dbx 08.12.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 problemem jest wygląd wewnętrzny komina , którego ścianki pokryły się "lepkim lepikiem".Jak dotąd komin był zakopcony, pokryty sadzą, często dość grubą, teraz jest zupełnie coś nowego. W kominku palone było bukiem, składowanym 2 lata lecz mimo to mokrym, teraz też, dość świeżym dębem. Przepalany jest "SADPAL II"w ilości 5-6 saszetek na dzień. Patrząc od wewnątrz kominka, sadza na czopuchu i rurze wylotowej jest ciemno-szaro-bura i drobna, daje się łatwo oczyścić i po tym, pozostaje widoczna blacha rury wylotowej. To, co jest na wylocie komina i w jego niższej części, na tyle na ile można to zobaczyć stojąc nad wylotem komina, jest przerażające.Skąd się wziął ten "lepik" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.12.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Skąd się wziął ten "lepik" ? ...z palenia mokrą dębiną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.12.2011 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 osad powstał przed paleniem dębiną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.12.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 W czym palisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.12.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Witam.Sadza szklista. Woda z niej odparuje i powstanie coś, co trzeba kuć młotem bo żadne czyszczenie szczotką już nie pomoże. Sadpal może tylko zaszkodzić - wywoła pożar komina. Zresztą przy takiej sadzy jest on wcześniej czy później nieunikniony.Powodem powstania sadzy szklistej jest palenie mokrym drewnem i żałowanie powietrza do spalania a to zaś zbyt niską temperaturę spalania w samym palenisku. Zbyt niska temperatura spalin powoduje ledwie tylko odparowanie wody z drewna zamiast normalnego palenia. I tak w "kołomacieju" - krąg się zamyka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.12.2011 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 coś mi się wydaje, że tak jest jak piszesz.Ale czemu sadpal miał by pogorszyć sprawę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 08.12.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 coś mi się wydaje, że tak jest jak piszesz. Ale czemu sadpal miał by pogorszyć sprawę ? Piszesz, że stosujesz regularnie w sporych ilościach sadpal. Nie wiesz po co stosujesz i jakie działanie ma sadpal? Moja babka, stosowała okresowo "inną" metodę. Zapewne nie znała zasad działania, ale wiedziała, że efekt jest pozytywny... Obierki z ziemniaków wysuszone. Bo to taka madrość z pokolenia na pokolenie. Tak jak dawniej każdy (prawie) umiał palić w piecu kuchennym, w piecach kaflowych, wiedział czym palić, gdzie i kiedy wyczyścić. Bo praktycznie i dosłownie od tego zależało przeżycie (mrozy - jedzenie) i uniknięcie pożaru i zaczadzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 08.12.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Drewno osikowe spalane w kominkach także pomaga. Podstawa tego problemu to jednak mokre drewno , mało ważne ile lat składowane liczy się tylko wilgotność . Ze zbyt dużej wilgotności opału powstaje problem niskiej temperatury spalanie co w konsekwencji daje złą sprawność paleniska i problemy z zalepianiem komina . Inna możliwość to przemarzanie komina . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5016914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.12.2011 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Piszesz, że stosujesz regularnie w sporych ilościach sadpal. Nie wiesz po co stosujesz i jakie działanie ma sadpal? czytałem o tym jakie ma działanie, lecz po wypowiedzi Witam. Sadpal może tylko zaszkodzić - wywoła pożar komina. zdziwiłem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.12.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Witam.Sadpal, osika, obierki, szmaty ropą nasączone - mają jedno zadanie do wykonania. Wydłużyć maksymalnie płomień i wprowadzić do komina (tudzież do kanałów piecowych temperaturę taką jaka w palenisku panuje. Tym samym ... spalić sadzę ... czyli wywołać szybki acz treściwy i "oczyszczajacy" pożar ... w kominieTo cała tajemnica ich działania. Jak je regularnie stosujemy to mamy "minipożary" bo i spala się wtedy "mini" ilość sadzy. Jak wrzucimy "toto" do komina zarośniętego i brodatego jak dziad kościelny, to w miejsce minipożaru zrobi się "matka huta" i "ojciec marten" w kilka chwil. I narobimy sobie więcej szkody niż pożytku.Sadza szklista jest o wiele paskudniejsza niż sucha. Sucha szybko się wypala. wagowo jest pyłkiem przy smolistej i ciężkiej jak asfalt wyżej wymienionej. Jak ta się zapali to mniej więcej jak lawa wygląda. Potrafi palić się dobę całą na przykład bo waży kilkaset kg (!) i ma się wtedy co palić. Pozdrawiam. Edytowane 8 Grudnia 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.12.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Co powiesz na temat CYNKU ? Jak jego zawartość w spalinach wpływa na czystość komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.12.