Nanofox1 22.01.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Lepiej elektroniczny. Regenerowany trojfazzowy, dwutaryfowy można kupić za stówkę Ten ma sporą bezwładność. A gdzie można tak tanio? Podlinkujesz? Najchętniej to kupiłbym 3-fazowy 3-taryfowy (nie wiem czy ostatecznie wyląduję w G12W czy G13 która ma już 3 taryfy), taki znalazłem za ciut ponad 300zł: https://allegro.pl/oferta/3-fazowy-wielotaryfowy-licznik-energii-or-we-517-7194931732 Tylko on ma najmniejszy margines błędu przy 5A, a moja pompa ciepła ma moc elektryczną 3,4KW dzielone przez 400v = 8,5A, czyli już wiem, że będzie cyganić :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) https://allegro.pl/oferta/licznik-pradu-energii-el-3f-5-80a-legalizowany-7512572830?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Elektryka+i+akcesoria&gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGmYd2kuaW9vkgD7v4JXNZENoquc2IIInBi2hRKaSIbQ08E7DxiSaMMaAlFoEALw_wcB Do tego jeszcze zegar sterujący np taki: https://www.budujesz.pl/els-programator-czasowy-elektroniczny-16a-7-dniowy-3386689/ Edytowane 22 Stycznia 2021 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.01.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Cześć, zanim podam swoje pomiary to powiedzcie mi proszę czy jest sens opierać się na pomiarach przez taki licznik 3fazowy przy PC on-off 16kW? [ATTACH=CONFIG]452274[/ATTACH] (Nie wiem jeszcze jaki licznik kupić - dwu czy trzy strefowy... A ten eksponat z muzeum mam za darmo ) Wg tabliczki znamionowej moc elektryczna PC to 3,4kW,. Natomiast na podstawie moich kilkunastu pomiarów (sprawdzając ile nabiło kWh przez pełna godzinę) wychodzi mi coś koło 3,7kW lub 3,8kW... Moc pobierana przez pompę zmienia się w sporym zakresie. U mnie od ok 1,9 do prawie 3 pod koniec grzania CWU. Wszystko zależy od temp GZ, trochę mniej od DZ. Pytanie co Ci da dokładny pomiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 23.01.2021 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Moc pobierana przez pompę zmienia się w sporym zakresie. U mnie od ok 1,9 do prawie 3 pod koniec grzania CWU. Wszystko zależy od temp GZ, trochę mniej od DZ. Pytanie co Ci da dokładny pomiar? Mówisz ogólnie o pompach ciepła czy o inwertorowych? Moja to on-off. Mierzyć kWh chce dla siebie, żeby wiedzieć, czy dobrze zrobiłem. Jestem w mojej miejscowości pionierem jak chodzi o rozwiązanie gruntówka polskiej firmy w przyzwoitych pieniądzach + poziome dolne źródło tymi ręcami i ludzi ciekawi jaki jest rzeczywisty koszt ogrzewania takim sposobem (jako alternatywa dla powietrznych pomp ciepła), toteż chcę być w stanie odpowiedzieć ile mnie kosztuje 1 sezon grzewczy / cały rok. Ten muzealny licznik pokazał mi zużycie w ostatniej dobie (od 22:00 do 22:00) 38 kWh licząc po mojej aktualnej stawce 58gr (nadal G11) = 22zl. 2 lata temu robiłem statystyki i wyszło mi, że spalałem 1 worek ekogroszku na dobę (22,5zl). Czyli obecnie tylko ciutkę taniej... Z tym że 2 lata temu nie ogrzewałem na 100% wszystkich pokoi na poddaszu no i wtedy mieliśmy zadaną 21* a teraz odkąd mamy PC to żona poprosiła o ustawienie 22* i tak jest (mimo że dla mnie to zbyt ciepło ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 23.01.