MiroslawD 01.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Wyremontowałem łazienkę. Płytki, nowa instalacja do oświetlenia, pochowanie rur, ocieplenie sufitu styropianem, wykończenie rygipsem. Ale tu pojawił się problem. Z powodu, że rurki względem sufitu nie są równoległe - foto 1 - http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88138&d=1322764083 nie moglem na całej długości przykryć je styropianem. Końcówka na około 50cmm - foto 2 - http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88140&d=1322764103 jest: założona izolacja na rurze z wodą zimną (rura od ciepłej wody jest goła) następnie przykryta tylko 5mm warstwą styropianu, zasmarowany klejem dla wyrównania poziomu oraz wyrównany gładzią gipsową. Na początku było wszystko dobrze ale po czasie zaczęło przemokać - fota 3. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88150&d=1322764860 Co źle zostało zrobione - dlaczego mimo zabezpieczenia rury z zimną wodą przemaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 01.12.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 jak na moj gust to zwyczajnie sie skrapla, cos jest zle zaizolowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5003304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SidieN 02.12.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Rury sa zaizolowane ale za slabo. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie o tej poze roku zimna woda jest wrecz lodowata, natromiast powietrze w lazience pod sufitem potrafi sie ladnie nagrzac. Izolacja rury jedna pianka (pewnie kupiona w jakims markecie budowlanym) i 5mm styropiany to niestety zbyt malo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5004322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroslawD 02.12.2011 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Rury sa zaizolowane ale za slabo. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie o tej poze roku zimna woda jest wrecz lodowata, natromiast powietrze w lazience pod sufitem potrafi sie ladnie nagrzac. Izolacja rury jedna pianka (pewnie kupiona w jakims markecie budowlanym) i 5mm styropiany to niestety zbyt malo. Zgadza się izolacja kupiona w Castoramie. Co mam w tej sytuacji zrobić - jakieś sugestie ? Dać grubszą piankę ? Grubszy styropian ? Wówczas w tym miejscu będzie uskok, właśnie po to aby było równa dawałem rygips i w tym miejscu cieńszy styropian. No ale jak trzeba będzie ! Czy rura od ciepłej wody też powinna być zaizolowana ? Edytowane 2 Grudnia 2011 przez MiroslawD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5004797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 04.12.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 hmm przyznam sie szczere, ze nie wiem jak grube powinno to byc zrobione a ciepla nie powinna sie skraplac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5007552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SidieN 04.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Jaka powinna byc grubosc izolacji to nie wiem, chyba nie bylem na tej lekcji fizyki. Moze znajdzie sie ktos na forum kto bedzie w stanie to policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5008599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 08.12.2011 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Hydroizolacja rozwiąże problem;)Zapomniałes o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5017442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroslawD 09.12.2011 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Hydroizolacja rozwiąże problem;)Zapomniałes o tym. Jestem laikiem a co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5018401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SidieN 09.12.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Hydroizolacja rozwiąże problem;)Zapomniałes o tym. Tak na jakis czas. A pozniej syf, kila i mogila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163257-zaciek/#findComment-5018878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
