rabufrabuf 06.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Dzisiaj wygładziłem pokój w nowym mieszkaniu (stan deweloperski) o wymiarach 2,4 m x 4,1 m (wysokość 2,6 m). Na ścianach mam tynki gipsowe. Gładzę gotową masą Cekol A-45. Gładź nakładam szerszą i węższą szpachlą. Zacząłem od sufitu, później zrobiłem ściany. Na suficie i pierwszej ścianie zrobiłem stosunkowo cienką warstwę (na oko mniej niż 1 mm). Na pozostałych starałem się robić grubszą (około 1,5 mm). Na próbę zeszlifowałem papierem ściernym kawałek ściany z cieńszą warstwą (kwadrat o boku 0,5 m) i efekt był całkiem niezły. Mam jednak kilka wątpliwości. 1. Jak gładzić, aby ściany były jak najrówniejsze przed szlifowaniem? 2. Czy różna grubość gładzi będzie miała jakieś praktyczne znaczenie? 3. Kiedy należy kłaść drugą warstwę gładzi? Czy nierówności można ścierać/uzupełniać miejscowo? 4. Jakich innych rad możecie udzielić żółtodziobowi? Dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 06.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Jak na żółtodzioba to wybrałeś trochę nieodpowiednią gładź. Nie mówię że złą. Finisz cekolowski to bardzo dobra masa ale pod przycieranie maszynowe. Przy ręcznym tarciu trochę to odczujesz. Jest dość twarda, ale za to możesz szorować bez większych obaw. 1. Kładziesz masę, i ciągniesz kilka razy pacą, aż będzie w miarę gładkie. 2. Nie ma. Masę finisz wciągnie na większych nierównościach i będziesz musiał nałożyć jeszcze raz lub dwa. 3. Masę finisz jak sama nazwa wskazuje kładzie się jako ostatnią warstwę i zazwyczaj jedną warstwę. Jak się uprzesz to kładź, jak poprzednia wyschnie (kilka godzin) 4. Połóż jedną warstwę, przetrzyj, pomaluj farbą gruntującą, wyłap niedoróbki, pomaluj czym tam chcesz, kup piwo (a jak żona będzie marudzić to powiedz że właśnie zostałeś bohaterem w swoim domu i możesz, jak to głosi pewna reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5012634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabufrabuf 07.12.2011 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Dziękuję za sugestie. Dzisiaj próbowałem szlifować ścianę i efekt jest całkiem niezły. Problem polega na tym, że na ścianie jest bardzo dużo nierówności. Dodatkowo mam sporo ,,wysp'', tj. obszary grubszej gładzi, których zeszlifowanie wymaga dużo wysiłku. Zastanawiam się, czy szlifierka bardzo ułatwia pracę? Na próbę wygładziłem małą ścianę wnęki kuchennej (50 cm) i położyłem na niej bardzo cienką warstwę gładzi (na oko 1/3 mm). Czy nie jest to za cienka warstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5014597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 07.12.2011 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Jeśli z wiaderka finisz to może być nawet tak cienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5015088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 08.12.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Na próbę wygładziłem małą ścianę wnęki kuchennej (50 cm) i położyłem na niej bardzo cienką warstwę gładzi (na oko 1/3 mm). Czy nie jest to za cienka warstwa? Majster, który u mnie gładził twierdził, że warstwa nie może być za cienka, bo gładź wyschnie zanim zdąży związać i po jakimś czasie odpadnie. Ile jest w tym prawdy nie wiem, ale wydaje się mieć sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5015556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 08.12.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Może się rozwarstwić jeśli równasz ściany np. tynkiem gipsowym i dasz zbyt cienką warstwę. Masa z wiaderka tak się nie zachowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5017343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 18.12.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 na nierownosci trzeba bylo chyba zadzialac wczesniej masa szpachlowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163408-g%C5%82adzenie-%C5%9Bcian/#findComment-5033627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
