Witam,proszę o pomoc w uporządkowaniu wiedzy którą zaczerpnąłem na forum muratora odnośnie wentylacji,pare prozaicznych zagadnień:
1.Mam zamiar zainstalować w przyszłym domku wentylacje mechaniczną z rekuperatorem,więc budowa komina do wentylacji grawitacyjnej odpada(w projekcie miałem grawitacyjną)?
2.W salonie planuje kominek z zewnętrznym dopływem powietrza,w projekcie mam komin systemowy wraz z kanałem do wętylacji grawitacyjne,czy owy kanał musi zostać ze względu na przepisy,czy mozna kupic komin bez kanału do wętylacji grawitacyjnej?
3.Co z kotłownia-piec gazowy z zamkniętą komorą spalania-czy musi tam być wyciąg grawitacyjny czy Też może być wętylacja mechaniczna?Projektant powiedział mi że musi być i koniec??:confused:
Dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/
1. Kominy nie są potrzebne.
2. Kominek z zamkniętą komorą spalania. Doprowadzenie powietrza rurą śr. 150 mm jeśli się nie mylę. Wentylacja nie potrzebna.
3. Piec gazowy z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) o ile się nie mylę pobiera powietrze z zewnątrz budynku i tą samą rurą wyrzucają spaliny więc po co wentylacja? Chyba, że planujesz kotłownie na paliwo stałe. Ja tak mam. Doprowadziłem jeden komin wentylacyjny do kotłowni którą szczelnie odizoluje. No i projekt: Jeśli nazwiesz pomieszczenie kotłownią doprowadzenie powietrza musi być na projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5015529
A i jeszcze jedno dot. pkt. 2: Słyszałem, że w niektórych rejonach kominiarz nie odbiera domu bo nie ma wentylacji w pomieszczeniu gdzie jest kominek i nie ma dla nich znaczenia że jest z zamkniętą komorą spalania. Ktoś tak mi pisał na FM. Ja jednak liczę na zdrowy rozsądek kominiarza który będzie odbierał nasz dom.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5015536
Hmm,
Mało piszę na forum muratora, ale tematy o które pyta autor wątku trapiły i mnie. I niestety odpowiedzi jakie znalazłem były zupełnie inne niż podane w odpowiedzi.
Ad2. Podobno powinien być kanał wentylacyjny przy kominku aby w przypadku braku prądu była wentylacja naturalna. Kanał taki ma zamykaną kratkę
Ad3. Wentylacja grawitacyjna wymagana, ze względu na gaz w domu. Taka sama odpowiedź jest na forum muratora.
Niestety większość pisze to co im się wydaję nie zważając na przepisy. Na poczatku też byłem podekcytowany ile to zaoszczędzę bo komimów nie muszę mieć. I jak się później okazało i tak należy choć jeden postawić.
źródło: http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/Jak%20zmieniono%20domy.pdf
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/Jak%20zmieniono%20domy.pdf strona bodajże 5
Nadal nie rozwiałem swoich wątpliwości co do kuchni i kuchnki gazowej.
Edytowane przez piotri
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5015954
Co ma prąd do wiatraka? Kominek z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje wentylacji bo dostarcza się ją bezpośrednio do paleniska. Po drugie NIE WOLNO stosować wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z WM!
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
§ 150.
9 . W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia(o takich nie mówimy) i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Ad.3 "3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175."
Edytowane przez ProMyst
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016018
No widzisz, nie doczytałeś tego co pisałem. Przez cały czas kratka jest zamknięta czyli jakby wentylacji grawitacyjnej nie było. Czy napisali prawdę co do kominka to nie wiem, co do gazu u niejednego źródła było napisane że grawitacyjna wentylacja jest wymagana.
"Dlatego zamiast kotłów z otwartą komorą spalania zaleca się stosowanie kotłów z
zamknięto komora spalania - turbo lub kondensacyjnych. WyposaŜone są one w system rura
w rurze, który pozwala na pobieranie powietrza do procesu spalania bezpośrednio z zewnętrz
a nie z pomieszczenia. Dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania kanału nawiewanego a
proces spalania odbywa się w sposób niezaleŜny. Zmniejsza się tym samym strumień
powietrza zewnętrznego doprowadzanego do budynku z pominięciem systemu mechanicznej
wentylacji, redukują straty ciepła na wentylację i straty ciepła powodowane wychłodzeniem
kotła oraz zasobnika c.w.u.. Wykorzystanie kotła z zamkniętą komorą spalania nie zwalnia
jednak z obowiązku wykonania w kotłowni naturalnej wentylacji wywiewnej i zastosowania
nieszczelnej stolarki okiennej. Z uwagi na podłączenie gazu pomieszczenie to musi posiadać
niezaleŜny, naturalny system wentylacji. Aby jednak nie doszło do zakłóceń pomiędzy
wentylacją mechaniczną a naturalną drzwi pomiędzy kotłownią a wnętrzem budynku
powinny być szczelne."
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016042
http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/w-kotlowni-z-kotlem-kondensacyjnym-nawiew-nie-jest-konieczny,26_6657.html
Według mnie wystarczy kanał wywiewny z rury ponad dach. Komina nie trzeba murować.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016046
Zamkniesz tak szczelnie kratkę?
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016050
Aby nie było "chyba lub wydaje mi się", proszę poczytać:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 148
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
§ 150
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
§ 170
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016056
Pomyłka przy piecu lub kominku z zamkniętą komorą spalania, również potrzebna jest wentylacja. Może to być np.: wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zrównoważona.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016072
Pod pojęciem wentylacja chodziło mi o wentylację grawitacyjną przy WM :) Przepraszam za niedokładność.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016083
Głupoty w tym artykule piszą.
