klaudiusz_x 06.01.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie do teraz od 1 stycznia poszło 72kWh.W okienku południowym około 2-2,2kW.Potrafi zejść do 650W.Jednak rzadko kiedy do tyle schodzi. Zazwyczaj po osiągnięciu zadanej na zasilaniu i zmniejszeniu delty zasilanie/powrót bierze 1kW. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 06.01.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Witam u mnie zużycie w tym roku 2020 (1.01 - 31.12) - 2540 - poprzedni rok 2019 - 5255 (wejście w niewygrzany dom, braki w ociepleniu strychy i elewacji) Trochę statystyki: Redukcja oczywista praktycznie ponad 50%. Generalnie liczę, że tak naprawdę od września 2019 mogę mówić o normalnej pracy pompy ( wygrzany dom) i tu też miłe zaskoczenie bo pierwsze miesiące wrzesień - październik mniejsze zużycie o 50 % w porównaniu do 2019, listopad - 20 % a grudzień już pokazał zaledwie - 5 % na korzyść 2020. Oczywiście nie mam porównania temperatur względem tych miesięcy ale sama statystyka w tej formie mi wystarcza. średnia temperatura w 2020 r. ok. 24 stopnie ( 154 m2 dom piętrowy, 100 % podłogówka, grzanie wody do 45 stopni raz dziennie, pompa puszczona samopas ale generalnie w dzień póki co rzadko się załącza) Na 2021 plan dołozyć do 10 cm szarego styro na strychu jeszcze 15 cm - powinno coś pomóc bo 10 to za mało jednak. Dodatkowo będzie końcowa elewacja więc nie wiem czy też to jakoś nie doszczelni . Drugi plan namowić żone na temperatury 22,5 - 23 Edytowane 6 Stycznia 2021 przez rafhi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 06.01.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Grudzień zużycie CO + CWU 650kWh, baniak grzany do 49st/c W zeszłym roku to listopad, grudzień to była co najwyżej jesień, w tym roku to ten okres można nazwać zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.01.2021 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) CWU grzeję bojlerem w sumie 3 godziny na dobę.Grzalka 2kW. Tylko prysznic. Wanny jeszcze nie mam. Więc te zużycie wody dla 2 osób przez pompę na poziomie 150 kWh, to tak trochę dziwnie wygląda.Chyba że prysznice trwają znacznie powyżej 5 minut. Pompa dzisiaj w "okienku południowym" pracowała 2 godziny i 38 minut. Zjadła 4,5 kWh.Normalnie w dni robocze w południe pracuje 2 godziny na grzanie. Dzisiaj święto, stąd trochę dłużej.No i weekendy w okienku południowym mam niższą temperature zadaną na podłogówkę, pompa wtedy pracuje 3 do 4 godzin.Podlicznik mam bez podglądu. Muszę schodzić do piwnicy do odczytu. Za to pokazuje dodatkowo aktualny pobór w mocy i natężeniu prądu. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.01.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Aktualnie pompa pracuje od 1:05 do 5:35 na zasilaniu 30 stopni. W tygodniu w okienku południowym także na 30 stopni. Tz od poniedziałku. W weekendy zasilanie w okienku południowym ostatnio na 26 stopni. Dzisiaj 27.Wieczorem nie grzeję, bo za ciepło na zewnątrz. W zeszłym tygodniu pracowala w nocy od 2:05 do 5:05.W okienku południowym zawsze pracuje 2 godziny w dni robocze. Spróbuj nastawić czasówkę podobnie na cele CO.U mnie regulacja temperatury jest przez zadaną na podłogówkę. Czujnik pokojowy po przekroczeniu zadanej temperatury, wyłącza pompę. Wcześniej 3 sezony grzałem kotłem elektrycznym i wtedy doszedłem do wniosku, że takie grzanie dla nas jest najbardziej komfortowe. Oczywiście przy niższych temperaturach pompa będzie grzała dłużej i na wyższym parametrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marnypopi 07.01.