Witam wszystkich. Czytając wypowiedzi użytkowników o izolacji pod styropian (papa, folia, dylatacje itd. - jestem przed wylewkami) zastanawiam ię nad wyborem izolacji na chudziak.
Od kilku lat w garażu na wylewce leży plandeka - taka zwykła za złotówkę za m2 na której parkowany jest quad (waży 300kg),jest po niej jeżdzone,zalewana jest regularnie błotem i wodą w zimie leży na niej śnieg. Nikt o nią nie dba a jest w idealnym stanie.
Moim zdaniem jest to dobry i wytrzymały materiał w cenie folii budowlanej lecz grubszy,odporniejszy na uszkodzenia,rozdarcia itd.
Rózne wymiary plandek i cena oraz wytrzymałość - stąd pomysł na użycie plandeki zamiast folii budowlanej i papy.
Jakie są wasze opinie ?
Może ktoś tak zrobił ?
Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/163294-plandeka-zamiast-folii-budowlanej-jako-izolacja-na-chudziak-pod-styropian/
hmm, nie pomyślałbym.
To w końcu podobne tworzywo sztuczne co folia.
Nie spotkałem nikogo, kto by tak robił.
Szczerze - pewnie bym rak zrobił, ale wcześniej poczekałbym na co najmniej jeszcze jedną odpowiedź na forum :)
Bez wnikania w szczegóły, wykorzystaj plandekę gdzie chcesz ale tylko nie jako hydroizolację w konstrukcji podłoża. Pozdrawiam.
Kiedy tu właśnie chodzi o wnikanie w szczegóły, po to jest to forum (między innymi).
Podaj proszę konkrety dlaczego jesteś przeciw, bo z Twojego postu nic nie wynika.
dziękuję
dziękuję
Szczelność planek wynika ze zjawiska napięcia powierzchniowego wody. Szczelność hydroizolacji powstaje w wyniku dużego oporu dyfuzyjnego materiału izolacyjnego. Trwałość plandeki to kilka najwyżej kilkanaście lat co w kontekście izolacji budowlanej całkowicie ją dyskwalifikuje. Pozdrawiam.
Teraz już lepiej, lecz:
- czemu plandeka ma wg Ciebie mniejszy opór dyfuzyjny niż folia, skoro jest wytwarzana z podobnego materiału? No chyba, że jesteś fizykiem i to obliczyłeś, to zwracam honor.
- trwałość plandeki (wg Ciebie - kilkanaście lat) - sprawdziłeś? Na zewnątrz w zimie, to wg mnie max 3 lata, lecz nieruchoma pod podłogą? Skąd wiesz, że kilkanaście lat?
Nie czuj urazy, ja tylko chcę wiedzieć "dlaczego":)
Stopień podobieństwa to rzecz względna, istotne jest przeznaczenie.
Wystarczy trochę doświadczenia by obyć się bez zbędnych obliczeń.
Plandeka może wytrzymać kilkanaście lat w miejscu o zmiennych warunkach zewnętrznych, w przewiewie, natomiast znajdując się w wilgotnym miejscu bez dostępu powietrza, po prostu zgnije. Chcesz się przekonać, to ją tam zainstaluj. Pozdrawiam.
Witam szanownych użytkowników :) Dziękuje wszystkim za zaintereowanie i porady. Ciekawe forum dla budujących po raz pierwszy i daje możliwość weryfikacji "fachowców".
Co do plandeki leży od 3 lat na wylewce betonowej. Była kupiona jako izolacja za 12zł zimą pod quada z pługiem który po odśnieżaniu był cały w śniegu i w garażu roztopił się i było bajoro lub lód przez zimę . Plandeka nie puściła wody . Nacisk na plandekę wynosił 75kg / 10cm2 , nikt o nią nie dbał i dała radę :)
Ostatecznie zdecydowałem się na folię 0.3mm położoną podwójnie przyklejoną szczelnie do izolacji poziomej, chudziak jest równy jak wylewka, nie będzie raczej dziurawił folii. 2 warstwa styropian na przekładkę póżniej folia i wylewka.
Moje wątpliwości budzi tylko kanalizacja. W chudziaku są tylko wyprowadzone piony (obsypane piaskiem obok by można było dokopać się do rury w ziemi i zrobić przyłącza). Przyłącza do poszczególnych punktów(zlew,wanna itd) jak wyczytałem na forum powinny być pod chudziakem-wtedy łatwiej-u mnie brak.
Co zrobić w tej sytuacji? Wyciąć bruzdy w chudziaku schować rury , wyrównać chudziak izolacja styro izolacja i wylewka ?
P.S. Kolega kupił dom , chudziak już jest i milimetra kanalizacji nie ma pod budynkiem nawet pionów , rury do szamba - NIC !!!!!!!!!!, ma problem ,domek tani był :(.
Co do plandeki leży od 3 lat na wylewce betonowej. Plandeka nie puściła wody, nikt o nią nie dbał
Hmm, może Parkietkomplex ma rację z tymi "kilkunastoma" latami?
Co do rurek, poszukaj w odpowiednim dziale.