Tak się robi tylko w przypadku pieca na paliwo stałe: węgiel, drewno,..... Natomiast jak w pomieszczeniu jest piec z otwartą komorą spalania, powinien tam być nawiew powietrza zewnętrznego (kratka przy podłodze) oraz kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej lub nawiew i wywiew WM zrównoważony lub nadciśnieniowy.
W przypadku pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania, nawiew nie jest potrzebny, natomiast potrzebny jest wywiew. Może to być kanał wentylacji grawitacyjnej lub wywiew WM.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016168
W takim razie nie będę więcej roztrząsał tematu.
Na forum był już ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?155701-wentylacja-kotłowni-dla-kotła-kondensacyjnego/page2
O ile dobrze pamiętam chyba w jeszcze jednym wątku była podobna dyskusja.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016251
W tym wątku zwrócona została uwaga na zagrożenia związane z użytkowaniem kotłów zasilanych np.: gazem. I słusznie bo nie powinno się lekceważyć takich zagrożeń jak możliwość rozszczelnienia instalacji gazowej. Tylko, że nie powinno się również popadać w przesadę.
Musimy tutaj rozdzielić jak możemy zrobić wentylację kiedy w domu ma być WM a piec znajduje się w wydzielonej kotłowni. W takim wypadku w kotłowni może być wentylacja grawitacyjna, nawiew i koniecznie szczelne drzwi, oddzielające kotłownię od pozostałych pomieszczeń.
Natomiast kiedy piec wisi w łazience, kuchni czy korytarzu, planując lub mając WM, nie możemy zrobić wentylacji grawitacyjnej, bo przepisy wyraźnie tego zabraniają.
Mamy więc zrezygnować z WM i w domu, mieszkaniu zrobić tylko wentylację grawitacyjną?
Zrobimy w łazience nawiew i wywiew grawitacyjny i uszczelnimy do niej drzwi?
To dopiero byłaby paranoja :rolleyes:
Ponadto nie wiem czemu zakładamy, że wentylacja grawitacyjna tak dobrze zadziała. I skutecznie usunie zapachy czy gaz z rozszczelnionej instalacji?
Po pierwsze jak chałupa szczelna, to wentylacja grawitacyjna nie będzie działać. Nie działa też kiedy na dworze jest cieplej jak w domu, czyli latem.
Powinna działać zimą tylko, że nie zawsze tak jest. W ilu domach taka wentylacja, dmucha zamiast wyciągać?
Ostatnim argumentem za wentylacją grawitacyjną jest "bo działa jak nie ma prądu" a WM bez prądu nie działa.
To proszę jeszcze raz poczytać kiedy i jak działa wentylacja grawitacyjna.
A co do ewentualnego braku prądu, to jest coś takiego jak przetwornica, ups, agregaty i WM będzie działać nawet jak nam prąd wyłączą. Możemy również zrobić WM tak aby przynajmniej jeden wywiew, np.: w łazience z z zainstalowanym tam piece gazowym, działał jak wentylacja grawitacyjna, kiedy nam wyłączą prąd.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5016834
Dzieki za wszystkie podpowiedzi,
-czyli moge odizolować kotłownie od reszty domu gdzie bedzie WM za pomocą szczelnych drzwi,i tam zrobić grawitacyjną.Wczesniej zastanawiałem sie tylko nad samym wyciągiem grawitacyjnym w kołowni(nawiew nie potrzebny bo kocił z amkniętą komorą spalania) i nieszczelnymi drzwiami w kotłowni w celu zachowania cyrkulacji powietrza.
- jak instalacja jest zrobiona poprawnie i w domu panuje nadcisnienie i posiadamy kominek z dopływem powietrza zewnątrz to nie musimy czy nawet nie możemy mieć wycągu grawitacyjnego(przepisy zabraniają łonczenia dwóch systemów?)
Dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5017924
Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie,musi być dostarczone powietrze zewnętrzne. Może to być to nawiew, nawiewnik lub uchylone okno.
Przy WM kominek musi mieć zamkniętą komorę spalania. Ma on szczelne palenisko, uszczelnione drzwiczki, dopływ powietrza zewnętrznego kanałem fi 100 lub 150 podpięty bezpośrednio do wkładu. Taki kominek, nie może pobierać powietrza z pomieszczenia.
Nie można łączyć WM z wentylacją grawitacyjną w jednym pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5018085
"Bezpieczna praca kominka jest zagwarantowano równieŜ w przypadku
wyłączenia wentylacji mechanicznej, np. na skutek przerwy w dostawach energii
elektrycznej. Kominek staje się wtedy głównym źródłem ciepła w domu (pompy obiegowe
c.o. są równieŜ zasilane energią elektryczną) a rolę wentylacji mechanicznej musi przejąć
wentylacja naturalna."
to już są domniemania, który przepis nakazuje stawianie takiego kanału grawitacyjnego?
to jest tylko możliwa a nie obowiązkowa opcja więc o co ten spór?
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5018564
po co jakieś okna, nie wystarczy went mech? :)
przeczytaj co sam napisałeś
"okna w warstwie ocieplenia 3 szybówka drewno [wsp 0,75-1,02]"
i otwieraj okna a najlepiej zdemontuj, twoje posty przeczą same sobie :)
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/163434-wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy/#findComment-5020900
