DagaAdam 30.11.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Nie przesadzaj. Przez większość tego czasu i tak nie wykorzystujemy całej taniej taryfy i ładowanie bufora do wyższych temperatur jest moim zdaniem bez sensu. No może przez 50-60 dni w roku miało by to sens. Ja jednak zauwazam dyskomfort przy ustawieniu "grzejemy tylko w taniej taryfie" - wlasnie w takich przejsciowych okresach. Temperatura niby nie spada ale podloga sie troche wyziebia przez co odczucie chlodu jest potegowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.11.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Ja jednak zauwazam dyskomfort przy ustawieniu "grzejemy tylko w taniej taryfie" - wlasnie w takich przejsciowych okresach. Temperatura niby nie spada ale podloga sie troche wyziebia przez co odczucie chlodu jest potegowane Czasami też to odczuwam, ale tylko w dni bez słońca. O tej porze, w dni słoneczne mam sporo zysków zysków. Ale tak jak pisałem, jest to co najwyzej kilkadziesiąt dni w roku, i to raczej jesienią niż zimą. Ale oczywiście każdy przypadek powinniśmy rozpatrywać indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.11.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) nie widzę za bardzo zmian...w nocy z soboty na niedzielę będzie już koło -8C.... Gdzie? http://www.pogodynka.pl/polska/rybnik_rybnik A miało być przecież -21:) spojrzałem jeszcze raz...w niedzielę 9.12 w nocy pokazuje nawet -21C http://forum.muratordom.pl/images/smilies/bleh.gif Nie słuchaj wróżek;) Edytowane 30 Listopada 2012 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) wczoraj rano w domu miałem 20-20,5 poprzednia doba to 16kwhobecna doba 10,3 kwh [w nocy się nie załączy]teraz temperatura 22,5 - bardziej 23od soboty poprzedniej nabiła mi 46kwh została jeszcze jedna dobaśrednia z 3 ostatnich dób to prawie 10 kwhciekawe ile jutro pompa zassie na podtrzymaniu a nie podbijaniu temp w domumodulacja pierwsze 30-60 min 60-70%reszta 30% Edytowane 30 Listopada 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 adiqq: Jesli zwiazek z autkiem na tym jakos mocno nie ucierpi, to pozakrecaj garaz i moze nawet piwnice. Jesli masz w garazu stol do pingla a w piwnicy silownie, to jak najbardziej sa to pomieszczenia uzytkowe i wtedy grzej, plac i placz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.11.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 tak, ale jak pisze w cytacie, dotyczy to 9.12, a na razie to jeszcze nawet grudnia nie mamy nawet nie patrzysz co cytujesz No ja mówię tylko to, o czym ty pisałeś. O prognozach;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5617857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.11.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Ja jednak zauwazam dyskomfort przy ustawieniu "grzejemy tylko w taniej taryfie" - wlasnie w takich przejsciowych okresach. Temperatura niby nie spada ale podloga sie troche wyziebia przez co odczucie chlodu jest potegowane Własnie - takie samo odczucie miałem wcześniej w okresach przejściowych, czasem nawet przy 22* było "uczucie chłodu", jak również zbyt gorąco do spania. Ten problem rozwiązałem "nieświadomie" inwestując w klimatyzatory - teraz śpimy w komfortowej temp 20*, przed pobudką klima szybko podnosi ją do 23* - jest dobrze, poprawił się komfort cieplny jak również jest oszczędniej odczułem to w zużytych kWh i w zapłaconych zł. To w sezonie grzewczym, latem też były włączane przed spaniem - również dla komfortu cieplnego, to była dobra inwestycja w pc pp, zwłaszcza przy "mułowatej" podłogówce. Niczego nie wciskam, niczym nie handluję - odczucia są osobiste - każdy ma do nich prawo. Edytowane 30 Listopada 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 30.11.