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam! Ja mam inne pytanie - czy te środki w ogóle powodują wypalanie osadów w kominie w sposób bezpośredni?Ja nie sądzę.Opisywanie tych produktów w ten sposób może być mylące. W dziale FAQ producenta wręcz pisze się, że żadnych składników środka nie obserwuje się w spalinach opuszczających czopuch.Osady w kominie i palenisku utrzymują się na zasadzie ciągłej regeneracji. Jeżeli przerwiemy proces ich powstawania, zaczną znikać. Sadza się utleni, smoła odparuje. Cytat ze strony producenta:"Związki, które uwalniają się z „Sadpalów” w temp. 340 – 650 º C nie zostały stwierdzone podczas badań w spalinach wychodzących bezpośrednio z komina, jak i na wysokości czopucha. Świadczy to, że w całości wchodzą w reakcję ze spalinami w okolicy płomienia – komory spalania." Drugi:"[...]istniejących osadów i masy smolistej we wkładzie kominowym „Sadpal” nie usunie, tu należy sięgnąć po pomoc kominiarzy." Tutaj sprawa przedstawiona jest uczciwie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.12.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Co powiesz na temat CYNKU ? Jak jego zawartość w spalinach wpływa na czystość komina ? Tak samo jak obecność Prazeodymu, Flerovium, Ununseptium oraz kilku innych jeszcze bardziej ciekawszych pierwiastków ... Pozdrawiam. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Cudowne proszki wsypywane do paleniska stanowiły dla mnie zawsze zabieg podobny do kropidła księdza na pogrzebie. Umarlakowi nie pomoże, ale poprawia samopoczucie rodziny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.12.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Cudowne proszki wsypywane do paleniska stanowiły dla mnie zawsze zabieg podobny do kropidła księdza na pogrzebie. Umarlakowi nie pomoże, ale poprawia samopoczucie rodziny . Piotrze to kropidło to fragment naszej tradycji ... Fragment naszej chrześcijańskiej kultury która ma ponad 1000 lat tradycji , zapoczątkowanej w niedalekich od Łazisk miastach Gniezno i Poznań , rozumiem jednak że jako imigrant/repatriant w tych stronach możesz tego nie wiedzieć ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 09.12.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Coś o wypalaniu komina, może się przydaćhttp://kominiarz.org.pl/3-1997/03.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Piotrze to kropidło to fragment naszej tradycji ... Fragment naszej chrześcijańskiej kultury która ma ponad 1000 lat tradycji , zapoczątkowanej w niedalekich od Łazisk miastach Gniezno i Poznań , rozumiem jednak że jako imigrant/repatriant w tych stronach możesz tego nie wiedzieć ..... Trudno Cię zrozumieć , jak zwykle. Szczególnie jak nie wiem do czego pijesz. Jeśli do Sadpalu ,to mogę się spytać , czy 1000 lat temu był w Gnieźnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 09.12.2011 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 zrobiłem tak: kupiłem zestaw kominiarski - linę, kulę, szczotkę, i przepuszczałem to ze 20 min. Coś się oczyściło, lecz "lepik" został.Ta sadza szklista jest na odcinku od wylotu komina do chyba połowy części strychowej. Kominek jest na I ostatnim piętrze i ponad, jest tylko strych. Za mało widać, by powiedzieć ile sadzy jest dokładnie w części strychowej. To co widać na pewno, to odcinek przewodu komina nad dachem, czyli ok.0.8 m. Widok przewodu samego komina,w miejscu wejścia rury do komina, patrząc przez czopuch, jest w porządku, cegły są matowe, dobrze widoczne, w kolorze rudo brązowym.Sadza szklista, jest gruba na ok. 1mm i zachowuje się dokładnie tak jak lepik. Jak ją zaczepić, obstukać, to odpryskuje kawałeczkami. Na moje oko, sadza szklista, występuje na odcinku trochę niżej od pow. dachu. Tak mi się zdaje, dlatego, że podczas czyszczenia, na dość krótkiej linie wydmuchiwało rudy kurz a taki był na "czystych" cegłach. Czyli wniosek taki, że "lepik" jest w górnej części komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 09.12.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Sadpal, osika, obierki, szmaty ropą nasączone - mają jedno zadanie do wykonania. Wydłużyć maksymalnie płomień i wprowadzić do komina (tudzież do kanałów piecowych temperaturę taką jaka w palenisku panuje. Tym samym ... spalić sadzę ... czyli wywołać szybki acz treściwy i "oczyszczajacy" pożar ... w kominie To cała tajemnica ich działania. Jak je regularnie stosujemy to mamy "minipożary" bo i spala się wtedy "mini" ilość sadzy. Jak wrzucimy "toto" do komina zarośniętego i brodatego jak dziad kościelny, to w miejsce minipożaru zrobi się "matka huta" i "ojciec marten" w kilka chwil. I narobimy sobie więcej szkody niż pożytku. Sadza szklista jest o wiele paskudniejsza niż sucha. Sucha szybko się wypala. wagowo jest pyłkiem przy smolistej i ciężkiej jak asfalt wyżej wymienionej. Jak ta się zapali to mniej więcej jak lawa wygląda. Potrafi palić się dobę całą na przykład bo waży kilkaset kg (!) i ma się wtedy co palić. Pozdrawiam. Nie chce polemizować z takim tuzem jak Forest ale z tego co napisałeś wynika, że raczej nie stosowałeś nigdy tego środka i nie znasz jego zastosowania. U mnie Sadpal nie powoduje pożaru sadzy lecz ją osusza dzięki czemu nie maże się ona po kominie i można ją łatwo usunąć z przewodów domowych i samego paleniska. Wypalanie czegokolwiek w kominie jest zajęciem dość ryzykownym i wątpię żeby producent zachęcał do tego ? Obierek i topoli nie spalałem. Pozdrawiam Edytowane 9 Grudnia 2011 przez Regut1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5017988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.12.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Cudowne proszki wsypywane do paleniska stanowiły dla mnie zawsze zabieg podobny do kropidła księdza na pogrzebie. Umarlakowi nie pomoże, ale poprawia samopoczucie rodziny . Czy tak trudno zrozumieć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163457-dziwny-osad-w-kominie/#findComment-5018046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
