ogrodnki 03.12.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Mam pytanie w jaki sposób można mierzyc wydajnośc studni żeby dobrac do niej odpowiednią pompę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.12.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 wypompować wodę sprawdzić ile litrów było i w jakim czasie znowu tyle napłynie i na podstawie tych danych wyliczyć jaka pompa nie będzie pracowała na sucho, ale prościej jest zastosować pływak (wyłącznik pływakowy) który wyłączy pompę w odpowiednim momencie, wydajność studni się zmienia zależnie od warunków naturalnych więc wszystkie obliczenia często są bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 04.12.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) wypompować wodę sprawdzić ile litrów było i w jakim czasie znowu tyle napłynie i na podstawie tych danych wyliczyć jaka pompa nie będzie pracowała na sucho, ale prościej jest zastosować pływak (wyłącznik pływakowy) który wyłączy pompę w odpowiednim momencie, wydajność studni się zmienia zależnie od warunków naturalnych więc wszystkie obliczenia często są bez sensu A jeśli studnia i pompa jest głebinowa? Słyszałem o zabespieczeniach przeciw suchobiegowi może takie cudo założyć? Edytowane 4 Grudnia 2011 przez Pawlo111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 04.12.2011 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 wypompować wodę sprawdzić ile litrów było i w jakim czasie znowu tyle napłynie i na podstawie tych danych wyliczyć jaka pompa nie będzie pracowała na sucho, ale prościej jest zastosować pływak (wyłącznik pływakowy) który wyłączy pompę w odpowiednim momencie, wydajność studni się zmienia zależnie od warunków naturalnych więc wszystkie obliczenia często są bez sensu Jest to pewne rowzwiązanie, z tym że planując system nawodnienia jednak trzeba znac taką wydajnośc bo na jej podstawie można go zaplanowac. Po za tym wyłacznik pływakowy to chyba w przypadku pomp głębinowych a co z pompą powierzchniową studnia ma głębokośc 7 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.12.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Jest to pewne rowzwiązanie, z tym że planując system nawodnienia jednak trzeba znac taką wydajnośc bo na jej podstawie można go zaplanowac. Po za tym wyłacznik pływakowy to chyba w przypadku pomp głębinowych a co z pompą powierzchniową studnia ma głębokośc 7 m. wyłączniki pływakowe mozna stosować do wszystkich pomp a część pomp jest w nie oryginalnie wyposażona, wydajność możesz też obliczyć z kubatury studni i najlepiej zaproś potem strażaków na ćwiczenia oni mają wielkie pompy wyciągną szybko wszystko zmierz czas w jakim studnia powróci do normalnego stanu i potem już tylko kalkulator, chyba że masz taką studnię jak mój sąsiad że strażacka pompa przez 3g nie wypompowała wody bo tyle napływało to se wtedy akwedukt nawadniający zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.12.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 A jeśli studnia i pompa jest głebinowa? Słyszałem o zabespieczeniach przeciw suchobiegowi może takie cudo założyć? i do pomp głębinowych są takie zabezpieczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.12.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 W wrześniu założyć do studni miernik poziomu wody. Spompować studnię dużą pompą przez miernik przepływu cieczy. Pompę sterować z falownika... Dobierzesz sobie bilans studni w 5 minut. Proste.... NAPRAWDĘ nie da się tej studni oszacować , albo zabezpieczyć pompy przed suchobiegiem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163319-jak-zmierzyc-wydajno%C5%9Bc-studni/#findComment-5007985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
