capriman 01.12.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Witam, proszę o porade. Zamawiamy ciepłe okna rama docieplana pianką poliuretanową 1.0 plus potrójne szyby 0.6 i czy jest sens je dziurawić i montować nawiewniki? Czy nie lepiej zastosować okucia z możliwośćią uchyłu? Nie chodzi mi o mikro rozszczelnienie tylko o taki sposób zamknięcia okna ze cała płaszczyzna jest odsunięta od ramy jakieś 5mm a okno w sensie mechanicznym jest zamknięte (mają certyfikat) proszę o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 02.12.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 ..nawiewnik działa nie zależnie od Ciebie nawet ten z ręczną regulacją po przymknięciu przepuszcza ok 5m3 powietrza na godzinę higrosterowany tak samo. Okucie Winkhaus comfort bo o takim pewnie piszesz okuciu - działa poprzez zostawienie klamki w pozycji pionowej. Jak tego nie zrobisz to nie ma wentylacji. Generalnie te rzeczy spełniają tą samą funkcję tylko jest top realizowane w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5004173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
capriman 03.12.2011 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 tak, właśnie myslałem o winkhausie comfort. A orientujesz sie czy mozna połączyć w oknie 2 kwaterowym dwa okucia comfort i select?(stopniowanie uchyłu)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5007139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychu4k 06.12.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Moment,Sa pewne pomieszczenia gdzie po prostu musi byc nawiewnik (np. kotlownia). Zalecam rowniez na wszelki wypadek zamontowac w kuchni i lazience. Straty ciepla sa naprawde znikome przy standardowych atestowanych nawiewnikach. Jezeli jednak zamierza Pan pilnowac wietrzenia, zeby nie bylo wilgoci w domu, zamontuje sobie Pan maly miernik wilgotnosci powietrza za 30 zl (niezbyt dokladny, ale zawsze cos), to nawet nie ma sensu kombinowac ze specjalnymi okuciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5011558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 06.12.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 tak, właśnie myslałem o winkhausie comfort. A orientujesz sie czy mozna połączyć w oknie 2 kwaterowym dwa okucia comfort i select?(stopniowanie uchyłu)?? niestety nie można zrobić okucia komfort z krytymi zawiasami czyli select , można natomiast jedną kwaterę zrobić w komforcie z widocznym zawiasem a w drugiej dać select ze stopniowaniem uchyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5011577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 06.12.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 nie zamawiaj nawiewników powodują one stałą i znaczną utratę ciepła, ALE NIE ZWALNIA to z konieczności otwierania okien w celu odprowadzenia wilgoci z pomieszczeń, chyba ,że jest jakiś inny system ,który odprowadza wilgoć z pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5011881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 06.12.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Zalecam rowniez na wszelki wypadek zamontowac w kuchni i lazience. Straty ciepla sa naprawde znikome przy standardowych atestowanych nawiewnikach. Tak sobie Ciebie Krychu4k czytam w różnych miejscach i... zaczynam się bać... o Twoich klientów jeśli jesteś z branży:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5011928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
capriman 06.12.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Witam, okna juz zamówione bez nawiewników. Okna będą mieć stopniowanie uchyłu i niektóre z systemem comfort kotłownia, salon. Jak bedzie kiedyś potrzeba to zawsze mozna domontować nawiiewniki... tak sobie to wymysliłem. czas zweryfikuje. Odnośnie montażu jak myślicie czy trzwi tarasowe 4 kwaterowe 3000x2350 mozna zamontować na kotwach czy wiercić znowu na wylot ramy i przykręcać do ścian? Czy to samo tyczy sie okien? Nadmienie ze po montazu okien chciałbym zrobić montaż taśm soudal wew/zew a tego co widziałem to kotwy będą przeszkadzac w oklejeniu murów. Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5012406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.12.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 ). Zalecam rowniez na wszelki wypadek zamontowac w kuchni i lazience. . Właśnie tam nie należy ich montować. Jeśli wentylacja w domu jest dla Ciebie "ciemną materią" to poszukaj tematu założonego przez Adama mk i się lekko dokształć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5012435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 07.12.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Odnośnie montażu jak myślicie czy trzwi tarasowe 4 kwaterowe 3000x2350 mozna zamontować na kotwach czy wiercić znowu na wylot ramy i przykręcać do ścian? Czy to samo tyczy sie okien? Nadmienie ze po montazu okien chciałbym zrobić montaż taśm soudal wew/zew a tego co widziałem to kotwy będą przeszkadzac w oklejeniu murów. Jak myślicie? Jeśli montujesz w strefie muru, to możesz przewiercić (dyble) - będzie stabilnie. Ale kotwy też nie przeszkadzają w stosowaniu taśmy paroszczelnej - okleja się je tą samą taśmą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.12.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Nawiewniki podwyższają komfort pomieszczeniach. Zastanawianie się czy je stosować to tak jakbym kupując samochód zrezygnował z popielniczki będąc namiętnym palaczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 07.12.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Montując przy pomocy taśm okno jest w płaszczyźnie ściany lub w warstwie ocieplenia więc do dyspozycji masz tylko kotwy ( zakładam ,że ściana jest typowa ).Pamietaj,że taki balkon musi byc trwale, pewnie i zgodnie z zasadami podparty na dole ( cały ciężar musi być podparyn na dole , kotwy górne i boczne służą do przenoszenia sił prostopadłych do okna np.wiatru, a nie ciężaru okna ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.12.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Moment, Sa pewne pomieszczenia gdzie po prostu musi byc nawiewnik (np. kotlownia). Zalecam rowniez na wszelki wypadek zamontowac w kuchni i lazience. Cieszę się, ze forum zyskuje nowych użytkowników, ale wypowiedzi BŁĘDNE MERYTORYCZNIE muszą być prostowane. W kuchni i łazience z założenia nie montuje się nawiewników, w przeciwieństwie do innych pomieszczeń. Test, jesteś zbyt łagodny w swoich wypowiedziach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
capriman 07.12.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Montując przy pomocy taśm okno jest w płaszczyźnie ściany lub w warstwie ocieplenia więc do dyspozycji masz tylko kotwy ( zakładam ,że ściana jest typowa ).Pamietaj,że taki balkon musi byc trwale, pewnie i zgodnie z zasadami podparty na dole ( cały ciężar musi być podparyn na dole , kotwy górne i boczne służą do przenoszenia sił prostopadłych do okna np.wiatru, a nie ciężaru okna ). drzwi tarasowę będą podparte 12cm profilem który bedzie skręcony razem z drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.12.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Test, jesteś zbyt łagodny w swoich wypowiedziach. Bo ja mam wrażliwą, delikatną i łagodną naturę. I sam to wymyśliłem! . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163261-czy-zamawia%C4%87-nawiewniki/#findComment-5013753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
