POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Taryfa I 55
Taryfa II 106
Razem 161
Około 69kwh mniej niż w ubiegłym roku, też tak macie, że listopad był cieplejszy? Bo mi coś dziwnie wychodzi, wyprodukowanej wg moich notatek 806kWh energii, więc cop niewiarygodne. Co prawda działa bez kagańca ze względu na małżonkę co pracuje z domu i dzieciaki w domu. W domu 22,5-23stopnie.
W porównaniu do października (65kWh) listopad wszamał mi 197kWh. Fakt - nieco podniosłem temperaturę do 18stC , idzie nieco więcej wody 60-80l/dobę no i jest zdecydowanie zimniej.
Zamówiłem u fightera1983 styro i bambetle by ocieplić elewację. Może w promocji dorzuci tydzień dobrej pogody, by się udało bez stresu zrobić :D
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b518ca0bf01be28b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0
Edytowane przez Pytajnick
Listopad - 563 kWh na c.o. + c.w.u. nie licząc sporadycznie włączanej klimy w pokoju 22 m2. Podlicznik zdemontowałem, bo był potrzebny w innym miejscu - na dogrzewanie pokoju klimą podczas picia kawy poszło "góra" 10 kWh
Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu było trochę chłodniej - dopiero dzisiaj założyłem grzejnik. W domu tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
Wskazania pompy: 206 kWh
Wskazanie podlicznika: ~220 kWh
Temperatura w pomieszczeniach 18*C.
Jak się pracowało (wykańczanie domu), to było ciepło, ale gdy siedziałem nic nie robiąc czuć było chłodek a ogrzewanie pracuje w tym roku aby oszacować zapotrzebowanie na PV w przyszłości.
Od grudnia zmieniam na 20*C w celu urealnienia niezbędnego zapotrzebowania na kWh.
  • 4 weeks później...
Wczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem.
190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż. Wentylacyjna jeszcze nie odpalona. Dom wykanczam.
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
Taka była moja pierwsza sygnatura (poniżej), zmieniłem na obecną, przestałem zapisywać zużycie prądu, wpisałem średnią za 10 lat,
czyli średnia 2350kWh/rok
Zużycie prądu przez PC:
2014-2015:2187kWh, zima 1618kWh, lato 569kWh
2013-2014:2113kWh, zima 1601kWh, lato 512kWh
2012-2013:2879kWh, zima 2286kWh, lato 593kWh
2011-2012:2860kWh, zima 2220kWh, lato 640kWh
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4700-5200kWh/rok (w zależności od roku)
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Co się zmieniło:
Rodzina 2+1
Na dachu trzeci rok fotowoltaika, moc paneli 6,5kW, falownik 6,0kW
Roczna produkcja: 6900; 7000; 6800 kWh/rok
Koszty roczne za prąd w całym domu łącznie z PC przed montażem fotowoltaiki max. 2200 PLN
Po montażu tylko opłaty stałe, czyli koszty roczne za prąd ok. 300 PLN.
Koniec roku więc małe podsumowanie.
Zużycie 2020
Pobór energii dom
Taryfa 1 -2654kWh
Taryfa 2 -3346kWh
Razem 6000kWh
Pobór energii pc
Taryfa 1 -663kWh=497,25zł
Taryfa 2 -1570kWh=706,50zł
Razem -2233kWh=1203,75zł
Średnie zużycie cwu dla 4 osób miesięcznie nie przekraczało 100kWh. Rocznie do 1200kWh pobranej energii.
Wyprodukowanej energii 7976
czas pracy sprężarki 1167
ilość startów sprężarki 1159
Zużycie rekuperatora 289kWh
Koszt czystej kWh PGE G12W
Taryfa 1 75gr
Taryfa 2 45gr
Grudzień:
Pobór energii rekuperator 37kWh
Pobór energii przez akwarium 141kWh
Pobór energii pc 219kWh
To ja też się przyłącze do podsumowania :)
Rok 2020 za CO+CWU (w domu 4 osoby , temperatura około 23 stopni) , większość grzania w II taryfie - 2110 kWh (do końca dnia będzie o kilka kWh więcej).
A całkowity koszt prądu za cały 2020r - około 4870 kWh.
Więcej informacji:
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
Edytowane przez kaszpir007
Nie mozesz przejsc na ledy podobno sie nadaja do akwarum
Mam za sobą sporo lat ze świetlówkami w roślinniakach i wiem czego sie spodziewać. Zabawa z ledami jest spora aby dopasować spektrum, mi się nie podoba światło led z roślinami, dodatkowym utrudnieniem jest pokrywa i zapewnienie szczelności. Nawet belka robiona samemu ze sterownikiem wychodzi mi koszt w okolicach 2,5-3tys. Tu miałem wszystko z poprzedniego akwarium a jedynie zakup 2 świetlówek grolux. Ale jak coś to przenieśmy temat do mojego dziennika bo zaśmiecamy wątek.
Więcej informacji:
Mało prądu zużywacie, u mnie jeszcze wzrośnie o kolejne 2000kwh rocznie jak postawię 4 akwarium.
Stan licznika 3146 kWh. Poprzednio 2725 kWh.
W grudniu poszło 421 kWh, dziennie 13,6 kWh.
Wszystko w taniej taryfie, koszt 135 zł.
Warunki brzegowe co do temp. się nie zmieniły.
Istotne dla mnie dane to okres od końca lutego 2020 r. do końca grudnia 2020 r., bo to okres już normalnej eksploatacji domu. Za ten cały okres poszło 1746 kWh (560 zł.)
Jeśli nie będzie mega mrozów w styczniu i lutym, to powinienem rok zamknąć poniżej 3000 kWh - zobaczymy. :confused:
Edit. Pomyłka w roku, nie 2019, a 2020....:sick:
Edytowane przez ProStaś
