POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
No i dane za pełen rok mieszkania: 2735 kWh. Przy moich cenach prądu i zużyciu ok. 70 kWh w drogiej taryfie wychodzi ok. 900 zł.
W tym jest CO, CWU i chłodzenie pasywne.
Fajnie, czyli jak mnie do dzisiaj wyszło 2100kWh na CO bez działającej rekuperacji, a z przeciągiem od bramy i przepustu w salonie (oraz wygrzewaniem posadzek październik/listopad), to pewnie mogę się spodziewać identycznego wyniku po zamieszkaniu. Cieszy mię to niezmiernie. :D Pomijając że za ten rok nie zapłacę prawdopodobnie nic, bo PV zrobiło robotę. ;)
Za luty na co i cwu 725kWh ( dodalem 5kWh do końca doby )
Od 01.03.20 - 01.03.2021 na co i cwu 3825kWh
całe zużycie energii ( ZE ) bytowe ( wszystko w domu na prad ) od 09.10.2020 - 28.02.2021 - 4435kWh
Zużycie za cały rok ( bytowe ) 6800kWh i takie też mam szacowane w tym roku i raczej drastycznie nie wzrośnie ( może 200kWh ), co daje 325zł x 12m-c
Edytowane przez michancia
Zużycie luty 2021: 717 kWh (66kWh grzałka). W tym 79kWh na CWU tylko w weekendy - jeszcze nie mieszkam.
Temperatura zadana: 23*C
W styczniu grzałem głównie w nocy do 23*C, w celu przymiarki do taryfy G12W.
Jednak po dużych mrozach w styczniu i problemach z pompą (rozjechała się coś logika jednego dnia), przeszedłem na grzanie non stop w lutym.
Zauważyłem, że przy temperaturach do -5*, mogę grzać w nocnej taryfie (tryb auto, czyli z harmonogramem).
Poniżej tej temperatury, pompa w nocy nie grzeje pełną mocą (taka jej logika-nie wiem czemu) i o 6 rano, gdy kończy grzanie w podwyższonej temperaturze jest niecałe 22* (zadana była 23*).
Grzejąc 24h nonstop, osiągam zadaną temperaturę, przy podobnym zużyciu kWh dziennie.
Zatem w moim przypadku, na okres wiosenny i jesienny będę grzał harmonogramem w taniej. W okresie zimowym będę przełączał na grzanie zoptymalizowane (nonstop).
Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
