POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Te różnice bez problemu policzy mój kalkulator ze stopki - chodzi o parametr "strata domu w W/K".
A różnicę w akumulacyjności i szczelnosci tez policzy ??
W/K to nie wszystko, bo taką samą wartość może mieć szkieleciak na ławach, jak i dom z silki na płycie.
Tylko,że te domy będę sie "trochę" inaczej zachowywały przy ogrzewaniu w 2. taryfie.
  • Odpowiedzi 13,7k
Daga&Adam, napisałeś że wykorzystujesz tanią taryfę do grzania w 70-72%. Ja w prawie 90%. Czy nie uważasz, że gdybym tak zaprogramował PC by mieć również te 70-72% w taniej, bez bufora, to efekt miałbym podobny?
Nie mam pojecia ale nie ma co porownywac - ja grzeje prawie 300m2 i pompa 9kW jest lekko za slaba zeby ogrzac calosc - stad tez "tylko" 72% :) Przy mniejszym domu to może bym i 100% miał, przy pełnym komforcie ;-) Ale coś za coś - ja wybrałem niedowymiarowanie, wchodzenie w drogą przy najgorszych mrozach (koniec stycznia-luty) kosztem lepszej pracy w okresach przejściowych i z tym związaną bardzo małą ilość start-stopów. To jest dla mnie najważniejsze - bo co z tego że np. oszczedziłbym 200 pln na rok jak pompa padłaby np. po 10-ciu, a nie 30-tu latach, a naprawa kosztowałaby 3-4 tys pln :) To nieopłacalne - wole dbać o pompencje i traktować te dwie stówy jako pewną gwarancję dłuższego życia ;)
Podejrzewam, że bez bufora byś miał podobne zużycie i podobny stosunek taniej do drogiej;)
7kwh
to szalu chyba nie ma ?
przy zapotrzebowaniu 1kwh-1,5kwh przez wiekszośc sezonu to te 7kwh nie starcżą na dzień
nie mogę tego wyczuć
u mnie posadzka na 120m2 ma 10 cm - też nie wiem jaką ma akumulację
Jak masz dla -20stC policzona moc pompy np. 8kW to dla średniej temperatury 0stC potrzebujesz 4kW/h -> czyli średnio 96kWh na dobę. Jednak jeżeli bufor ma już 1000l i zagrzejesz go do 40stC to licząc spadek do ~28stC masz zakumulowane te ~14kWh, co wystarcza na przedłużenie ładowania podłogówki przy takiej porze o całe 3,5h :) Z moich obserwacji (a mam ~18 czujek temperatury i rysuje mi sie wszystko na wykresach) wynika że to daje bardzo dużo. W okresach przejściowych mam 100% w taniej taryfie, a komfort jest dokładnie taki jak przy "jednotaryfowym", pogodowym sterowaniu. A co najlepsze - mam tylko dwa start-stopy w ciągu doby! Przez większość dni w roku. Tylko styczeń i luty są masakryczne - w lutym pompa potrafi działać do ok 20-21h / dobę :)
Jesli wartoscktora podajesz to wspolczynnik, to powinienesmic w mianowniku tez jednostke masy.
Jaka masa??? Jeśli swoją w/w płytę podgrzeje o 1K to zużyje 5,8kWh, tyle samo płyta odda jeśli jej temp obniży się o 1K - takie przeciętnie właściwości ma 12m3 betonu
Edytowane przez kbab
A ja mam w takim wypadku pytanie:
jaką macie temperaturę na zasilaniu podłogówki przy następujący temp
+10
i o ile podbijacie temp. w taniej aby zmagazynować ciepło d
Przy +10 jeszcze nie grzeję (no chyba że trwa to długo przy braku słońca)
Przy 0 mam około 30-32
Przy -10 coś około 34-35
Powiadasz? I niezaleznie czy moja wylewka ma 4, 10, czy 50 cm grubosci?
Jesli podales to jako wspolczynnik to powinna byc masa. Chyba ze podales juz gotowa wartosc obliczonej pojemnosci dla zadanych parametrow.