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Mówisz ogólnie o pompach ciepła czy o inwertorowych? Moja to on-off. Mierzyć kWh chce dla siebie, żeby wiedzieć, czy dobrze zrobiłem. Jestem w mojej miejscowości pionierem jak chodzi o rozwiązanie gruntówka polskiej firmy w przyzwoitych pieniądzach + poziome dolne źródło tymi ręcami i ludzi ciekawi jaki jest rzeczywisty koszt ogrzewania takim sposobem (jako alternatywa dla powietrznych pomp ciepła), toteż chcę być w stanie odpowiedzieć ile mnie kosztuje 1 sezon grzewczy / cały rok. Ten muzealny licznik pokazał mi zużycie w ostatniej dobie (od 22:00 do 22:00) 38 kWh licząc po mojej aktualnej stawce 58gr (nadal G11) = 22zl. 2 lata temu robiłem statystyki i wyszło mi, że spalałem 1 worek ekogroszku na dobę (22,5zl). Czyli obecnie tylko ciutkę taniej... Z tym że 2 lata temu nie ogrzewałem na 100% wszystkich pokoi na poddaszu no i wtedy mieliśmy zadaną 21* a teraz odkąd mamy PC to żona poprosiła o ustawienie 22* i tak jest (mimo że dla mnie to zbyt ciepło ) ja mam podobny licznik i jest ok. Nowoczesność nie zawsze musi być , ale jeśli chcesz wydawać kasę ? To coż , zrób to. Moje zużycie prądu przy -12 stC było ok 20-24 kwh na dobę. A propos węgla. Śmieciuch zawsze będzie tańszy w eksploatacji. Ale syf brud i robota.Ja w kotłowni mam pralnię a nie magazyn węgla.I wiem że do węgla nie wtócę. A w domu 24 stC. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez mardor1971 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 23.01.2021 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 No właśnie w tym przypadku śmieciuch wcale nie był tańszy w eksploatacji - po przejściu na gruntówkę pomimo ogrzewania na fula całego poddasza oraz podniesienia temperatury z 21* na 22* to przez typowa dobę wyszło mi ogrzewanie gruntówką ciut taniej niż ekogroszkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.01.2021 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Mówisz ogólnie o pompach ciepła czy o inwertorowych? Moja to on-off. Mierzyć kWh chce dla siebie, żeby wiedzieć, czy dobrze zrobiłem. Jestem w mojej miejscowości pionierem jak chodzi o rozwiązanie gruntówka polskiej firmy w przyzwoitych pieniądzach + poziome dolne źródło tymi ręcami i ludzi ciekawi jaki jest rzeczywisty koszt ogrzewania takim sposobem (jako alternatywa dla powietrznych pomp ciepła), toteż chcę być w stanie odpowiedzieć ile mnie kosztuje 1 sezon grzewczy / cały rok. Ten muzealny licznik pokazał mi zużycie w ostatniej dobie (od 22:00 do 22:00) 38 kWh licząc po mojej aktualnej stawce 58gr (nadal G11) = 22zl. 2 lata temu robiłem statystyki i wyszło mi, że spalałem 1 worek ekogroszku na dobę (22,5zl). Czyli obecnie tylko ciutkę taniej... Z tym że 2 lata temu nie ogrzewałem na 100% wszystkich pokoi na poddaszu no i wtedy mieliśmy zadaną 21* a teraz odkąd mamy PC to żona poprosiła o ustawienie 22* i tak jest (mimo że dla mnie to zbyt ciepło ) Ogólnie o każdej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajo82 28.01.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jakie macie teraz zużycie prądu w ostatnich dniach.Mi wychodzi 23 kW CO i CW, chce dla porównania sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Mówisz ogólnie o pompach ciepła czy o inwertorowych? Moja to on-off. Mierzyć kWh chce dla siebie, żeby wiedzieć, czy dobrze zrobiłem. Jestem w mojej miejscowości pionierem jak chodzi o rozwiązanie gruntówka polskiej firmy w przyzwoitych pieniądzach + poziome dolne źródło tymi ręcami i ludzi ciekawi jaki jest rzeczywisty koszt ogrzewania takim sposobem (jako alternatywa dla powietrznych pomp ciepła), toteż chcę być w stanie odpowiedzieć ile mnie kosztuje 1 sezon grzewczy / cały rok. Ten muzealny licznik pokazał mi zużycie w ostatniej dobie (od 22:00 do 22:00) 38 kWh licząc po mojej aktualnej stawce 58gr (nadal G11) = 22zl. 2 lata temu