robdk 12.01.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Kiedyś robiłem taki wskaźnik do pomiaru sondy lambda w samochodzie. Układ taki działa robiąc pomiar w zakresie 0-1V (tak jak tutaj). Wskazanie było na bodajże 10-ciu diodach. Jeśli by tu zastosować taki układzik dla każdego termometru to mamy pełne wskazanie temperatur bez potrzeby zadawania pytania potencjometrem.Mieli byśmy drabinkę - taką macierz 10x ilość pomiarów. Powstała by wizualizacja którą łatwo analizować, widoczny byłby trójkąt pomniejszający się wraz z rozładowywaniem bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5081797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 13.01.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Pisałem o czymś takim:http://img225.imageshack.us/img225/2783/egobar7fo.gifOpis (Zaczerpnięty z forum http://www.motonews.pl/forum): Poszczególne elementy schematu są następującymi elementami: R - rezystor 10MOhm T1, T2 - potencjometr wieloobrotowy 22kOhm LM3914N - układ sterowania linijką diodową Diody LED - różnokolorowe, zgodnie z wolą autora wykonania, w przykładowej realizacji układ został wyregulowany tak, że każda z diód świeci się w zakresie napięć 0,(n-1)5-0,(n)5V gdzie n oznacza numer diody tj. pierwsza świeci się w zakresie 0,05-0,15V, druga 0,15-0,25V, zaś ostatnia świeci się w zakresie napięć >0,95V http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRznnztLWqS0UMcmAiB3ueqZqD8SOE-mSg5KxpITIIw12S5rPPiVj0uLIc Do schematu można dodać jeden element konfiguracyjny: zworkę umożliwiającą łączenie końcówki 9 z napięciem zasilania układu, co umożliwia wybór pracy układu pomiędzy działaniem jako linijka diodowa, bądź jako świecący punkt. Regulację przeprowadzałem wg. następującej procedury: - po zmontowaniu układu ustawiamy potencjometry by oporności czynne obydwu miały wartość ok. 5kOhm. Podając regulowane napięcie na wejście układu doprowadzić do zaświecenia się wszystkich diód świecących i wyregulować jasność diód regulując wartość rezystancji potencjometru T2 tak, by nie doprowadzić do przegrzania się układu scalonego (im mniejsza rezystancja tym większa jasność świecenia, w praktyce trzeba ustawić mniejszą niż maksymalną dopuszczalną jasność, gdyż w nocy będzie wskaźnik bardzo przeszkadzał podczas prowadzenia samochodu). Po wyregulowaniu jasności świecenia linijki ustawiamy napięcie wejściowe na poziomie 0,95V i regulujemy wartość potencjometru T1 tak, by przy działaniu układu w trybie punktu świecącego zapaliły się dwie ostatnie diody z jednakową intensywnością. Gdyby doszło do konieczności zmiany jasności świecenia linijki poprzez zmianę wartości rezystancji potencjometru T2, trzeba ponownie dokonać regulacji zakresu linijki poprzez zmianę wartości rezystancji potencjometru T1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5084556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 20.01.2012 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 ciekawy watek, tez mam zamiar opomiarowac moja kotlownie. Mam takie pytanie do forumowiczow, jesli mozna prosic o odpowiedz. - czy montaz czujnikow temperatury do plaszcza zasobnika odda rzeczywista temperature i stan tego co jest w srodku ? a moze lepiej wrzucic 2-3 czujniki Pt-100 w oslonie?- rozumiem ze jest tu watek hobbystyczny i praktyczny - hobbystyczny to zeby zrobic sobie taki bajer ( zreszta fajny bo ja tez lubie lampki) ktory pokazuje gdzie jaka jest temperatura, a praktyczny - uniknac przegrzania bufora. Mnie interesuje bardziej drugi aspekt - czy 2-3 czujniki nie wystarcza do sterowania ladowania bufora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5101158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 13.03.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Czy coś tu drgnęło w temacie? Trafiłem dzisiaj na 8-kanałowy "gotowiec" w EP 2/2012 str 36 gdyby kogoś to interesowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5227487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 06.05.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Czy coś tu drgnęło w temacie? Trafiłem dzisiaj na 8-kanałowy "gotowiec" w EP 2/2012 str 36 gdyby kogoś to interesowało. link: http://ep.com.pl/files/9527.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5920274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piori 22.05.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Jak ktoś nie chce ciągać komputera do kotłowni, to można postawić tani router z portem USB oraz zainstalowanym OpenWrt i zaprząc go do odpytywania termometrów i zapisywania w prostej bazie danych lub wyświetlania przez www: - opis: http://eko.one.pl/?p=openwrt-temperatura - oraz forum "termometrowców-routerowców": http://eko.one.pl/forum/viewforum.php?id=8 Sam mam to dopiero w planach, bo kotłownia w moim domku całkiem pusta jeszcze, nawet kociołka nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-5939636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwd89 24.06.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Odkopuje temat ale mam nadzieję że admini się nie obrażą. Tanim i dobrym sposobem na komputerek w kotłowni jest Raspbeery PI wpięte w sieć lan a na nim serwer z wynikami z termometrów.lub urządzenie na jakie przypadkiem ostatnio trafiłem: http://www.ledon.pl/pl/gsm/2663-lan-kontroler--03495304958.htmli cytat:"LAN kontroler to proste, ale inowacyjne urządzenie jakiego od dawna brakowało na rynku rozwiązań sieciowych. Mała płytka spełnia rolę serwera www na którym prezentowane są odczyty różnego rodzaju czujników oraz pozwala kontrolować zdalnie do 5 wyjść."Można do tego maleństwa podłączyć szereg czujników i kilka przekaźników i mamy sterownik z serwerem w sieci lan. Pobór mocy tego maleństwa wg. informacji na stronie to tylko 1w więc jakiś ups z baterii/akumulatorka z telefonu np Gotowiec: http://sklep.avt.pl/8-kanalowy-termometr-z-alarmem-i-wyswietlaczem-lcd.html 150zł + 8 czujników ds18b20 po ~5zł Razem: 190 zł + przesyłka. Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Dwd89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-6497031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 02.12.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Niestety stare obrazy zostały usunięte z forum. Czy ma ktoś jeszcze schemat tej drabinki komparatorów dla analogowych czujników LM35.Bardzo bym prosił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-6976392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 03.12.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 He, he Adamie co z naszymi płytkami? Grand72 a może zobacz tutaj pomiar-temperatury-i-wilgotnosci-przez-wifi/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-6977383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 12.04.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Trochę tej zimy przysiedziałem i zrobiłem opomiarowanie swojej kotłowni + WM z dostępem przez WWW Całość oparłem o raspberry, z serwerem mysql gdzie loguję parametry. Reszta to prosta stronka z wykresami. Wyszło całkiem fajnie - jak dla mnie. Pozdrawiam. przykładowe wykresy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163252-opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu/page/4/#findComment-7082988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
