malux20 04.11.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 z głośnością nie ma problemumoim zdaniem problem tkwi w czym innym - taryfachdla was to bez znaczenia co ikiedyprzy powietrznej robi pomieszanie cop a taryfa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 04.11.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 U nas za październik zużycie (2+2 CO i CWU): I tar - 156kW II tar - 334kW ale było zdecydowanie za ciepło w domu tzn mi było za ciepło, ale Żonka zadowolona Kwotowo to 230 zł więc jak dla mnie rewelacja po oleju opałowym Od początku roku pompa (daikin) "zużyła" 2150 zł i roczny rachunek powinien się zamknąć poniżej 3500 zł wobec 11000 za olej opałowy. Odnośnie wyboru jaka pompa to w moim przypadku nie było opcji gruntowa. Rycie ogrodu pod DZ odpada więc tylko PW. Nie bez obaw zdecydowałem się na powietrzną, ale wynik końcowy jak dla mnie jest więcej niż OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Odnośnie wyboru jaka pompa to w moim przypadku nie było opcji gruntowa. Rycie ogrodu pod DZ odpada więc tylko PW. To IMHO jedyna opcja, ktora moze przewazyc szale na korzysc pompy PW. Jak robisz na juz zagospodarowanym otoczeniu domu (kostka, ogrodzenia, pojazdy, rosliny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 04.11.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 U mnie za październik wyszło 183kWh na CO i CWU no ale CO włączyło się dopiero 24.10:bye: (CO około 95kWh reszta na CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 05.11.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 A u mnie pompka 13kW za okres 01.10.-01.11 całe zużycie prądu (brak gazu i brak kominka, 2+2) 300,25 zł tj. 250kWh I taryfa i 311kWh II taryfa (ogrzewanie odpalone końcem września) w domu temperatura 21,5-22. Dostawca PGE Warszawa Teren i PGE Obrót oddział Warszawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 05.11.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Zirius m2-9, za paździenik 2012 - 110 zł brutto,1T 35,22 kwh2T 285,12 kwhcwu 6m3,taryfa G124 razy paliłem w kominku,uruchomiłem wannę 350 litrów, bałem się że zbiornik nie zapewni mi takiej ilosci CWU bo nie mam przedłuzonej wężownicy dla większtych potrzeb CWU, ale podgrzewam mocniej wodę do 48C i jest pełen komfort pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 16.11.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Panowie u nas w listopadzie mamy dobowe zużycie prądu PC na poziomie 10-22kWh (oczywiście zależy od wiatrów i tem. zewnętrznej). Niestety większość dobowego zużycia czasami przypada w dzień, czasami w nocy - generalnie nie ma reguły. Póki co mamy tylko jedną teryfę więc jest to dla nas bez znaczenia. Jak jednak ustawiacie pompy aby włączały się przede wszystkim w drugiej taryfie i skąd wiecie, że akurat w tej taryfie pracuje - odczytujecie to z samej pompy? Będę wdzięczna za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 U mnie sterownik pompy pozwala ustawic podbicie temperatury CO i CWU w okreslinych godzinach doby i dniach tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 16.11.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 U mnie sterownik pompy pozwala ustawic podbicie temperatury CO i CWU w okreslinych godzinach doby i dniach tygodnia. Też mamy taką możliwość - można obniżyć lub podwyższyć temperaturę dla CO i CWU na każdy dzień tygodnia. Czy Wy podwyższacie tą temperaturę na przykład nad ranem jeszcze w drugiej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Mam podwyzszona przez caly czas obowiazywania taniej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 16.11.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Mam podwyzszona przez caly czas obowiazywania taniej taryfy. O ile stopni? Później cały dzień się już nie załącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Podpbicie temp dla CO to 2*C a dla CWU 6*C. Zuzycie w taniej taryfie poki co mam na poziomie 98%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 16.11.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Pyxis dziękuję za informację. Sprawdzimy jak będzie u nas. Czy takie ustawienie też sowoduje włączanie PC głównie w tych godzinach. Wówczas może mienimy taryfę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 16.11.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 (edytowane) Ponds79Dużo zależy od sterownika pompy ciepła, ale nawet te najprostsze umożliwiają ustawić pompę jak chcesz powyżej.Pierwszą i zasadniczą sprawą przy dwóch taryfach, jest zaprogramowanie w sterowniku godzin obowiązywania jednej i drugiej taryfy. Wtedy pompa "wie" jaka w danym momencie obowiązuje taryfa. Jeśli chodzi o CO to mam np. ustawione 22*C w taniej taryfie i 21*C w drogiej. Jest to temperatura poniżej której załącza się CO. Temperatura ta mierzona jest przez czujnik pokojowy. Rzadko spada ona u mnie poniżej 21*C więc CO w drogiej taryfie załącza się niezbyt często (muszą być bardzo silne mrozy na zewnątrz). Natomiast częściej zdarza się, że spadnie poniżej 22*C i wtedy pompa załącza się, ale tylko w II taryfie (tańszej). Co do CWU to można to różnie ustawić, w zależności od preferowanej temperatury ciepłej wody, dobowego zużycia wody, ale także również ze względu na taryfy prądowe. Dodatkowo zainstalowanie osobnego podlicznika elektrycznego wskazującego pobór prądu tylko i wyłącznie instalacji pompy ciepła ułatwia obserwację pracy i szacowanie kosztów zużytej energii przez pompę ciepła. Co do taryfy elektrycznej, to mając pompę ciepła już dawno - wg mnie - powinnaś zmienić na dwutaryfową. To się po prostu przy PC opłaca bardziej. Wystarczy aby całościowe (za wszystkie urządzenia elektryczne w domu uwzględniając PC) zużycie w II taryfie (tańszej) było rzędu 25-30% całości rachunku. Edytowane 16 Listopada 2012 przez miejski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 17.11.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 witam podłącze się do tematuu mnie pci od 10,X do 10,XI zużyła 459kwh za kwotę 290zlod następnego tygodnia przechodzimy na g12w po po moich obliczeniach pompa chodzila i taktylko w nocy zapłaciłbym 155zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.11.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 nieżle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 18.11.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Moja pompa (co i cwu) w 11 dni wzięła 202 kWh tylko małe ale.. góre mamy nie wykończoną, ale też grzejemy i jesteśmy w trakcie ocieplania..w domu z reguły między 20-21oC pompa sofath 9kW, dom po podłogach ma 190m2 powierzchni ogrzewanej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.11.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 też bardzo dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.11.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 a między pierwszym a drugim sezonem była większa różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 18.11.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Moja pompa (co i cwu) w 11 dni wzięła 202 kWh tylko małe ale.. góre mamy nie wykończoną, ale też grzejemy i jesteśmy w trakcie ocieplania.. w domu z reguły między 20-21oC pompa sofath 9kW, dom po podłogach ma 190m2 powierzchni ogrzewanej.. Ja mam po podłogach 186m2 w domu 21,5st C a przez ostatnie dni pompa zużyła codziennie po około 17-18kWh/dobę. Pompę mam o 1kW mniejszą.Jak ocieplisz i wysuszysz budynek to zużycie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