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Czytam Wasze wyniki dla pomp ciepła i zazdroszczę. Mam pompę ciepła powietrze woda Nibe AMS10/12 która przy takiej wilgotnosci jak dzisi ichodzi mi praktycznie non stop - czyli 22 h na dobę zużywając przy tym DZIENNIE ponad 60kW energii bo pompa 50 kw i grzałki tacy ociekowej i rury odprowadzającej skropiny przy 30 defrostach na dobę pochłania jakieś 10 kw. ( każda grzałka 1200W chodzi średnio 8 min ) czy u was się pompy nie odszraniają ? Z tego wynika że moje grzałki od defrostów dobowych pochłaniają więcej energii niż Wasze pompy. Niezłe , U mnie sa kaloryfery w 80% a w 20 podłogówka - grzeję temperaturą 43 stopni na zasilaniu Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Marnypopi$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 08.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 ecopower c9 on-off, odpalona 9 grudnia 2020, budynek wysezonowany, kolektor 4x200m PE32 Wygrzewane tylko podlogi ok 153m2 plus jedno nagrzanie CWU, temperatura utrzymywana przez 2 tygodnie ok 20,5st, pozniej podnosilem az do 25,5stC i uznaje ze dom jest juz solidnie wygrzany i wysuszony (wilg. w srodku 36%). W tym czasie pozarła 770kwh (w tym tez rekuperacja chodząca od 15 grudnia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spyra80 08.01.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 To moja pierwsza PC powietrze woda, LG therma. Dom 120m2, okna drewniane 3sz, styropian 20 biały austrotherm, podłoga 12, dach 25 (wełna 0,32)- mazowieckie Pompa działa od 2.07, więc pierwsze 3 miesiące grzałek tylko wodę 300l w 20 minut do 42stopni. Od października włączam jedynie od 4 do 8 godzin dziennie, narazie zużycie prądu to 180 zł za samą Pc miesięcznie. Test będzie teraz w styczniu, ale w porównaniu z węglem na sezon kupowałem za 2600zł ekogroszku, obecnie od lipca za prąd do pompy ciepła 900 zł. Ps temperatura w domu bez grzania w grudniu nie spadała poniżej 20 stopni, więc równie dobrze nie musiałem grzać....ale jeszcze nie odzwyczaiłem się od 24 stopni w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7876888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 13.01.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Nie prowadzę już statystyk miesięcznych, po prawie 3,5 roku użytkowania najzwyczajniej mi się nie chce...Pomba pracuje bez reżimu taryfowego, chodzi tyle ile potrzeba, obecnie 24h z minimalną mocą jaką w danej chwili potrzebuje.Przy dużej powierzchni i różnej "ciepłolubności" mieszkańców zdecydowałem się od początku na założenie sterowników. Obecnie mogę powiedzieć, że w moim (zaznaczam- moim) przypadku, to była bardzo trafna decyzja. Może mogłem dołożyć trochę ocieplenia na poddaszu, ale byłoby zbyt nisko...musiałem iść na jakiś kompromis. Zużycie z trzech lat poniżej (średnio 1kWh kosztowała mnie 48groszy): rok CO (w kWh) CWU (w kWh)2018 4520 19202019 4075 19702020 4127 1962 Dziwię się tylko osobom budującym nowe domy, że wstawiają do nich piece na węgiel czy pellet- dla mnie to profanacja. Po zakończeniu umowy promocyjnej z ENERGA, od września średnia cena kWh wychodzi u mnie ok 62 grosze, stąd decyzja o instalacji PV. Teraz jest i tanio i eko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7878302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soften 17.01.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 17.01.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny. A moze grzałki wspomagaja pompe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.01.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki (...) Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł Skoro pompa zużyła do tej pory 1900kWh, a jest już połowa sezonu, znakiem tego za cały sezon grzewczy wyjdzie w porywach 4000kWh. Przy cenie prądu 0,60 zł/kWh to jest 2400 zł. Daleko temu do 7000 zł, bo CWU w lato to w porywach 600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 17.01.