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 podsumowanie listopada co i cwu 656kwh - 220zł I taryfa 90 - 60zł II taryfa 566 - 160zł cwu - ok 100 kwh - 30zł co - resztę jestem zadowolony, ale jak majster troszkę pogrzebie to powinno być jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 woda nieżle ci wychodzi-bardzo dobrze co to nie wiem co myśleć jaką masz kubaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2012 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Patrząc na Wasze spostrzeżenia, lepiej brać zwykłe 2 taryfy.Łikendowa nie jest komfortowa:confused: Edytowane 30 Listopada 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2012 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 to zależy jaką pompą powietrzną to cholera wiegrunt to 2 tar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2012 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 malux20, czekam na Twoje zużycie w ujemnych temperaturach bez zysków słoneczka.Tylko Ty podajesz rzeczywiste zapotrzebowanie na moc dla powietrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2012 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 już jutro wieczorem bedę wiedzial wiecej pierwszy dzien bez szalenstw regulacyjnychnie możesz zawalczyc o większą izolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2012 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 już jutro wieczorem bedę wiedzial wiecej pierwszy dzien bez szalenstw regulacyjnych nie możesz zawalczyc o większą izolację? Styro mam już zaciągnięty. Pozostał wiatrołap. Dom złe ustawiony względem słoneczka. Mam mieć szkody górnicze.Wszystko mi popęka, porysuje się. Według mnie nie ma sensu iść w więcej izolacji przy uwzględnieniu szkód. Gdybym budowę rozpoczynał pół roku później, dom byłby bez komina i lepiej ukierunkowany na zyski od słońca. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2012 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Patrząc na Wasze spostrzeżenia, lepiej brać zwykłe 2 taryfy. Łikendowa nie jest komfortowa:confused: Ja w poniedzialek zmieniam na weekendowa, ale oczywiscie taka z 2h taniego pradu w dzien (14-15 i 22-7) Inaczej to by sensu zadnego nie mialo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2012 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Zestawienie za listopad: -------- Okres: 2012-11-01 do 2012-11-30 23:59:59 (30,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 131,78 [h] (85,7%)Czas pracy CWU: 21,93 [h] (Cykli: 77) (Średnio dziennie: 2,6)Suma pracy PCi: 153,7 [h]Startów: 107 (Średnio dziennie: 3,6)Czas pracy śr CO: 4,39 [h/dobe]Czas pracy śr CWU: 0,73 [h/dobe]Czas pracy śr: 5,1 [h/dobe]Szacowane zużycie: 536 [kWh] Średnio: 17,9 [kWh/dobe]CWU: 107 [kWh] Średnio: 3,6 [kWh/dobe]CO: 428 [kWh] Średnio: 14,3 [kWh/dobe]CO/100m2: 6,2 [kWh/dobe*100m2]Koszt [2/98%]: 171 zł w tym CO: 137 zł CWU: 34 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2012 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 napiszę tak - sam nie wiem czy drugi raz kupiłbym powietrzńąbrałbym pod uwage i piec i kable i gruntową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2012 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 napiszę tak - sam nie wiem czy drugi raz kupiłbym powietrzńą brałbym pod uwage i piec i kable i gruntową Nie wiem ile zapłaciłeś za pompę, ale w cenie do 20k mam polską gruntówkę z kolektorem poziomym. Za 5k mam full wypas ze śmieciuchem i buforem Za postawienie licznika w granicy, gazownia bierze u mnie 2k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.12.2012 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 jeśli masz za całość [ale na calość] 20 to bierz jąja zapłaciłem 16 z bojlerem 300litrowśmieciucha olej ale podejscia zrób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2012 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Mimo wszystko dalej obserwuję temat o powietrznych. Brak kolektora to pewne plusy. Za podstawowy uważam możliwość zagospodarowania tej powierzchni na inne cele. Przedkładam własny sadzik nad kolektorem. Dlatego interesuje mnie powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/94/#findComment-5618845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
