POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Masz zużycie w roku 2020 porównywalne z 2021. U mnie na CO w 2021 był wzrost o dobre 30% w porównaniu z 2020. Miesiące od stycznia do kwietnia włącznie oraz grudzień były znacząco chłodniejsze w 2021 niż w 2020.
nie wiem jakie u Ciebie były temperatury w zimie, u mnie było zimno ale znośnie. Najgorsze to 0-10 stopni, bo wtedy krzywa powoduje przegrzewanie domu, a mi się nie chce jej już korygować. U mnie lato było malutkie zużycie, bo akurat to lato dzieciaki spędziły u dziadków :) prawie całe :) a to oznacza dwie wanny mniej codziennie, dwa kompy wyłączone i telewizory :p no i chłodzenie mniej pracowało...
Chłodzenie pasywne, które bierze tyle co nic - tak jak u mnie. W okresie letnim się zgadza. Największe różnice są w okresie wiosennym i jesiennym.
szczerze? jak wygląda pasywne? dodatkowa pompka na układzie? bo ja takie coś właśnie mam...
Ale utrzymanie 23 stopni gdy na zewnątrz jest -15 potrzebuje zdecydowanie więcej energii niż gdy jest +15. A tutaj różnice są po 100kWh na miesiąc.
nie analizowałem tego pod tym kątem. Może kwestia domu, może miejsca a może ludzi i żużycia np. cwu
nie wiem
wiem tylko że w domu ciepło a rachunki niewysokie
  • Odpowiedzi 13,8k
Nie zrozum mnie źle - nie szukam dziury w całym :)
Jeśli chodzi o chłodzenie pasywne, to tak jak napisałeś dodatkowa pompka i wymiennik.
Zastanawiam się po prostu skąd takie różnice i czym aż tak różnią się nasze domy, że robi się taki rozjazd w różnych okresach. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to powierzchnia okien. Duże okna to duże straty, ale też duże zyski w okresach przejściowych. W moim OZC okna to ok 21% strat, ale jak zrobimy poprawkę na niższą wymianę powietrza wentylacyjnego (trochę przeszacowaną w OZC), to myślę, ze to i 30% strat. Ale w słoneczne mroźne dni zużycie energii jest o wiele niższe. A gdy przychodzi dłuższy dzień i więcej słońca, to zapotrzebowanie na ciepło spada. Na CWU myślę, że mamy podobnie patrząc na zużycie w miesiącach letnich.
Masz rolety zewnętrzne?
Edytowane przez Owczar
  • 3 weeks później...
Styczeń - 492 kWh (CO + CWU), temp. w domu 22C.
Dopisek: Od początku sezonu zamykam się tylko i wyłącznie w taniej taryfie (w styczniu to zasługa braku dużych mrozów, w grudniu wysokiej - jak dla mnie - temp. DZ).
I cały rok liczony od 31.01.2021 do 31.01.2022 - 2945 kWh
Edytowane przez ProStaś
Styczeń 2022:
- CO 770 kWh (to mniej o 20% niz w grudniu 2021 i mniej o 15% niz w styczniu 2021)
- CWU 197 kWh
Temperatura w sypialniach od 21* do 23* (zależnie od preferencji domowników), przestrzenie wspólne w tym kuchnia i salon 23*-23,5*, łazienki 24*-25*. Podniesione średnio o w całym 2021 roku o 1-1,5*.
Edytowane przez magdaseb
Cześć
Listopad 2021 - 435 kWh CO+CWU
Grudzień 2021 - 749 kWh CO+CWU
Styczeń 2022 - 597 kWh CO+CWU
Mieszkamy od połowy pażdziernika. Temp w domu 22-22,8, dlatego taka wysoka gdyż mamy jeszcze 60% wilgotności.
Patrząc na Wasze wpisy mam wrażenie że mam za duże zużycie. Myślę docieplić sufit tylko nie wiem czym. Obecna wełna jest za "rzadka". Pomimo 30cm czuć chłód w narożnikach ścian i płycie GK. Nie jest też idealnie położona.
Cześć
Jeśli przy takiej temperaturze na zewnątrz i wewnątrz masz 60% wilgotności, tzn że wentylacja zupełnie nie działa. Okna 3 szybowe oczywiście bez nawiewników?