robiłem statystyki i wyszło mi, że spalałem 1 worek ekogroszku na dobę (22,5zl). Czyli obecnie tylko ciutkę taniej... Z tym że 2 lata temu nie ogrzewałem na 100% wszystkich pokoi na poddaszu no i wtedy mieliśmy zadaną 21* a teraz odkąd mamy PC to żona poprosiła o ustawienie 22* i tak jest (mimo że dla mnie to zbyt ciepło ) Ha ha to ja na mojej PC PW za dobę mam 40kWh i temp w domu 23* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Jakie macie teraz zużycie prądu w ostatnich dniach. Mi wychodzi 23 kW CO i CW, chce dla porównania sprawdzić Nie patrzę co rusz, ale w połowę mniejszym domku od początku stycznia do dziś na tę chwilę 11kwh/dobę. Jak nie zapomnę, to jutro ok 13tej sprawdzę. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.01.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jakie macie teraz zużycie prądu w ostatnich dniach. Mi wychodzi 23 kW CO i CW, chce dla porównania sprawdzić Szczerze mówiąc te wyniki do "porównania" nic Ci nie dadzą ... Jeden grzeje tylko w T2 i nie przeszkadzają mu wahania temperatury w ciągu dnia do 1 stopnia , inny grzeje nonstop , inny grzeje z termostatem i histerezę 0,5 stopnia , inny ma 20 stopni w domu a drugi 24 stopnie ... Jeden mieszka w "zimneijszej części" Polski , drugi w cieplejszej i itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Nie patrzę co rusz, ale w połowę mniejszym domku od początku stycznia do dziś na tę chwilę 11kwh/dobę. Jak nie zapomnę, to jutro ok 13tej sprawdzę. Stań przed lustrem i powiedz .Czy Ja naprawdę mam takie zużycie /doba? Bo skoro grzejesz w II tar. lub na harmonogramie to ma się nijak do zużycia/doba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Stań przed lustrem i powiedz .Czy Ja naprawdę mam takie zużycie /doba? Bo skoro grzejesz w II tar. lub na harmonogramie to ma się nijak do zużycia/doba. Cóż..widocznie słabo śledzisz wątek. Masz wyżej moje zużycie przy nieocieplonym domu ale z niższymi temperaturami, dostaniesz też na koniec tego miesiąca, od którego początku mieszkamy, mimo że elewacja tylko obłożona styropianem i grzejemy do 22stC. Na dodatek w przeciwieństwie do wielu, mam OSOBNY licznik liczący CO I CWU, bo taki jest standard firmy, która montuje PC jaką mam. No i grzeję bez kagańców czasowych. https://www.fotosik.pl/zdjecie/3979e812f568c4b0 - to stan na dziś, W wątku masz stan na początku miesiąca. Prosta matematyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grobciu 28.01.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Witam a ja mam pytanie o zasilanie do pompy, ostatnio mialem brak prądu w domu przyjechal serwisant sprawdzic co i jak i znalazl ze pompa która została zamontowana pod koniec lipca 2020 uruchomila sie juz ponad 22 tys razy, dom stan zamkniety ocieplony docieplony z kazdej mozliwej strony ale jeszcze nie zamieszkały, 250m2, pompa nibe 12 kw, temperatura w domu 21 stopni. Grzana podłoga (bez grzejników) i bufor z którego nie ma zużycia bo nie ma kranów w domu. Podejrzenie bylo ze cos jest nie tak z instalacja, elektryk podjechal zrobil pomiary i wyszlo mu:L1-L2 385 VOLTL2-L3 378 VOLTL1- L3 379 voltmiędzy fazamiL1-N 225 VOLTL2-N 228 VOLTL3-N 379 VOLT twierdzi ze plynie mi za malo pradu do domu, jest wgl to mozliwe? nie ma mnie w kraju zeby to zalatwic samemu, a tauron dopiero przysle kogos za 3 tygodnie.Jakies rady ? Pozdrawiam Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Grobciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 28.01.2021 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 napięcie mieści się w normie, pod warunkiem że na L3-N zrobiłeś literówkę bo tam też powinno być w okolicy 230V a nie 379 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grobciu 28.01.