Spadła mi na barki chałupa gdzie występuje parę problemów, chwiałbym się dowiedzieć, jakich rozwiązań mam szukać.
Jednym z nich jest nierówna posadzka około 60m2.
Jest dużo nierówności była wykonana z 8lat wstecz nie jest to suchy beton, który się da łatwo skuć, lecz lity i twardy jak cholera. Problem polega na tym, że niema jak wykonać wylewki z masy samopoziomującej, ponieważ zaczynają się już progi od drzwi a muszę mieć jakiś zapas na podłogę.
Nierówności nawet do 2cm spowodowane górkami lub wklęsłościami.
Tak sobie pomyślałem, że może jakimś dobrym klejem to naciągać i równać. Myślę o desce podłogowej, dlatego nie za bardzo mam pomysł liczę na wasze doświadczenie w postępowaniu z takimi przypadkami
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/
  • 5 weeks później...
Cóż, najłatwiej byłoby wylać samopoziom, lecz jak piszesz nie ma takiej opcji, ja nie widze "szybkiego i łatwego" rozwiązania
Przede wszystkim POMIAR musisz sprawdzić czy nierówności te górne nie kolidują z maksymalną wysokością jaka może być przewidziana dla podkładu byś zmieścił się z okładziną, Jeżeli może byś problem to nic innego jak skuwanie górek a dziury zaprawą wyrównującą, jeżeli dziury nie są zbyt głębokie to możesz użyć kleju do kafelek ale pamiętaj o GRUNTOWANIU i to solidnym.
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-5072428
Pomiar na poziomie "0"- czyli na poziomie, na którym mają być okładziny. Wszystko, co wystaje ponad ten poziom trzeba oznaczyć i skuć. Jeśli niewielkie nadlewki, to można próbować zeszlifować szlifierką kątową z regulacją obrotów.
Wszystko, co pozostało w "depresji"do poziomu "0" trzeba uzupełnić. Tak jak w drugim poście- najlepszy byłby klej do płytek lub styropianu (ocieplanie budynków) i wcześniejsze zagruntowanie. O oczyszczeniu z pyłów chyba nie trzeba dodawać.
Robota trochę denerwująca i czasochłonna, ale da się.
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-5074723
NAPRAWDĘ Ci zależy na tym, aby to było równe i gładkie?
Wpisz w google "szlifowanie betonu"
Będzie ze sto firm, co to robią...
Weź jaką i zapłać.
Jak się robi posadzki w magazynach wysokiego składowania, marketach itp miejscach to po ich wylaniu i związaniu zdziera się spec-maszyną kilka ładnych cm.
Dopiero tam - w głębi wylewki, jest ona odpowiednio twarda i lita.
Te wierzchnie kilka do kilkanaście cm traktuje się jak "skórkę" do zdjęcia.
Robi się to stale, profesjonalnie i powszechnie.
"Tymi recami" to się zarżniesz.
Pokochaj jak jest, albo weź usługę...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-5076476
Do parkietu, paneli czy innej deski wyrównać posadzke trzeba bezwzględnie !!
Każda nierówność wieksza niż 2mm i po panelach, zresztą nawet i kładzenie kafelek jest mordęgą :(
co do sprzetu do obróbki betonu i firm.... no cóż za kase którą trzeba wyłożyć za taką usługę to ja wolę na kolanach "tymi ręcami" to zrobić a za oszczędzony kesz kupić okładzine o kilka klas lepszą.
no ale to kwestia wyboru i zasobności kiesy.
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-5077893
  • 2 months później...
A ile masz centymetrów luzu? Tzn, jak grubą warstwę mógłbyś wylać?
Jeżeli 4cm wystarczy ( 2 na dziury i 2 nad ) to posadzka cementowa z dodatkiem Retanolu na mostku szczepnym. Dodatkowo w zależności od ilości i rodzaju Retanolu możesz skrócic czas wysychania do kilku dni z gwaracją, że będziesz mógł kłaść deski.
Sprawdź http://www.jastrychy.com
https://forum.murator.pl/topic/163484-nier%C3%B3wna-posadzka-czym-to-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-5255764
