Mam zamontowaną przydomową oczyszczalnię ścieków i problem z nieprzyjemnym "zapachem" w domu. Na rurze do oczyszczalni jest trójnik i jedno odgałęzienie jest wyprowadzone aż na dach w celu wentylacji. Niestety kominek nie jest wyprowadzony ponad kalenicę i "zapachy" dostają się do niedaleko oddalonych kanałów wentylacyjnych a nimi do domu.
Czy ta wentylacja jest w ogóle potrzebna skoro w osadniku są baktrie beztlenowe? Wymyśliłem sobie, że na rurze zrobie syfon poprzez założenie 2 kolanek. Czy to się sprawdzi? Czy nie zamarznie?
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/
Witam jeśłi masz oczyszczalnie z drenażem olej ten chory pomysł z napowietrzaniem sama pociągnie i wypchnie powietrze przez drenaż. Nie zmienia to jednak faktu że jako tako odpowietrzenie powinieneś mieć ale w samej instalacji np. od jakiegoś syfonu na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5003992
To nieprawda.
Wentylacja jest potrzebna i to bardzo. Fakt, że nie w osadniku, ale w drenażu, do którego trzeba dostarczać powietrze, a to się robi właśnie przy pomocy kominka na dachu.
Najlepiej postaraj się go jednak podwyższyć. Da się?
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5004196
To nieprawda.
chyba nie jest to odpowietrzenie oczyszczalni a pionów. zobacz czy masz więcej odpowietrzń pionów i ewentualnie to możesz skasować pozostawiając odpowietrzenie najdalszego pionu jednak ten manewr skonsultuj z hydraulikiem żebyś sobie kuku nie zrobił :)
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5004928
To nieprawda.
Masz rację w osadniku są bakterie beztlenowe ale w drenażu są tlenowe,kominek na dachu robi naturalny ciąg a powietrze zasysane jest z tego niskiego kominka na końcu drenażu.
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5005971
Kominka nie chcę podwyższać, bo fatalnie by to wygladało. Czy wykonany z 2 kolanek syfon mi nie zamarznie?
jeżeli zrobisz syfon odpowietrzenie nie będzie działało, jak syfon będzie na zewnątrz domu to ciecz zamarznie
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5008071
Czyli chcesz zrobić syfon między oczyszczalnią a rurą kanalizacyjną do domu? Rura kanalizacyjna powinna mieć stały, dość mały spadek. Bałbym się, że syfon będzie się łatwo zatykał, a trudny będzie do czyszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5009292
Butch: jak zrobisz syfon, to źle będzie ci działała oczyszczalnia i będziesz na najlepszej drodze do zatkania sobie kanalizacji prędzej czy później. A smród tylko się powiększy.
Masz źle zrobioną wentylację, więc ją popraw, a nie popełniaj nowego błędu.
Jak nie chcesz podwyższać kominka, to nałóż na niego samoczynny wentylator. http://www.startwent.com.pl/wiatrowent.html
Być może zwiększenie wydajności wentylacji pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5009520
W ubikacji też jest syfon (w Geberitach rura chyba 80) i się jakoś nie zatyka. Mam rurę 160 do oczyszczalni, więc nie widzę powodu żeby miała się zatykać. Tylko boję się, że może zamarznąć.
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5009737
A nie lepiej zrobić odpowietrzenie z drugiej strony oczyszczalni, tam gdzie wypływają oczyszczone ścieki?
Masz coś takiego?
A na 160 syfon gratuluję pomysłu na 160 procent najpierw się przypcha a potem zapcha a na końcu zamarznie, a jak nie zamarznie to będzie tylko zapchane :D.
Już beja i mkk ci opisali co można zrobić i po co spadek w kanalizacji, nie będę się powtarzał
Upierasz się przy syfonie zamiast zawezwać hydraulika który ci to robił i go opieprzyć bo albo to on skopał kanalizację albo projektant.
daj jakieś zdjęcia poglądowe, rysunki może coś wydumamy.
Jak na razie widzisz wszyscy ci zdecydowanie odradzają syfon
Edytowane przez WOJSKI
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5011003
Po głebszej przemyśleniu doszedłem do wniosku, że problem tkwi chyba gdzie indziej. Z oczyszczalni wychodzi rura 160. Przy domu jest kolano i 160/110 i jest z niego poprowadzone odpowietrzenie do kominka na dach. Rurą 160 wypływają ścieki, ale jest również podłączona do wolnego kominka wentylacji celem napowietrzenia rury spływowej (uniknięcie efektu zasysania wody po spuszczeniu). Napowietrzenie to jest podłączone do jednego z wolnych kominków wentylacyjnych. I tu jest problem, bo napowietrzeniem wydzilają się również gazy. Poczatkowo myślałem, że wydostają się na dach i sąsiednim otworem kominowym dostają do domu. Założyłem na dachu zawór napowietrzający. Nie pomogło. Dochodzę do wniosku, że problem wynika chyba z tego, że kominy zbudowane są z gotowych elementów Schiedel. Wystarczy, że murarze źle położyli w którymś miejscu zaprawe i smrodek z jednej wentylacji porzedostaje się do drugiej a nią do domu. Tylko co z tym teraz zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/163248-smr%C3%B3d-z-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-5011234
