Trochę nie bardzo rozumiem te twoje warstwy.
U mnie będzie tak idąc od dołu do góry:
sufit podwieszany g-k, wełna 10 cm między belki, na belkach deski calówki (zapomniałam o jakiś przekładkach z gumy lub czegoś innego między belkami a deskami), na to idzie 4 cm twardej wełny mineralnej, płyta osb frezowana (chyba 18 lub 22) na to płyty korkowe lakierowane 4 mm. W łazience też. Przykład prawie identycznego wygłuszenia stropu podawał Murator w numerze chyba 9/2003.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-270181
Ponieważ bardzo chciałem mieć widoczne belki na suficie to na ˝ domu mam położone belki 20x10 co 65 cm. Miało być tak że w połowie belek miał być przytwierdzony między belkami sufit z boazerii lub płyty GK. Jednak okazało się że muszę podłogę podnieść by wyrównać z wylewaną betonową. Rozwiązałem to tak że w poprzek belek dałem legary 10x6cm co 60cm. Sufit daję w górnej części belek na który kładę 10 cm wełny między legary i na to folia izolacyjna oraz OSB 22 PW. Na wszystkich stykach drewna przekładki z filcu. Wykończenie na górze może być dowolne.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-270223
ALE CO JEST TAŃSZE? DESKI CZY PŁYTA OSB.
Płyty OSB3 15 można dostać od 15 PLN/m2 a deski jeżeli mają być ocheblowane i dobrej jakości takie jak na najzwyklejszą podłogę z legarów sosnowyych) to chyba są dużo droższe.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-271823
Wojciech Nitka napisał:
ppp.j,
w stropach międzykondygnacyjnych nie należy zakładać folii.
Wojtku rozwiń proszę temat. Rozumowałem tak. Wełna szklana jest tylko by osłabić przenikania dźwięku. Gdy stanie się jakiś mokry wypadek na górze ciecz może wniknąć do wełny i dalej wyjść sufitem. Jeżeli sa jakieś przeciwskazania to nie upieram sie przy folii.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-272068
I słusznie. Woda winna przepłynąć przez sufit, a zamoknięte elementy spokojnie sobie wyschną. W przypadku założenia folii woda zatrzyma się na niej i spowoduje problemy z podłogą.
Ale nie w tym rzezcz. Wilgoć w obrębie budynku musi mieć swobodny przepływ. Chociażby po to by z pomieszczenia o zwiększonej wilgotności (łazienka, kuchnia, pokoje z większą ilością osób) mogła przejść do pomieszczeń o mniejszej wilgotności (sypialnie) i utrzymać równomierny poziom poziom wilgoci w całym mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-272157
1 płyta 125 X 250 (3,125m2) OSB 3 15 kosztyje od 51 złociszy, 18 od 59zł a 22 od 70zł. I uważam, że nie są to ceny wygórowane. Oczywiście można spotkać ceny wyższe nawet o 10 do 15 zł na płycie. Wystarczy szukać promocji w Supermarketach.
https://forum.murator.pl/topic/16343-strop-drewniany-i-co-dalej/#findComment-272220
