rysio 18.03.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Witam, czy możecie mi coś podpowiedzieć - szukam wkładu kominkowego: najprostszego w formie (żadnych ozdób, wzorków, kwiatków itp) - taki surowy, jak największa szyba (ramka po zabudowaniu ma być prawie niewidoczna) i ...w miarę taniego. Może macie jakieś pomysły? Pochwalcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.03.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Zamowiłem właśnie Blanzek 73 - ogien ciągły wkład chyba 16KW wymiar 720 szer 540 wys bez "ozdobnych" elementów prosty do zabudowy na płaską ścianę tylko szyba i minimalna ramka 3000złZastanawialem się nad modelem LesFoyes (chyba cos takiego - reklamowany w ostatnim ładny dom) ale mial trochę gorsze kolory bardziej toporne. Blanzek oferuje TIm http://www.timkominki.com.pl/main.php?akcja=pro_w_bl Na prawdę jeśli tak jak ja nie przepadasz za okuciami wzorami zobacz. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-269870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 18.03.2004 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Wylogowało mnie. Tylko na www jest model 700 ktory ma taka dziure do regulowania ciągu w modelu 73 ta dziura jest zakryta drzwiczkami i jeszcze węższa jest dolna rama.Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-269873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.03.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Cheminees Diffusion 14 kW (chyba model B0) - ok. 1000 zlZbudowali mi z tego prosty kominek za 3.5 kzl (w tym w/w wklad)Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-269890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 18.03.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Krzysiek,A masz jakas fotkę zabudowy. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-269896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jano 18.03.2004 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 właśnie kupiliśmy w castoramie cheminees diffusion wkład B1 za 990 zł wymiary 695/575 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-269945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.03.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Sorki, Fugas - nie mam. Ale to naprawde najprostsza z mozliwych konstrukcja, góra na kominkiem (jakos to sie pewnie nazywa, ale nie wiem jak ) typu pól-scietego ostroslupa, bez zadnych belek ozdobnych nad wkladem, obudowany BK i plytami g-k plus od wewnatrz izolacja z welny i folii aluminiowej. Z przodu wykonczenie kilkoma elementami z zóltego piaskowca - dla mnie moze byc Aha - na plytach g-k tynk typu baranek hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 19.03.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Czy jak obudowuję kominek z boku to pomiędzy wełną z folia musi zostac jeszcze jakaś szczelina? Będę miał ścianki z BK na to wełna z folią a od przodu płyta gk do której od środka tez wełna z folia - nie wiem czy zostawiac jakąś przestrzeń? Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.03.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Chyba trzeba szczeline - sprawdze, to napisze po poludniu hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Ja też jestem na kupnie niedrogiego wkładu.ale czy do tych oferowanych w marketach po 1000 zł można mieć zaufanie?Może ktoś używa juz taki wkład i jest zadowolony?A tak w ogóle to na co zwrócić uwagę przy kupnie wkładu(chodzi mi o to co można zobaczyć naocznie-uszczelki,spawy i taki tam..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysio 19.03.2004 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 A ja cały czas szukam takiego płytkiego - podajcie proszę jakie są wymiary jeśli chodzi o głębokość.DziekiRysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 19.03.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Blanzek ma 45 cm gł. Pzdr'Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-270904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.03.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 U mnie jest tak: wklad, 5 cm pustki, 3 cm welny z folia Al, 5 cm BK, plyta g-k na zewnatrz.Natomiast jaki jest dystans pomiedzy wkladem w tylnej czesci a welna - nie wiem (chyba wiekszy niz te 5 cm) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-271075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 19.03.2004 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Nie polecam takich kominków gdzie wlot powietrza do ogrzania jest w pobliżu popielnika. Brudne ściany, sufit gwarantowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-271093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiaijurek 19.03.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Wiecie co? A ja mam piecyk kominkowy a nie kominek. Uparłam się, żeby był piecyk, bo nie chciałam mieć bajzlu w domu, no i piecyk zajmuje mniej miejsca, a u nas kominek zaprojektowano w takim miejscu,że taki typowy po prostu by mi pokój zagracił. Nie pytajcie, jaki to piecyk, bo mąż mi go przywiózł z Niemiec z odzysku. Ma moc 7 KW i ogrzewał mi tej zimy powierzchnię ok. 150 m kw. Fakt, że układ pomieszczeń na to pozwalał, bo nie mamy żadnego rozprowadzenia. Ale myślę na przyszłość kupić nowy piecyk, szczelny, bo ten nie jest rewelacyjny. A oszczędności? W ubiegłym roku za grydzień i styczeń zapłaciłam za gaz ok. 1600 pln, a teraz za analogiczny okres- 470 zł. Drewno do piecyka kosztowało 200 pln. I co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16330-szukam-kominka-wk%C5%82adu/#findComment-271098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
