bokur 01.12.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jestem posiadaczem kominka Jotul I570. Kominek usytuowany będzie w narożniku w dobudowanej parterowej części domu. Nowy komin (systemowy, ceramiczny) musiał zostać umieszczony niestety przy zewnętrznej ścianie i znajduje się stosunkowo daleko od „centralnego” miejsca całego domu. Chciałbym wykonać obudowie kominka typu „ciepłego” i odzyskać ciepło ze spalin. Przez kilka lat korzystałem z piecyka wolnostojącego (kozy), która była podłączona do komina wykonanego z cegły pełnej i po kilku godzinach komin na dole i u góry fajnie się nagrzewał. Dlatego nie chciałbym marnować tego ciepła z kominka, które uchodzi w niebo. Do pomieszczeń na poddaszu w starej części została położona rura fi150 do ewentualnego rozprowadzenia ciepła.Kominek nie stanowi mojego głównego źródła ciepła, ale jest też ważnym czynnikiem obniżającym koszty ogrzewania gazowego i jego obecność w domu sprawia rodzinie radość. Obecnie kominek stoi podłączony do komina i jest niezabudowany. Wkład połączony został 1 metrową pionową rurą stalowa, która jest połączona z kolanem 90 stopni i rurą prostą 0,5m i wkładką do komina. Od kilku dni mam umieszczony czujnik temperatury w kolanie. Maksymalną temperaturę jaką otrzymałem w tym miejscu było 362 st.C przy maksymalnie otworzonych szybrach. Załadunek drewna wynosił ok. 8-10kg buku (spalanie "od góry) przy pierwszym załadunku a później dorzucane było ok. 3 kg drewna. Przy ustawieniach szybra zalecanych w instrukcji Jotula, przy który wkład osiąga moc nominalną (?) temperatura utrzymuje się na poziomie 150-200 st. Moje pytanie brzmi: Jak wykonać obudowę kominka, jak wykorzystać spaliny z tego modelu kominka, aby jego ciepło wykorzystać w moim domu efektywnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163247-jotul-i570-%E2%80%93-jak-go-najlepiej-wykorzysta%C4%87-w-moim-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 01.12.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 ze spalin to już nie wiele sie wyciagnie, mozna dac jakies krazki ceramiczne ale nie za wiele. Obudowe najlepiej wykonac z odpowiednich plyt ceramicznych a do wnetrza "napakowac" kilkaset kg. masy akumulacyjnej. Po wygasnieciu ognia pozamykac kratki konwekcyjne i obudowa bedzie stygla nawet kilkanascie godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163247-jotul-i570-%E2%80%93-jak-go-najlepiej-wykorzysta%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-5002851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bokur 02.12.2011 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Jeśli krążki to jaka ilość (masa) i jak je zamontować? Spotkałem się z dwoma rozwiązaniami: rura spalinowa obłożonymi lub nałożonymi krążkami, druga - krążki lub kanały ceramiczne, które bezpośrednio pracują w spalinach. Czy mógłbyś więcej napisać o "napakowaniu" do wnętrza kilkaset kg masy akumulacyjnej. U mnie obudowa narożna musi być dość zwarta w swojej bryle. Czy spełni zadanie takiej masy obłożenie wewnętrznych dwóch ścian np. cegłą szamotową przy odizolowaniu jej od ścian budynku. Jakie płyty użyć do obudowy kominka, o jakich właściwościach, parametrach. Jest kilku producentów/sprzedawców takich materiałów rodzimych i zagranicznych – może jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163247-jotul-i570-%E2%80%93-jak-go-najlepiej-wykorzysta%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-5004358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
