Pyxis 26.11.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Jeśli podzielimy 15kWh/dobę przez 24h to otrzymamy moc niezbędną do utrzymania różnicy temp Widze, ze dopisales nieco w poscie w miedzyczasie. Wszystko OK i rozumiem metodyke wyliczenia tych parametrow, tylko zauwaz, ze podawane zuzycie to energia elektryczna zuzywana przez PCi. Nie jest to ilosc energii dostarczona na ogrzanie danego obiektu. To tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 ostatnia doba 5,9kwhtakie wpisywanie to może dziecinaDA al może przy powietrznej będzie można wyłapać wpływ temp.zewn na zużyciei w ten sposób moje zadowolenie z poboru cicho się skończy - ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 27.11.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 (edytowane) malux20 żadna dziecinada , pisz na bierząco PC P-W to jeszcze niezbadane do końca ustrojstwo. Dlatego oby wiecej takich wpisów jak twój Edytowane 27 Listopada 2012 przez aDw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 27.11.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 zbadane, zbadane... sporo tego pracuje dookoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 27.11.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 OK, to niczego się nie dowiemy czy te 4 - 5 kW jest OK czy też nie... A jesteś pewien że na pewno jest to Copeland? Bo np. PPC ma sprężarki jak piszą "Copeland lub Sanyo", ale jak oglądałem przy serwisach to jeszcze żadnego Copelanda nie zauważyłem... A co serwisowałeś w tych pompach? Jakie moce były tych serwisowanych pomp? Może mały rozrzut mocy serwisowałeś i stąd ta opinia. Rozumiem że widywałeś Sanyo, więc nie kłamali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 obecna doba zamknie się 5,5-5,6dość regularnie żre dom energiirano jak jest 20,5-21 to jest w nim przyjemnie po 7 h grzania dom łapie 21,5 robi się nieprzyjemnie ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Koszulka i gacie. To powinien byc twoj "mundur" Pompa Ci chodzi non stop 7h? Ciurkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 tak na 16% modulacji raczej tak nie wyłapałem przerwysterowanie pogodówkąsam jestem ciekaw jakbym jej zawęzil do 2lub 3 h jakie efekty były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Aaaa, czyli masz sterowanie (inwertorowe?) moca pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 27.11.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 zbadane, zbadane... sporo tego pracuje dookoła Ale ja nie wierzę instalatorom i takim co mają po 50 postów i wszystkie to wielbienie pc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 tak pierwsze 30 min rusza na 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 I faktycznie dzialanie z taka mocno przycieta moca jest ekonomicznie uzasadnione? Sprawdzales to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 no wszyscy mnie straszyli że tak będzieprzy powietrznej cop ma mniejsze znaczenie od jej wydajnościjutro ją skręce z 7,5 h na 5 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 No wlasnie chcialem to zaproponowac, Jesli masz stale mniej wiecej teraz zuzycie, bedzie cos widac. Zeby tendencja sie ujawinila moze lepiej daj wydajnosc x2 a wiec na 3,5h. Jak maja byc jakies roznice, to sie wtedy mocniej ujawnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 3,5 h jakby się to sprawdziło to jesienno -wiosenne miesiące zalatwie w okienku 13-16 mam taką taryfę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 OK. To czekam na wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 I dokładnie o to chodzi. W maluxa domu zyski będą grały wręcz podstawową rolę. żona kazała napisać że szczególnie menu ma znaczenie-dziś była grochówka +- 1 stop dziś zawuważyłem że jak w łazience [7m2] robiłem z 40 min to temperatura podniosła się faktycznie prawie o 1 stop[no może przesadzam ale 0,5 to minimum] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.11.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Aż 40 minut ci to zajmuje? Ale tak na poważnie, to tak właśnie u ciebie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 28.11.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 no wszyscy mnie straszyli że tak będzie przy powietrznej cop ma mniejsze znaczenie od jej wydajności jutro ją skręce z 7,5 h na 5 h A jak ją chcesz zmusić żeby pracowała 3,5 h (5h) zamiast 7h?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 28.11.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Za ostatnie 24h pompa wzięła 13,9 kWh średnia za 7 dni 16,6 kwh dół 20,5* (70m2)góra 18,5* (120m2) Edytowane 28 Listopada 2012 przez Kamila i Marcin błędny metraż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