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny. Zakładając 3.5t, czyli 3500x0.85 ( sprawność pieca )x8kW=23800kWh. Zakładając całoroczny COP=3, to 7933kWh x 0.6 ( cena energii ) =4759złł. Z tego wynika, że twój średnioroczny COP nawet nie wyniósł 3, ( a u mnie przy grzejnikach ok.4 za tamten rok ), ale grubo poniżej. Szukaj gdzieś przyczyny w ustawieniach tej pompy, bo naprawde to cienko pracuje. A przyczyn może być bardzo dużo: za wysokie tem. zasilania, taktowanie, itd, aż na uszkodzonej pompie, bądź instalacji. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Skoro pompa zużyła do tej pory 1900kWh, a jest już połowa sezonu, znakiem tego za cały sezon grzewczy wyjdzie w porywach 4000kWh. Przy cenie prądu 0,60 zł/kWh to jest 2400 zł. Daleko temu do 7000 zł, bo CWU w lato to w porywach 600 zł. Czy ty widzisz OKRES przez jaki PC zużyła 1900kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny. Jest dobrze bo ci co tak piszą to bżdżą a nie grzeją. Grzeją w II tar a w dzień siedzą w zimnie i czekają okienka dziennego. U nie temp.23*C i za ten okres poszło 2095kWh PS. mam ogromny mostek termiczny 35m2 + słabo ocieplony strop ( do realizacji na wiosnę) Ups sorry ---ty masz 20,5*C ja 23*C Edytowane 17 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.01.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Z kominka nie korzystam. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Tomaszs131 Dodanie kolejnego zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 17.01.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Jest dobrze bo ci co tak piszą to bżdżą a nie grzeją. Grzeją w II tar a w dzień siedzą w zimnie i czekają okienka dziennego. U nie temp.23*C i za ten okres poszło 2095kWh Jesteś w błędzie. Pisałem o tym w innym temacie, ale się powtórzę. Ja grzeję 24 na dobę, a mam taryfę G12w. Mam pompę i bufor 650l, został z czasów jak paliłem w piecu. Do pompy go nie używam, bo musiałbym go grzać do wysokiej temperatury, co obniża COP pompy i to jeszcze w nocy, co jeszcze bardziej go obniży. Do tego dochodzą straty gorącego bufora w nieogrzewanej piwnicy. A grzeję grzejnikami, więc akumulacja w podłodze odpada. Ale mi to nie przeszkadza, bo mam mocno przewymiarowane grzejniki. W moim przypadku pompa chodzi całą dobę, woda w obiegu 30-31 stopni, co pozwala osiągnąć wysoci COP. W tym sezonie wynosi 4,58. Liczone razem z pompą obiegową i sterowaniem. W domu 22 stopnie. Dla podtrzymania temperatury w obiego 30 stopni pompa chodzi ciągle na minimalnej mocy 300 do 500W. Teraz w styczniu może w końcu wejdzie na obroty. Dom termos + rekuperacja, wiec wykorzystuję bardzo dobrze zyski bytowe. Np. jak chodzi telewizor w pokoju (55cali) to pomimo, że głowica termostatyczna się zamyka to temperatura dochodzi do 24,5 stopnia. Btw, na zewnątrz jest -13, a ta druga temperatura -8 jest z parapetu za opuszczoną roletą zewnętrzną. Jak widać roteta tworzy niezłą komorę izolacyjną. A odnośnie pilnowania jak się używa prąd w II taryfie czy nie. 0,4972 zł to jest obliczeniowa średnia tygodniowa ceny kWh w taryfie G12w, przy teoretycznym założeniu że pobór prądu jest równomierny przez całą dobę. Oblczenie to pokazuje, że praktycznie w każdym przypadku taryfa G12W jest bardziej opłacalna niż G11, nawet jak CWU, pralkę, zmywarkę celowo ustawisz na drogą strefę. Nawiasem mówiąc nie rozumiem, czemu ludzie siedzą na G11. Uprzedzę, argumenty typu: "bo wy żyjecie wg. taryfy", "nie będzie mi prąd życia ustawiał", "nie można czegoś włączyć w drogim prądzie" itp. Wszystko można. Wystarczy policzyć. Żeby średnia cena kWh przy G12W przekroczyła cenę G11 (0.6064) trzeba by było zużywać więcej niż 66% prądu w drogiej. Niewykonalne. Same weekendy i święta to uniemożliwiają. Dla zużycia 66% prądu w drogiej i 34% taniej taryfie średnia cena kWh wynosi 0,6008 (wciąż taniej niż G11 Dla 50/50 średnia cena kWh wynosi 0,5327 Ja wyciągałem zawsze 30/70 co daje średnią cenę kWh 0,4475. Teraz z pompą, która pracuje 24/7 mam 36/64 co daje średnią cenę kWh 0,4731, wiec nie mo się o co bić Komu sie G11 opłaca?? Jak ktoś lubi więcej płacić.... Ps. Ceny na 2021r. