POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
PC 6 KW Nibe Split, Dom drewniany ocieplony 100 m2. CO na grzejnikach.
Witam podaję wartości zużycia pompy Nibe 6 KW z Grudnia 2021. Nie udało mi się wkleić wykresu dlatego podsyłam tabelę. Wartości spisuję każdego dnia o godzinie 7 rano. Pompa typu Split. Krzywa grzania 7+3 podbicia. CWU ustawiony na tryb normalny (woda 51 C), W domu od 21-23 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej i pory dnia. Wysokie zużycia przy niskich temperaturach. W zeszłym roku przy -15 do -20 PC zużywała do 100 KW na dobe, mogę podesłać wykresy.
Możecie sie podzielić jakie zużycia są u Was przy niższych temperaturach zewnętrznych (za dobę) :bye:
KWh/dobę 35 28 29 30 35 31 46 61 72 43 33 42 37 28 23,5 18,5 19
temp zew -4 0 -3 -1 -2 -3 -7 -10 -8 -2 -5 -7 -1 0 2 6 1
Nie wiem czy pomogę ,bo nie mam mam urządzenia pomiarowego, oprócz podlicznika ,ale PC mamy podobne i metry do ogrzania również - od 30 go (g 9.21) listopada do dziś (g 9,26) PC wszamała 210kWh czyli 12,3kWh/dobę. Jak był okres wnerwiających defrostów to w okresie 4.12 g 21,24 - 5.12 g 23.06 pc wszamała 16kWh.
No ale lokalizacja podłogówka-grzejniki, odzysk ciepła...
Witam, może nie do konca w temacie ale po moim 3 miesięcznym użytkowaniu PC widzę że zdecydowanie mniej kWh schodzi z licznika kiedy PC pracuje na harmonogramie godzinowym niż gdy „pyrkoli”cały dzień z niższym parametrem i do tego w międzyczasie taktuje. Od kilku dni grzeje 22-5; 13-15 z wyższym parametrem 32* CWU 5-6 15-16 do 50* zużycie dobowe 9-10kWh Przy całodonowej pracy PC ok.17-18kWh a max. 26kWh gdy nocka spadła do -8
No tak, tyle że nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest od kilku dni zdecydowanie cieplej, nie ma defrostów co godzinę czy częściej.
Do 100 kwh na dobę a taki Arturo twierdzi że on na rok zużywa 1200 zł , w kufajce i 3 parach skarpetek chyba , też mnie przeraża trochę te zużycie mimo że pompa leży tylko pod wiatą niepodłączona ale jak bym nie liczył to będzie drożej niż ekogroszkiem co najmniej o połowę lub nawet więcej .
U mnie średnia za Grudzień 2021 to 35,9 KWh - średni wynik :o
Artek zasila 30cm betonu i tylko w taniej taryfie, co daje pi razy oko 5200kWh za 1200zł na rok na CO i CWU licząc kilowat po 23grosze. U mnie PC od 1go stycznia https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1dd
do dziś, stan licznika 3117kWh = 2189kWh na CO i CWU
Fotosik mnie olewa więc stan podlicznika tutaj - https://naforum.zapodaj.net/06cde4ec4819.jpg.html
Edytowane przez Pytajnick
Błędnie zakładasz, że każdy dom jest taki sam. 1300-1700kWh rocznie na CO na dom ze stopki i nie, nie siedzimy w 3 parach skarpetek i kufajce. Po prostu każdy dom jest inny a nie, że PC jest nieekonomicznym/niefektywnym rozwiązaniem.
A co w tym dziwnego że jak grzejesz tylko 9 godzin dziennie to zużycie energii jest niższe niż jakbyś grzał 24 godziny ?
To chyba oczywiste ..
Dostarczasz sporo mniej energii , masz niższy komfort termiczny , wieksze wahania temperatury ale za to niższe rachunki.
Jak to mówią coś za coś ..
Dom 117m2 , ogrzewane 117m2 do około 22,6 stopnia ( ustawiony termostat z histereza 0,5 stopnia czyli temp waha się pomiędzy 22,4-22,8).
U mnie najzimniejszy dzień grudnia (11 grudnia). Było wtedy -12,3 stopnia. Pompa zużyła wtedy 21,5 kWh
Reku brak ale wentylacja mam chyba zdecydowanie mniejsze straty jak przecietny dom. Mam tylko 3 kanały wentylacyjne. 2xŁazienki 1xsalon. Nawet w kuchni brak. Tak już 8 lat i grzyba nie widać a miało być tak strasznie wg. architekta i wielu znawców tematu.
Jak w pokojach nie ma nawiewników (oczywiście nonstop otwartych) to znaczy że nie masz żadnej wentylacji.
Do 100 kwh na dobę a taki Arturo twierdzi że on na rok zużywa 1200 zł , w kufajce i 3 parach skarpetek chyba (...)
A ja za 1/3 z tego w bieliźnie rok cały biegam. No czasem przed kompem założę koszulkę. Za tysiąc powinieneś każdy nowoczesny i świadomie budowany dom ogrzać. Nie ma tutaj żadnej mistyki.
jak na 100m2 to trochę dużo
U mnie za okres 1-17.12,2021 jak do tej pory to 385kWh ( możesz dodać 5% bo dane z pompy ), temperatury zewnętrzne były ciut cieplejsze, oczywiście mowa o nocach. Całe ogrzewanie tez mam na grzejnikach i nie mam rekuperacji, a dom jednak prawie 200m2.
Przecież zużycie łatwo policzyć, czym do tej pory grzałeś?, jak piecem na podajnik, to węgiel 1tona to ok. 8000kWh i przyjmując sprawność pieca na poziomie 85% ( w zależności jaki piec ) 6800kWh i to razy twoje zużycie, da ci ile twój dom potrzebował energii na sezon. A resztę liczysz ze sprawności PC, przyjmując dla grzejników średni COP ok 3 za sezon.
Z twojego zużycia wynika, że masz bardzo energochłonny dom, słabo ocieplony, a typ ogrzewania ( grzejniki czy podłogówka ) niewiele by zmienił.
