kno 02.12.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam:) mam pytania:1) jak najprościej wykonać deskowanie podciągu opartego na słupach? Jak je podeprzeć? Na podciągu ma być oparta płyta tarasu. 2) jak połączyć podciąg ze słupem? - pręty zbrojeniowe słupa odgiąć i połączyć je na zakładkę z prętami podciągu? z góry dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 22.12.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Dokładnie, odegnij i połącz pamiętaj że górne zbrojenie podciągu powinno być zagięte ku dołowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5043320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 30.12.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Witam:) mam pytania: 1) jak najprościej wykonać deskowanie podciągu opartego na słupach? Jak je podeprzeć? Na podciągu ma być oparta płyta tarasu. ogólną zasadę możesz przyjąć : 1 podpory/stemple podwójne co 1m 2. belki/krawędziaki(dźwigary stropowe) wzdłużne równolegle do siebie na całej długości podciągu pomiędzy słupami , jeśli potrzeba przedłużenia dźwigara zawsze trzeba zrobić zakładkę około 50cm 3. dźwigarki poprzeczne około 1,5m co 0,5m do wysokości belki 0,5m powyżej trzeba je zagęścić 4. wyścielenie podciągu -spodu i boków - deskami/ płyta osb /sklejką 5 zabezpieczenie /wyparcie/ boków deskowania o dźwigarki poprzeczne jakby był potrzebny schemat mam kilka to wrzucę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5053827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 30.12.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Mozna i samemu. Moze komus sie przyda, wiec ku potomnym: poczatek konstrukcji http://img600.imageshack.us/img600/9742/250920111344.jpg podszalowany blat http://img6.imageshack.us/img6/250/250920111373.jpg i samo koryto , zaparte pod skosem zabitymi kantowkami do blatu http://img692.imageshack.us/img692/6869/250920111363.jpg i od razu szkoda mi tego co ma rozszalowywac Generalnie podciag trzyma jakas tam wieksza lub mniejsza czesc stropu i zeby utrzymac ten ciezar +walenie z pompy, musi byc dosc konkretnie podparty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5054607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.12.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Dokładnie, odegnij i połącz pamiętaj że górne zbrojenie podciągu powinno być zagięte ku dołowi. Dlaczego ? Zbrojenie podciągu powinno byc zgodne z projektem a nie z wyssanymi z palca opiniami z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5055070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 31.12.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Dlaczego ? Zbrojenie podciągu powinno byc zgodne z projektem a nie z wyssanymi z palca opiniami z forum. Dokłądnie choć w dużej ilości przypadków kupowane są projekty robione na minimum bez żadnych detali a w takim przypadku rada aby zakotwić górne zbrojenie podciągu w słupie jest lepsza niż żadna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5055494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.12.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Dokłądnie choć w dużej ilości przypadków kupowane są projekty robione na minimum bez żadnych detali a w takim przypadku rada aby zakotwić górne zbrojenie podciągu w słupie jest lepsza niż żadna. Pozdrawiam Ale takie kotwienie przenosi moment i w przypadku domku jest w 99% zbędne. Czyli jest przesadą, utrudnia prace i daje dodtakowy koszt zbrojenia. Oczywiście dla jasności dopisze zbrojenie muisi byc wprowadzone w słup ale nie musi mieć "odgięć w dół" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5055582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 31.12.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Jeśli w projekcie nie ma rysunku słupów i podciągów, to taki projekt nadaje się do kosza. Wiem jak wyglądają typówki. Ale robiąc adaptację, biorę odpowiedzialność za całość i w razie konieczności doprojektowuję brakujące elementy. A rady typu odgiąć w dół czy nie bez obejrzenia projektu i zastanowienia się nad schematem statycznym są raczej nie na miejscuAle tak to już jest zaoszczędzone 1000zł na projekcie czy 500zł na adaptacji często oznacza problemy na budowie i znacznie większe wydatki w trakcie budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5055842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.01.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 a jaki tu widzisz schemat statyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163283-po%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCelbetowego-s%C5%82upa-z-podci%C4%85giem/#findComment-5057490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
