labois 04.12.2011 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Witam Niedawno zaczalem budowe domu Moj problem polega na tym ze hydraulik wyciagnął mi piony kanalizacyjne a chyba zapomnial o rurze wentylacyjnej która idzie z zewnatrz budynku do kominka i która moim zdaniem powinna isc pod pierwszą wylewką Problem jest taki ze wylewka czyli chudy beton jest juz wylanaCo wiec teraz najlepiej zrobic czy skuwac beton, kopac w piachu i włożyć ta rure czy tez mozliwe jest puszczenie tej rury w scianie działowej budynku(przy tej scianie bedzie kominek) i jakos tamtedy do stropu no i na zewnatrz budynkuProsilbym o jakas podpowiedz w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163344-brak-wentylacji-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 04.12.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Piszesz chyba o doprowadzeniu powietrza do kominka, nie o wentylacji. Rozumiem, że nie piszesz też o kominie :) Doprowadzenie powietrza jest lub nie ma.Kombinacja z przekuwaniem się gdzieś przez strop to jakaś pomyłka. Możesz przekuć ścianę za kominkiem i doprowadzić rurę - jeśli konktrukcyjnie jesteś w stanie to ukryć. Jak nie ma doprowadzenia powietrza to kominek pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym stoi. Zapewne są setki tysięcy takich kominków w Polsce i działają. Musisz mieć dobrą wentylację pomieszczenia. Doprowadzenie powietrza nie jest rzeczą bez której nie da się żyć. Jeśli chcesz oczywiście możesz kuć i kopać ... ja bym sobie odpuściła... Edytowane 4 Grudnia 2011 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163344-brak-wentylacji-kominka/#findComment-5008068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.12.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Moj problem polega na tym ze hydraulik wyciagnął mi piony kanalizacyjne a chyba zapomnial o rurze wentylacyjnej która idzie z zewnatrz budynku do kominka Co wiec teraz najlepiej zrobic Jeśli wentylację ci wykonywał hydraulik, to obawiam się, czy nie zapomniał o OBOWIĄZKOWEJ kratce wentylacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem(?) Reguluje to poniżej podane Rozporządzenie (par. 132.3): http://www.ciop.pl/5544.html Co do doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz, to obecnie nie tylko standard, ale i bezpieczniejsza, komfortowa eksploatacja ( nie będzie ci wyziębiać domu , bo kominek potrzebuje DUŻO świeżego powietrza). Tak więc kuj ten "chudziak" i wstaw rurę, aby tego zaniechania w przyszłości nie żałować! Edytowane 4 Grudnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163344-brak-wentylacji-kominka/#findComment-5008165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
