Mam prośbę czy może mi ktoś pomóc w ustawieniu okna wieje mi z lewej strony i zbytnio nie wiem co z tym zrobić okna są firmy Roto nie chcę sam tego ruszać tym bardziej że zauważyłem że ktoś tam coś kombinował śruba objechana dzwoniłem dzisiaj do firmy która się zajmuję ustawianiem naprawą okien powiedział mi że za ustawienie biorą 55 euro trochę drogo , będę wdzięczny za pomoc . Dołączyłem fotki czerwoną kreską zaznaczyłem gdzie lekko wieje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbaedc3c35c24780.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ec126d9af08ac1f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32db18787993c8bb.html
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/
Zaczep jest ustawiony na maks docisk więc dalej już nie pójdzie. Rygiel jest wytarty po tej stronie po której nie trze ?????????? Dziwne. Na zaczepie jest ślad wskazujący na to że rygiel nie zachodzi na niego tylko się ześlizguje, może o to chodzić. Bez obejrzenia na miejscu nikt nmie odpowie na 100%. A regulował zaczep ktoś chyba przecinakiem i młotkiem.
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5013408
Ja chyba chcę się przenieść na Zachód.. 55E za regulację.. 50 zł to u nas uważane jest za "dużo", nawet w odniesieniu do regulacji wszystkich okien..
Ja bym jeszcze coś sprawdził - może skrzydło jest za bardzo przesunięte w stronę klamki i zwyczajnie ten zaczep "nie chwyta". Wówczas należałoby przesunąć skrzydło w stronę zawiasów. Jakbyś mógł jeszcze zrobić fotkę dolnego zawiasu - od strony pokoju i ew. górnego zawiasu, ale od strony otwartego okna to można będzie wykluczyć te ewentualności.
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5013626
Popieram niektórych przedmówców: suwak nie chwyta za zaczep.
Oprócz "ściągnięcia " skrzydła regulacją na stronę zawiasową, żeby zachodził suwak za zaczep, należy sprawdzić, czy skrzydło nie jest "klepsydrowate" , czyli węższe na środku niż na dole. Być może nie ma podkładki pod szybą lub się przesunęła.
p.s. 50 zł za regulację wszystkich okien to dużo ?:mad:
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5015070
witam dorzucam kolejne trzy fotki dziwi mnie odstęp na zawiasach górny ma dużo miejsca natomiast dolny jest dociśnięty do końca, dzięki za pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9fb6472a6e38116.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2d548c70ecd8601.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45e02c4571fdc9d1.htm
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5015817
Wychodzi na to że masz u góry dość mocno odsunięte skrzydło od zawiasu. Musisz wyposażyć się w imbusa "4" i po otwarciu okna próbować "przyciągnąć" skrzydło bliżej ramy w sposób jak na zdjęciu poniżej
http://www.okna-mikolajczyk.pl/images/instrukcjamaco/nozyca.jpg
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5015946
Za samą regulację ,to może wystarczy , ale trzeba dojechac na miejsce regulacji a ile kosztuje np. paliwo to wszyscy wiemy.Regulację zwykle wykonują ludzie legalnie zatrudnieni , czyli tacy co płaca zus i podatki ,to kolejne koszty. Reasumujac biorac od kogoś 50 zl za regulację nawet jeżeli regulujący to robi nie legalnie bez rachunku , czyli oszukując nas wszystkich to uwzględniając chociażby koszty dojazdu NIC NA TEJ REGULACJI NIE ZARABIA LUB DO NIEJ DOPŁACA.
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5024152
  • 4 months później...
Witajcie.
Czy w przypadku okuć Roto NT każda rolna ryglująca powinna "zachodzić" za trzpień? W moich oknach w większości górnych rolek nie ma trzpienia (zdjęcie poniżej).
W drzwiach balkonowych każda rolka (3 sztuki) ma trzpień, ale po przekręceniu klamki w pozycji zamknięte tylko jedna ustawia się za trzpieniem, dwie nawet nie dotykają.
Reklamować?
[ATTACH=CONFIG]114333[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114335[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318101
kartsen za nisko masz zaczepy przykręcone
To sobie przekręć sam wyżej tak żeby rolka była w połowie zaczepu (tej części roboczej ) a najlepiej przy klamce na otwartym 3mm nad zaczepem ,jak dasz za wysoko zaczepy klamki do końca nie przekręcisz
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318219
To sobie przekręć sam wyżej tak żeby rolka była w połowie zaczepu a najlepiej przy otwartym oknie 3mm nad zaczepem
A co w sytuacji, gdzie nie ma zaczepu? Czy to nie stanowi o wadzie produktu?
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318223
Widzę to grzybek to dla opcji o podwyższonym standardzie antywłamaniowym.
W tym wypadku są inne zaczepy takie pudełka pewnie masz na dole w ramie.
Mnie to tam ciekawią te spaxy w ramie :)
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318233
ciekawi mnie spax czyli wkręt do płyt kartonowo gipsowych
Jak sobie dokupisz zaczepy antywłamaniowe np na allegro (pare groszy) będziesz miał wzmocnienie narożników
http://www.budnet.pl/static/article_images/normal/Roto_zaczep%20antywywa%C5%BCeniowy.jpg
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318247
SPAX to marka najlepszych niemickich wkrętów do drewna jakie znam. Zawsze na główce ma wybitą nazwę. Kosztuje minimum 2-3 x więcej niż "zwykłe czarne" wkręty.
Nie Ty pierwszy użyłeś tej nazwy zamiennie, więc wybaczam, ale prostuję ;)
Ps. To nie musi być zwykły gipsiak. Ejot produkował drogie wkręty samowiercące z czarną powłoką.
https://forum.murator.pl/topic/163418-okna-roto/#findComment-5318512
