Przy dotknięciu zerowym przewodem do ściany, różnicówka odłącza zasilanie instalacji. Czy tam ma być? Cały czas sądziłem, że powinna odłączać prąd, jak faza "ucieknie" do uziemienia.
Chyba, że to przez to, że zero jest wspólne dla dla całego domu, a w innym obwodzie świeciła się żarówka.
Tak ma być?
Tak ma być?
Tak ma być.
Dlaczego tak się dzieje? Bo włączona żarówka powoduje że na przewodzie N pojawia się spadek napięcia. Taki tyci, tyci niewielki ale wystarczy. Zetknięcie się N z przewodem PE albo z ziemią wybija wtedy różnicówkę.
A co na to normy, ja się pytam????
I czy ta ściana była pomalowana na właściwy kolor?
z grzeczności:
ściana nie pomalowana, do dopiero otynkowana
A czy ten przewód był dopchnięty do ściany z "odpowiedniom siłom" 8)
Bez siły, on ją tylko "musnął" kiedy leciał na....inną część domku mego :)