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Tom1000k Dodanie zdjęcia i Ps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Jesteś w błędzie. Pisałem o tym w innym temacie, ale się powtórzę. Ja grzeję 24 na dobę, a mam taryfę G12w. Mam pompę i bufor 650l, został z czasów jak paliłem w piecu. Do pompy go nie używam, bo musiałbym go grzać do wysokiej temperatury, co obniża COP pompy i to jeszcze w nocy, co jeszcze bardziej go obniży. Do tego dochodzą straty gorącego bufora w nieogrzewanej piwnicy. A grzeję grzejnikami, więc akumulacja w podłodze odpada. Ale mi to nie przeszkadza, bo mam mocno przewymiarowane grzejniki. W moim przypadku pompa chodzi całą dobę, woda w obiegu 30-31 stopni, co pozwala osiągnąć wysoci COP. W tym sezonie wynosi 4,58. Liczone razem z pompą obiegową i sterowaniem. W domu 22 stopnie. Dla podtrzymania temperatury w obiego 30 stopni pompa chodzi ciągle na minimalnej mocy 300 do 500W. Teraz w styczniu może w końcu wejdzie na obroty. Dom termos + rekuperacja, wiec wykorzystuję bardzo dobrze zyski bytowe. Np. jak chodzi telewizor w pokoju (55cali) to pomimo, że głowica termostatyczna się zamyka to temperatura dochodzi do 24,5 stopnia. [ATTACH=CONFIG]452101[/ATTACH] Btw, na zewnątrz jest -13, a ta druga temperatura -8 jest z parapetu za opuszczoną roletą zewnętrzną. Jak widać roteta tworzy niezłą komorę izolacyjną. A odnośnie pilnowania jak się używa prąd w II taryfie czy nie. 0,4972 zł to jest obliczeniowa średnia tygodniowa ceny kWh w taryfie G12w, przy teoretycznym założeniu że pobór prądu jest równomierny przez całą dobę. Oblczenie to pokazuje, że praktycznie w każdym przypadku taryfa G12W jest bardziej opłacalna niż G11, nawet jak CWU, pralkę, zmywarkę celowo ustawisz na drogą strefę. Nawiasem mówiąc nie rozumiem, czemu ludzie siedzą na G11. Uprzedzę, argumenty typu: "bo wy żyjecie wg. taryfy", "nie będzie mi prąd życia ustawiał", "nie można czegoś włączyć w drogim prądzie" itp. Wszystko można. Wystarczy policzyć. Żeby średnia cena kWh przy G12W przekroczyła cenę G11 (0.6064) trzeba by było zużywać więcej niż 66% prądu w drogiej. Niewykonalne. Same weekendy i święta to uniemożliwiają. Dla zużycia 66% prądu w drogiej i 34% taniej taryfie średnia cena kWh wynosi 0,6008 (wciąż taniej niż G11 Dla 50/50 średnia cena kWh wynosi 0,5327 Ja wyciągałem zawsze 30/70 co daje średnią cenę kWh 0,4475. Teraz z pompą, która pracuje 24/7 mam 36/64 co daje średnią cenę kWh 0,4731, wiec nie mo się o co bić Komu sie G11 opłaca?? Jak ktoś lubi więcej płacić.... Ps. Ceny na 2021r. Nie bardzo rozumię twojego wykładu--mnie to bardzo nie interesuje mam prądu własnego tyle że nie zwracam uwagi Mi chodzilo o to że PC zużywa więcej kWh/doba niż większość podaje. Bo grzeją czasowo.A nie 24/24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soften 17.01.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.01.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Nie ma co ufać licznikom zamontowanym w pompie, zazwyczaj zaniża odczyt.Najlepiej zainwestować w zew. dwutaryfowy podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/609/#findComment-7879772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
