shyha 02.12.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam,Mam problem z dobraniem odpowiedniego ściemniacza do zainstalowanego zestawu - a oto on:- transformator EMC 0-250W (z napisem: przystosowany do pracy ze ściemniaczami)- oprawki Kanlux VIDI CTC-5515-C/M (02783)- żarówki halogenowe Kanlux MR16 12V 50W (5 oczek w rzędzie). Zakupiłem ściemniacz 400W firmy Elektro-Plast z serii Sentia Problem w tym, że światło ściemnia się nierównomiernie (im dalej od transformatora tym ciemniej).Czy możecie polecić jakieś rozwiązanie / inny ściemniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163280-%C5%9Bwiat%C5%82o-%C5%9Bciemnia-si%C4%99-nier%C3%B3wnomiernie-im-dalej-od-transformatora-tym-ciemniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 02.12.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Większa odległość od transformatora - dłuższy przewód - większy spadek napięcia - ciemniej. Nic nie piszesz o zastosowanym przewodzie, zgaduję, że w tym problem. Jeśli ściemniacz jest w pozycji wyłączonej (100 % światła) też masz ten efekt, że ostatnia świeci najsłabiej? Jeśli masz dodatkowo łączenia przewodów przy poszczególnych oprawkach to dodatkowo może zwiększać stratę napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163280-%C5%9Bwiat%C5%82o-%C5%9Bciemnia-si%C4%99-nier%C3%B3wnomiernie-im-dalej-od-transformatora-tym-ciemniej/#findComment-5004423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.12.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 5x50W to 50W mocy, co przy dwunastu woltach daje ponad 20A prądu na gałąź. To wymaga solidnych przewodów (minimum 2,5mm2) i solidnego systemu łączenia tychże przewodów, zwłaszcza na początkach łańcucha.Jeśli całość jest zmontowana na cienkim przewodzie "od lampek nocnych" i pozaciskana na kostkach ze śrubkami, to efekt jest taki jak opisujesz i nic się na to nie poradzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163280-%C5%9Bwiat%C5%82o-%C5%9Bciemnia-si%C4%99-nier%C3%B3wnomiernie-im-dalej-od-transformatora-tym-ciemniej/#findComment-5004492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 02.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 grubrse przewody zastosuj i ewentualnie od ostatniej żarówki kabel powrotny do travo drugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163280-%C5%9Bwiat%C5%82o-%C5%9Bciemnia-si%C4%99-nier%C3%B3wnomiernie-im-dalej-od-transformatora-tym-ciemniej/#findComment-5005077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
