poparty obserwacją działania PC, szczególnie w okienku dziennym. Grzeję zasobnik (jak w stopce) do 45C (poprzednio grzałem do 46C, ale to była przesada) 2 razy w ciągu dnia. Od 5.00 do 05.30 (mój sterownik ma funkcję dogrzewu wody w określonych godzinach np. taniej taryfy). i od 16.30 do 17.00 (zimą od 14.30 do 15.00) Grzejąc wodę do mycia PC pobiera ok. 2,8 kw mocy, działa od 15 do 30 minut w dzień i pewnie podobnie w nocy. Do tego patrzyłem w te dni kiedy PC nie działa na CO i wychodzi od 2 do 3 kWh na dzień. Zobaczymy latem. W domu 3 osoby. Dzieciak wanna, my raczej prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 01.05.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Te 2,5 kWh to mój szacunek poparty obserwacją działania PC, szczególnie w okienku dziennym. Grzeję zasobnik (jak w stopce) do 45C (poprzednio grzałem do 46C, ale to była przesada) 2 razy w ciągu dnia. Od 5.00 do 05.30 (mój sterownik ma funkcję dogrzewu wody w określonych godzinach np. taniej taryfy). i od 16.30 do 17.00 (zimą od 14.30 do 15.00) Grzejąc wodę do mycia PC pobiera ok. 2,8 kw mocy, działa od 15 do 30 minut w dzień i pewnie podobnie w nocy. Do tego patrzyłem w te dni kiedy PC nie działa na CO i wychodzi od 2 do 3 kWh na dzień. Zobaczymy latem. W domu 3 osoby. Dzieciak wanna, my raczej prysznic. Moja HCT EL10 (czyli taka sama jak twoja) bierze ok srednio 3,3kw podczas grzania cwu - włącznie z pompami obiegowymi (dolnego źródła i wody) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.05.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 KwiecieńCO pompą 63,39kWhCWU zwykłym bojlerem 171kWh.Koszt za CO: 16,1zł, CWU 43,6zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.05.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Za kwiecień na potrzeby CO i CWU pompa przepaliła 270,5kWh, uzysk z PV ( 9,76 kWp )1609 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
