mariomili 01.12.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Witam. Mam problem a moze nie ale to Wy mi podpowiedzcie. Kotłownia została złożona a ja laik w temacie uwierzyłam, że instalator polecany jak już przyjdzie to zrobi wszystko dobrze ale po przejrzeniu Google już wiem ,że nie jest to zgodne z pl. norma, itp. jak to w necie wolnosc słowa:rolleyes: Mam wątpliwości bo może się okazać, ze ma to rację bytu i naczynie wzbiorcze może pozostac na powrocie. Teraz krótko i na temat kilka fotek i prosze o ocenę. http://img94.imageshack.us/img94/6407/dscn60531111.jpg strzałka wskazuje miejsce podłaczenia naczynia rurka pp, a samo naczynie znajduje sie na strychu http://img822.imageshack.us/img822/9215/dscn60201111.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 01.12.2011 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Kij z naczyniem!! ale masz rzezbę !!! miedz stal i jeszcze widac pex-a !!! brak słów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5003829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.12.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 faktycznie rzeźba prawie jak w tej reklamie orange sprzed kilku miesięcy...nie piszesz czym jest to wszystko zasilane, ale wydaje się, że kotłem na paliwo stałe, wiec wg prawideł masz skopane wiele rzeczy: naczynie an powrocie, ryru do naczynia z pp, niepoizolowane wszystko, brak zaworów przy pompach, rura-czopuch z kotła w kominie zachlapana zaprawą na sztywno (chyba ze to tylko niewyraźne zdjęcie)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5004496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariomili 02.12.2011 23:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 sama rzeźba nie przeszkadza mi mocno, tylko te naczynko na powrocie. Nie ukrywam, ze wątpliwości wzięły się po przeczytaniu materiałow z Googla bo narazie wszystko działa a wszystkie tam porady są oparte o PN., która wedle mego rozumienia nie zabrania robienia naczynka na powrocie. Wszyscy doradzajacy interpretują i stosują ja dosłownie. Mi chodzi raczej o praktyczne działanie i czy to przetrwa następne 30 lat, he he. Materiał uzyty w miarę zasobności portfela. Rurka PP ma wytrzymałość 90 st a piec ma zabezpieczenie na 90 st.,jęzeli nawet wszystkie zabezpieczenia zawiodą to czy łatwiej będzie zrobić ta rurke czy alupex-y podłogówki? Choć w tym wypadku, tak na chlopski rozum, to nie grozi ponieważ do naczynka zostanie wypchana zimniejsza woda prawda?Bardziej bym się obawiała wtedy o podłogówkę. Mam nadzieję,że się nie mylę? Maszyną jest tu piec na ekogroszek w którym ciężko będzie zagotowć wodę, tak myslę Czopuch został uszczelniony wełną i kitem kwasoodpornym a nastepnie cement. Sam materiał i czopuch aż tak mnie nie boli tylko czy można tak zastosowac te naczynko? Instalator twierdzi, że przy takich piecach samo naczynko ma bardziej zastosowanie wyrównawcze wody niz odbiór tej gotującej się. Proszę o zweryfikowanie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5005991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.12.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Maszyną jest tu piec na ekogroszek w którym ciężko będzie zagotowć wodę, tak myslę Kwestia wyłącznie prawdopodobieństwa.. Wystarczy sklejenie się przekaźnika zasilającego podajnik (sytuacja znana z rzeczywistości). Najlepszą drogą do weryfikacji układu jest "stress test", czyli świadome, kontrolowane zagotowanie wody. Jeśli woda będzie się spokojnie gotować to układ wytrzyma ci te 30 lat niezależnie od tego do ilu awarii w tym czasie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5006354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 03.12.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Naczynie mozesz miec w dowolnym miejscu, byle wyzej od najwyzszego grzejnika rzecz jasna . Nie znam polskich norm ale jako praktyk wiem ze bedzie to dzialac. Ja bym sie bardziej bal tego czy to nie zamarznie, w koncu masz to na strychu. A co do materialow uzytych w kotlowni , to nic w tym zlego. Sam uzywam stali wokolo pieca, w koncu piec tez stalowy, nastepnie miedz, daje mozliwosc tworzenie w miare latwy sposob wszelakich konfiguracji, no i PEX jezeli jest stosowany. Da sie wszystko zrobic miedzia tylko ile to kosztuje, a kotlownia to nie konkurs pieknosci. Trzeba bylo zastosowac naczynie przeponowe i nie mialbys tych watpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5006406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.12.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Panie praktyku jangony broń boże przed takimi praktykami .Naczynie wyrównawcze w kotłach na paliwo stałe to zbrodnie .A naczynie wyrównawcze systemu otwartego należy podłączyć zgodnie z normą (której jak pan pisze ,nie zna) .Przez rurę z zasilanie ma wylecieć para wodna .Rurą podłaczoną do powrotu para poleci jak już nie będzie wody studzącej kocioł.Takimi fachowcami często zajmuje prokurator ,ale niestety najpierw potrzebny jest lekarz.Dużym błędem jest zastosowanie miedzi z ocynkiem .Szybko robią się dziury w ocynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5006855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.12.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Takimi fachowcami często zajmuje prokurator ,ale niestety najpierw potrzebny jest lekarz. Przeważnie lekarz medycyny sądowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5007096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 06.12.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Naczynie wzbiorcze stanowi przede wszystkim ZABEZPIECZENIE systemu i tak należy go rozpatrywać.Powinno być montowane pionowo nad źródłem ciepła rurą o przekroju przynajmniej 1" (dokładniej min. 25mm)Przepisowo powinny być rury: wzbiorcza i bezpieczeństwa. Wzbiorcza odprowadza i doprowadza przyrosty wody związane za zmianą objętości pod wpływem temperatury. Rura bezpieczeństwa zabezpiecza przed nadmiernym wzrotem ciśnienia i odprowadza wode/parę wodną do naczynia.Wtedy dochodzi rura cyrkulacyjna łącząca dół zbiornika z rurą bezpieczeństwa. Oczywiście jeszcze rura odpowietrzająca.Często stosowany jest też wariant z jedną rurą wzbiorczą i przelewową.Generalnie radzę zmienić sposób podłączenia tego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163266-naczynie-wzbiorcze-na-powrocie/#findComment-5012804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
