POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
ostatni tydzień zamknoł się w 57kwh
obecna doba to 10,5 kwh-dużo
fakt że pompa podniosła temperturę z około 21,5-22 do 24
dziś zakładałem deskę to się rozebrałem jak na plażę
pompa pracowała około 4 h
widziałem modulację 98%
pompa raz się załaćzyła, cały czas widziałem oszronienie delikatne
chyba krzywą trochę zmniejsze z 0,7 na 0,6
24 stopnii jak się coś robi to tragedia
a powiedzćcie czy mogę reku wyłączyć na budowie na noc czy nie
cały listopad to szacunkowo nie więcej niż 200kwh
no i paliłem raz w kominku okolo 4 kg brykietu
Edytowane przez malux20
Witam.
Zużycie za listopad 440kWh na c.o., cwu i pompki obiegowe.
Pompa powietrze-woda.
Dom 130m2 parterowy, ściany beton kom 24+20cm styro 0,031, podłogi styro 35cm i jastrych anhydrytowy, strop drewniany 30cm wełny ale po zeszłotygodnowym badaniu termowizyjnym jestem zmuszony uzupełnić lub w części wymienić wełnę w całym stropie.
Lokalizacja - małopolska.
Wczoraj nastawiłam pompę na dłuższą pracę (5h w nocy i 2h w dzień), bo w dzień góra się załączyła a dół stał.. ponadto gdzieniegdzie na górze mamy straty cieplne i 3h w nocy było zdecydowanie za mało.. w związku z tym pompa od wczoraj do dziś rana wzięła.. 27,4 kwh
i wydaje mi się, że jest zbyt gorąco w domu..
CO+CWU +pompy obiegowe DZ-85W, GZ-165W,CWU-95W
I- 91 kWh x 0,68 zł = 61,2 zł
II- 290 kWh x 0,33 = 95,7 zł Razem 156,9 zł
czas pracy PC
CO- 100h15min
CWU-41h5min
zużycie CWU 7,5m3 ok 44stC
Przy domku 100m2 musisz zamowic badanie termowizyjne i mocno popracowac na dociepleniem, bo koszmarnie duzo. Jesli masz dom 350m2 to rewelacja i opisz jak to zrobiles i jak super masz docieplony dom.
Przeciez bez podania czego te winiki dotycza, to puste cyferki sa. :-)
Wszystko było w stopce ale chyba coś nie wyszło. Spróbóję poprawić
Zużycie za listopad poprawione
CO+CWU +pompy obiegowe DZ-85W, GZ-165W,CWU-95W, CCWU-5W
czas pracy PC
CO- 100h15min
CWU-41h5min
temp góra 21-21,5
dół-21,5-22,5
1 sezon grzewczy
Edytowane przez mar1173
Witam u mnie zużycie od 27.10 do 1.12 na cele CO i CWU (podlicznik):
T1 - 125 KWh * 0,6502 PLN/KWh = 81,27 PLN
T2 - 732 KWh * 0,4135 PLN/KWh = 302,70PLN
Razem na cele grzewcze 383,97 PLN / 35 dni = 10,97 PLN/dzień, chyba nieźle.
W domu 22 st C, w oranżerii 15 st C (i to jest chyba główny odbiornik ciepła, niestety ): ) garaż na razie nie ogrzewany cały czas na plusie.
Czy ty aby z ta 12kW to nie za "oszczednie" zrobiles. Starczy jej czasu pracy w mrozy? :-)
mar: OKI. Teraz jasniej duzo :-)
Jesli pompa bierze 2,5kW przy grzaniu CO, to masz zuzycie na 100m2 (jesli liczyc dla domu 160m2) to jakies 5,2kWh/dobe*100m2. IMHO to tak raczej srednio (mi wyszlo 6,4).
Jaka masz wentylacje?
W zasadzie to narazie żadnej. Wietrzę oknami, co jest strasznie upierdliwe. Rekuperatora jakoś nie mam czasu podłączyć. Muszę również sprawdzić ułożenie wełny na poddaszu bo czuję że tam są niezłe jasełka oraz ocieplić schody strychowe, ścianę sąsiadującą z garażem i przedściankę na poddaszu-tylko kiedy?
To drugi sezon, pierwszy przeżyliśmy bez bólu, co prawda była jedna taryfa i pompa nie była taktowana do taniej taryfy, ale mam nadzieję, że i w tym roku sobie poradzi, w największe mrozy przenosimy roślinki do domu i wyłaczamy oranżerię, bo ona potrafi wyssać każdą ilość energii (a miała być całoroczna ciepła :( ) Na razie nie ma problemu - jest jeszcze zapas w nocy pompa załącza się na 4 - 5 godzin, w dzień na 2 h na cele CO i ok 1h w 1 T na cele CWU, wiem, że temperatury jeszcze w miarę ok, ale nawet po dzisiejszej nocy, gdzy było -5 niewiele się zmieniło - w nocy pomiędzy 22 a 9 rano załączeń 2, czas pracy 5 h (w pompie Nibe niestety to może znaczyć 5h 1 minuta jak i 5 h 59 minut)
Hm... jesli to pierwszy sezon w swiezym domku i nie masz wentylacji, to jak sobie wyhodujesz jakiegos grzybka w scianach - tej walki wtedy juz nie wygrasz.
Ja bym wzial nawet urlop na tydzien i ten rekuperator podlaczyl do instalacji. :-)
To drugi sezon, pierwszy przeżyliśmy bez bólu, co prawda była jedna taryfa i pompa nie była taktowana do taniej taryfy, ale mam nadzieję, że i w tym roku sobie poradzi, w największe mrozy przenosimy roślinki do domu i wyłaczamy oranżerię, bo ona potrafi wyssać każdą ilość energii)
Kurcze, a co was pchnelo do projektu domu z oranzeria? :-)
Jakos mi sie takie domy kojarza z bardzo zamonymi inwestorami dla ktorych wydayki na ogrzewanie sa zupelnie nieistotne. To jak kupno autka osobowego z 6l silnikiem. Chodzi tu glownie o to jak Cie widza inni. IMHO oczywiscie.
