Gość Gregor_murator 18.03.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Hej! Niebawem czeka mnie własnoręczne (!) stawianie ścianki ca. 2x2.5m z bloczków betonowych. Z otworem drzwiowym 80x200. Dodam, że nigdy podobnych prac nie przeprowadzałem, z budowlanką też nie miałem specjalnie styczności. Ale coż, znajoma ekipa ma terminy zawalone do września, a ja potrzebuję tą ściankę max. za miesiąc. Ścianka będzie pomiędzy łazienką (z tej strony będą mocowane drzwi przesuwane) a przedpokojem (tu prawdopodobnie wieszak na ubrania). Proszę o sugestie dot. konstrukcji (czy np. dwie warstwy Ytonga 5cm wzmacniane prętami pionowymi to dobry, czy zły pomysł, a może wystarczy jedna warstwa 7cm albo 10cm?), jak i wykonania (czym się to klei, jak przygotowuje, jakie materiały dodatkowe muszę zgromadzić, o narzędziach nie wspominając).Może gdzieś jest w NETcie poradnik "Ytong dla opornych", czy coś w tym rodzaju. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Gregor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_murator 18.03.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Hej! Niebawem czeka mnie własnoręczne (!) stawianie ścianki ca. 2x2.5m z bloczków betonowych. Z otworem drzwiowym 80x200. Dodam, że nigdy podobnych prac nie przeprowadzałem, z budowlanką też nie miałem specjalnie styczności. Ale coż, znajoma ekipa ma terminy zawalone do września, a ja potrzebuję tą ściankę max. za miesiąc. Ścianka będzie pomiędzy łazienką (z tej strony będą mocowane drzwi przesuwane) a przedpokojem (tu prawdopodobnie wieszak na ubrania). Proszę o sugestie dot. konstrukcji (czy np. dwie warstwy Ytonga 5cm wzmacniane prętami pionowymi to dobry, czy zły pomysł, a może wystarczy jedna warstwa 7cm albo 10cm?), jak i wykonania (czym się to klei, jak przygotowuje, jakie materiały dodatkowe muszę zgromadzić, o narzędziach nie wspominając). Może gdzieś jest w NETcie poradnik "Ytong dla opornych", czy coś w tym rodzaju. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Gregor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/#findComment-270188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_murator 18.03.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Sorki, coś mi się zduplikowało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/#findComment-270197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 18.03.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Wyslij mail'a do Ytonga i popros o przesłanie prospektu opisujacego stawiania ścian z BK. Wszystko jest dokładnie opisane. Jezeli to ścianka wewnetrzna to jako spoiwo sugeruję zaprawe bo tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/#findComment-270201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_murator 18.03.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Ups... przepraszam. Na jakiegoś lamera i detalistę wychodzę, tu poważni inwestorzy dyskutują, a nie domatorzy-chałupnicy. Ścianka, he he, 2x2.5, he he. Nic to. Jeśli jednak znajdzie się jakaś dobra dusza, która wskaże mi właściwą drogę, będę zobowiązany. swoją drogą - głupio tak samemu sobie odpisywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/#findComment-270205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_murator 18.03.2004 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Aaaa, jednak ktoś się nade mną zlitował. Dzięki, ppp.j, zaraz tam zajrzę.-----------------------------------------------------------------------------------No i zajrzałem:http://www.xella.pl/html/pol/pl/pb_5341.php?main=5197&subnavi_level=8&submenu=&submenulink=&area_code=2&language_id=10&countries_id=9 Nader interesujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16345-ytong-bloczki-cementowe-jak-go-zwa%C5%82-jak-stawia%C4%87/#findComment-270206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
