statysta 01.12.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Czy można uprawiać w dużych pojemnikach? Chcemy uniknąć rozłażenia się malin po działce (mamy małą działkę) i padł pomysł, aby do tego celu wykorzystać duże "kastry" budowlane. Najpierw nawiercić dużo cienkich otworków w dnie, zakopać, wsypać dobrą ziemię i wtedy wsadzić maliny. Podobnie chcemy zrobić z paprociami. Czy ten pomysł zda egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 02.12.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 a paprocie też się rozchodzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5004020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.12.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 nie wiem co to są te kastry. Można uprawiać tak maliny,ale lepiej mają się kiedy nie są w 'donicach'- łatwiej radzą sobie z suszą, zalaniem, itp. Najlepiej by było gdyby te kastry miały wycięte dno, jeśli są dość głębokie tak żeby maliny nie wyszły spodem- np ok 40-50 cm. Znam tez inny sposób na maliny- hodować odmiany późno letnie, które się ścina jesienią na wys 5-10 cm. Wtedy też, po ścięciu, albo wiosną łatwo się wyciąga w rękawiczkach nieporządane rozłogi. Co do paproci- mają rozłogi, ale raczej nie bardzo problemowe. No i tylko niektóre gatunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5004314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 02.12.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Kastra wydaje mi się zbyt płytka. Maliny są dosyć ekspansywne ale mają płytki system korzeniowy więc otoczenie sztywną wkopaną na 60-70 cm przegrodą (pełną bez otworów) powinno wystarczyć. Widziałem kiedyś podobny wynalazek, tylko maliny posadzone były we wkopanych plastikowych beczkach z całkiem odciętym dnem (takie jak do kapusty 80 l) Działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5004576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 04.12.2011 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 nazwa kastry nie pochodzi od... kastrowania - są to duże pojemniki z tworzywa sztucznego używane głównie przy pracach budowlanych itp.; obawiam się, że są za płytkie, aby wyciąć dno i stąd pomysł nawiercenia wielu otworków tylko w dnie; taak, beka z tworzywa jest lepszym rozwiązaniem, ale skąd takie coś tanio zdobyć a ile jeszcze przy tym pracy, aby to wkopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5007700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 04.12.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 ...skąd takie coś tanio zdobyć a ile jeszcze przy tym pracy, aby to wkopać. W jakąś minutę znalazłem na aledrogo http://allegro.pl/beczka-beczki-160-litrow-i1952064358.html http://allegro.pl/baniak-kanister-pojemnik-beczka-60l-wyprzedaz-i1917497093.html http://allegro.pl/beczka-beczki-120-l-150-l-okazja-i1956213419.html Cena 15-20 zł to chyba w miarę tanio. Co do pracy to owszem sporo, ale moim zdaniem jak coś robić to albo skutecznie albo wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5008150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.12.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Najpierw nawiercić dużo cienkich otworków w dnie Którymi to dziurkami maliny sobie wyjdą jak będą chciały. Poza tym to chyba w pojemnikach długo by nie pożyły. Korzenie się tak zagęszczą, że nie będzie nic oprócz nich. Przy malinach wystarczy tylko trochę dyscypliny i regularne wycinanie rozłogów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5008433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 05.12.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 tez myślę że prościej będzie posadzić maliny kilka razy w sezonie przejść się z rękawicami i usunąć odrosty. A jak maliny będą graniczyć z trawnikiem to nie będzie żadnego usuwania bo z odrostami będziesz walczył kosiarką kosząc trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5009330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.12.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 tez myślę że prościej będzie posadzić maliny kilka razy w sezonie przejść się z rękawicami i usunąć odrosty. A jak maliny będą graniczyć z trawnikiem to nie będzie żadnego usuwania bo z odrostami będziesz walczył kosiarką kosząc trawnik. Teoretycznie owszem , w praktyce miałem po 5 latach trawnik zniszczony w promieniu 2 m od malin . Koszenie chyba wzmagało wędrówkę . Porządek z malinami zrobiłem kopiąc rów do żółtego piasku (u mnie ok 35-40 cm) i zakopując w nim grubą czarną folię budowlaną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5009367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statysta 05.12.2011 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 dzięki wszystkim za rady; myślę, że co parę lat można wyjąć z "pojemników" maliny i poobcinać korzenie; ale, hmm - chyba dam sobie spokój z różnymi pojemnikami i wkopię dosyć głęboko jakąś grubą folię a może zdobędę blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5009873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 08.12.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 moja 'Polana' nie daje rozłogów - kapryśna jakaś czy co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163265-maliny/#findComment-5015506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
