Mam pytanko, dziś na budowie usłyszałem od "speca" od hydrauliki, że nie muszę robić odpowietrzenia spływu w kuchni, bo mam blisko wejście kanalizacji do domu, ok 3-4m dość duży spadek, i że nie muszę robić odpowietrzenia bo jak jest tak blisko to nie ma prawa żaden odór się pojawiać w domu. Czy to prawda, że nie trzeba zawsze robić odpowietrzenia kanalizacji ??
https://forum.murator.pl/topic/163293-odpowietrzenie-kanalizacji/
OK, sytuacja ma się jak na tym bardzo prowizorycznym schemacie http://imageshack.us/photo/my-images/851/rysunek1e.jpg i pytanie brzmi czy potrzeba to odpowietrzać: chodzi dokładnie o podejście rury fi 75 wchodzącej w rurę fi160 a ta przechodzi przez ścianę i od razu do rury głównego podejścia kanalizacji do domu, wyczytałem, że w przepisach jest powiedziane, że należy wentylować każde podejście dłuższe niż 3m, u mnie jest coś koło 3m, nie sprawdzałem dokładnie, No właśnie i robić to odpowietrzenie do komina czy zostawić to w spokoju, gdyby podejście do komina byłoby proste zrobiłbym to bez rozpisywania się tutaj, ale niestety nie jest. Co sądzicie też o zaworach napowietrzających czy on zdałby tu egzamin, czytałem na forum opinie o tych urządzeniach i w większości forumowicze odradzali, ale posty były z 2003r, więc może się coś zmieniło przez ten czas :) czekam na jakiekolwiek pomysły, opinie i komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/163293-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-5005860
zawór napowietrzający będzie najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, jeżeli jest niewiele kolan na tym odcinku to można to i bez zaworu zrobić pytanie jeszcze jaki duży spad ma ta? i oczywiście ta 160 musi mieć odpowietrzenie
https://forum.murator.pl/topic/163293-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-5007740
to ja przyłącze się do tematu
mam nieco inne pytanie ... jak rozwiazać temat odpowietrzenia kanalizacji w domu "pasywnym" czyli bez kominów
gdzie 1 pożądaną dziurą w domu jest ta od WM (nie licząc drzwi, okna i brama garażowej) - wszystko inne jest pase
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/163293-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-5025188
dom pasywny niema kominów wentylacyjnych ani z pieca ale wentylację kanaliza mieść musi, jedno co możesz zrobić to dobrze tą rurę zaizolować, lub przy odpowiednio zaprojektowanej kanalizacji i łazienkach to trzeba przemyśleć w fazie projektowania możesz użyć zaworów napowietrzających w domu a rurę główną odpowietrzyć poza domem, czy ta rura stworzy aż taki mostek termiczny by miała sens aż taka kombinacja, pamiętaj o tym że leci ona z ziemi więc tworzy komin czyli powietrze w niej ma temperaturę gruntu
https://forum.murator.pl/topic/163293-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-5025244