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Hej No własnie nie ma literówki tez sie pytałem elektryka czy nie zrobil błędu, i twierdzi ze nie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Cóż..widocznie słabo śledzisz wątek. Masz wyżej moje zużycie przy nieocieplonym domu ale z niższymi temperaturami, dostaniesz też na koniec tego miesiąca, od którego początku mieszkamy, mimo że elewacja tylko obłożona styropianem i grzejemy do 22stC. Na dodatek w przeciwieństwie do wielu, mam OSOBNY licznik liczący CO I CWU, bo taki jest standard firmy, która montuje PC jaką mam. No i grzeję bez kagańców czasowych. https://www.fotosik.pl/zdjecie/3979e812f568c4b0 - to stan na dziś, W wątku masz stan na początku miesiąca. Prosta matematyka. Ciekawie piszesz. Cyt: mimo że elewacja tylko obłożona styropianem -A co ty myślisz że jak dołożysz tynk to będzie cieplej? Przecież styropian to ocieplenie a nie tynk. Tynk to tylko estetyka. Mi nic nie udowadniaj na koniec miesiąca bo to twój dom i twoje rachunki. Wiesz tak się głupio składa że moja PC też ma podlicznik co oddziela CO od CWU, a skoro tobie 11kWh/doba bierze PC co daje 458W/h non stop to tak wierz i niech tak będzie. PS. Fakt firma ma standard do pozazdroszczenia podlicznik Made. in China -Super. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 28.01.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Hej No własnie nie ma literówki tez sie pytałem elektryka czy nie zrobil błędu, i twierdzi ze nie.... Jak byś miał takie napięcie to wszystkie urządzenia jednofazowe wpięte do tej fazy by ci popaliło, więc sądzę że coś jednak źle pomierzone, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Ciekawie piszesz. Cyt: mimo że elewacja tylko obłożona styropianem -A co ty myślisz że jak dołożysz tynk to będzie cieplej? Przecież styropian to ocieplenie a nie tynk. Tynk to tylko estetyka. Mi nic nie udowadniaj na koniec miesiąca bo to twój dom i twoje rachunki. Wiesz tak się głupio składa że moja PC też ma podlicznik co oddziela CO od CWU, a skoro tobie 11kWh/doba bierze PC co daje 458W/h non stop to tak wierz i niech tak będzie. PS. Fakt firma ma standard do pozazdroszczenia podlicznik Made. in China -Super. Wątek ma 611 stron to na której ten licznik początkowy? ha .ha To ile taki chiński licznik przekłamuje? Pierwsza fotka licznika w temacie ogrzewania jest z 31.10.2020 ze stanem 399kWh. Wcześniej było wygrzewanie posadzki latem i sprawdzanie chłodzenia podłogą. Wszystkie fotki na fotosiku mają daty kiedy były robione.. PC przecież nie chodzi non stop. Sterowana jest pogodówką + programator wewnętrzny (wpływ 10% cokolwiek to znaczy). Jeśli masz na styropianie od razu położony tynk, bez wypełnienia pianką wszelkich szpar to OK, bo to Twój dom. U mnie jednak będzie inaczej i właśnie kończę 'pianowanie' PS - mój licznik nie oddziela CO od CWU. Zlicza jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grobciu 28.01.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jak byś miał takie napięcie to wszystkie urządzenia jednofazowe wpięte do tej fazy by ci popaliło, więc sądzę że coś jednak źle pomierzone, Co prawda narazie mam tylko pompe podlaczona i nic wiecej ale mysle ze robotnicy chyba z jakis lamp własnych korzystaja, wysylam ojca elektryka heszcze raz na pomiar zeby mi potwierdzil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
