POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
może wiecie jaka powinna być przestrzeń medzy podłogą a łóżkiem?
[podłogówka]
przy meblach tyle samo?
Przy podłogówce elektrycznej to ma znaczenie i producenci podają zwykle koło 10 cm. Ogólnie łózka, meble itp. min 8 cm, a najlepiej ok. 10cm.
Przy wodnej niewiele to zmienia i jest w pełni bezpieczne. Jak Łóżko duże i sporo wykładzin lub innego materiału zmniejszającego przepływ ciepła, to możesz pomyśleć nad niepełną zabudową łózka. Zdania producentów są podzielone... A czemu pytasz ? Nie masz jeszcze łóżka? ;)
Ale ja nie wierzę instalatorom i takim co mają po 50 postów i wszystkie to wielbienie pc..
Po pierwsze to źle mnie chyba Pan zrozumiał. Są zbadane przez rynek - konsumentów energii - klientów instalatorów i montujących indywidualnie. Nie napisałem że są zbadane przez instalatorów... i nie tylko instalatorzy je mają :) Zapewniam Pana że większość pomp ciepła pracuje u osób nie związanych z instalacjami - tzw. zwykłych użytkowników.
Po drugie każdy może zabierać zdanie na każdy temat, lecz zwykle jedynie instalatorzy tego nie robią. Nie będą powielać plotek i robić popeliny na tematy w których nie mają doświadczenia - przynajmniej zwykle tak jest.
Po trzecie proszę może ocenić własne posty pod kątem przydatności komukolwiek... Jedni piszą konkrety jak mają coś do powiedzenia, a inni...
Po czwarte należy mieć ograniczone zaufanie (niestety) i posługiwać się rozumem i kierować rozsądkiem.
Po piąte napisałem tylko że zbadane i nic nie zachwalałem ani nie negowałam, więc nie wiem w co tu wierzyć lub nie. Użytkowników jest wielu - to fakt.
No wlasnie chcialem to zaproponowac, Jesli masz stale mniej wiecej teraz zuzycie, bedzie cos widac. Zeby tendencja sie ujawinila moze lepiej daj wydajnosc x2 a wiec na 3,5h. Jak maja byc jakies roznice, to sie wtedy mocniej ujawnia.
2,8kwh dziś poszło
[pełna doba wyjdzie 2,9kwh]
ograniczyłem t.komfortowy o polowę do 4h 10-14
rano było na budowie 21 o g,18 też 21 stop[normalnie jak pracowała do 18 to było 21 , 5 stop.]
czyli pompa nie wyrobiła się
fakt że mam ustawiony kaganiec na wyjściu do 30 stopnii
i nie wiem czy mam dobrą krzywą grzewczą - chyba 0,40
i tu się wkopałem w powietrzną bo w połowie domu będzie drewno
Jak myślisz - ile waży Twój dom z wyposażeniem? Tą całą masę musisz doprowadzić do temp zadanej - tj "naładować" ją energią cieplną - ta masa w czasie kiedy nie będziesz dostarczał jej energii będzie ją oddawać, nie mówimy tu o "dogrzaniu" domu ale o utrzymaniu zadanej temperatury przez dobę.
a tak to nie chcę
chociaż zaczynam myśleć że wezmę wekendową a i tak w dzień będę tylko grzał [w duże mrozy -10 i więcej]
chodziło mi o sprawdzenie jednej doby tak dla porównania.
a pro po grzania w mrozy to przy twoim zapotrzebowaniu na ciepło to spokojnie przejedziesz na pompie całą zimę. tak strasznie boisz sie tych kwh, to ile bys chciał zapłacić za całą zimę - 500zł:rotfl:
