Pegas 03.12.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Zamierzam rozpocząć ogrzewanie domu w zimie ponieważ jest już w całości ocieplony, są wszystkie tynki. Interesuje mnie ogrzewanie gazowe - wiadomo, że najtańszy jest kocioł kondensacyjny. Niestety dowiedziałem się, że kanalizacja nie powstanie w tym roku. Czy mimo to istnieją jakieś możliwości użycia kotła kondensacyjnego? Wiadomo, kondensatu będzie sporo - ok 40 l na dobę, jeśli dobrze obliczam. Czy po zastosowaniu jakieś neutralizatora dozwolone jest odprowadzenie w ziemię, albo do szczelnego pojemnika? Myślę, że byłbym w stanie opróżniać go jak szambo. Czy po zneutralkizowaniu jest to czysta woda? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 04.12.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Skoro to pierwszy sezon to zapomnij o gazie.Wstaw kozę,kup tonę węgla i wysusz dom na wiór a następnej zimy kanaliza będzie to i wstawisz sobie jakiś kondensat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5007648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pegas 04.12.2011 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Skoro to pierwszy sezon to zapomnij o gazie. Wstaw kozę,kup tonę węgla i wysusz dom na wiór a następnej zimy kanaliza będzie to i wstawisz sobie jakiś kondensat. Niestety nie będę codziennie na budowie, a gaz jest praktycznie bezobsługowy. Prawdopodobnie zdecyduję się na turbo. Dlaczego odradzasz gaz - czy tylko ze wględu na koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5008153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 04.12.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Niestety nie będę codziennie na budowie, a gaz jest praktycznie bezobsługowy. Prawdopodobnie zdecyduję się na turbo. Dlaczego odradzasz gaz - czy tylko ze wględu na koszty? Na dziś gaz spalany kondensacyjne jest "węglem po 700zł". Za ile jesteś w stanie kupić opał do "kozy" ? Jeśli nie ma jeszcze kanalizacji to albo podłóż beczkę 80l (100zł) i wylewaj na podwórko, albo podnieś temperaturę na 60 stopni i kondensatu będzie niewiele (choć koszty o 10% wyższe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5008440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.12.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Pierwszy sezon zawsze jest najdroższy. Dom niestety trzeba wysuszyć. Najtaniej robi się to kozą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5016421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.12.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Na dziś gaz spalany kondensacyjne jest "węglem po 700zł". Sam liczyłeś czy powielasz zasłyszane ploty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5016426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 08.12.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Potwierdzam co napisał "william.bonawentura" kiedyś opalałem węglem i spalałem 2,5 - 3 T węgla i trochę drewna na rozpałkę. Obecnie ogrzewam kotłem kondensacyjnym i w ubiegłym sezonie na gaz na c.o. wydałem 2350 zł. Węgiel kosztuje 800 zł rachunek prosty. Nie wspomnę już że palenie gazem jest praktycznie bezobsługowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5016656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaldo 08.12.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Oh. Matematyka mówi że z gazu przy pomocy kondesatu uzyskujemy 11kWh/m3 gaz w tym roku po 2,3zł/m3 czyli około 0,21zł/kWh węgiel 7,7kWh/kg sprawność kotła 80% czyli niech będzie 6kWh/kg w cenie 0,8zł/kg daje nam 0,135zł/kWh nawet jak obniżymy sprawność kotła do 65% to mamy po 0,16zł/kWh zatem gaz to węgiel po 1000zł-1200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163320-kondensat-brak-kanalizacji-neutralizacja/#findComment-5017104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
