Witam. Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem , zamawiałem 2 lata temu okna i sprzedawca doradził aby w kuchni był nawiewnik z uwagi na to ze okno jest tylko uchylne. Jednak w zestawie nie było nawiewnika bo wiadomo jak to budowa kurz , miał bym zamontowany w pozniejszym terminie.
W międzyczasie powstała instalacja do rekuperatora więc prędzej czy pózniej rekuperator zaistnieje.
Co mam począć z dziurą przez którą wieje a staram sie na budowie utrzymac 18 stopni i likwiduje newralgiczne miejsca.
Dziekuje za sugestie pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/163486-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-dziur%C4%99-w-oknie-pcv-po-nawiewniku/
Po pierwsze to sprzedawca doradził ewidentnie źle. Wg zasad sztuki w kuchni czy łazience nie powinno być nawiewnika!
A co do zaślepiania to nie wiem co tam masz w tym oknie (jakie otwory). Może jakaś fotka?
a co powiesz na to, że normatywny strumien powietrza wywiewanego powinien wynosić "70m3/h dla kuchni z oknem wyposażonym w kuchnię gazową..." powołuje się na PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania."
A co mam powiedzieć? Gdzie w powyższym doczytałeś, że w kuchni ma być nawiewnik???
http://images45.fotosik.pl/1261/1e4c409995a384aamed.jpg
http://images40.fotosik.pl/1250/c657ad733045df3fmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/1072/b8720908da3750eamed.jpg
http://images40.fotosik.pl/1250/43d86b2df17fb606med.jpg
Nawiewnik polecił mi sprzedawca okien ale z racji tego ze raczej nie będę okna uchyla bo reku wiec trochę go to tłumaczy.
I co z tego ze 15 komór i 20 szyb U milion pięćset stodziewięćset jak pizdzi jak w Kielcach.
Profil to rehau brillant jesli to cos pomoże.
Może jakaś systemowa zatyczka z pianką?
Edytowane przez f.5
W zasadzie to pozostaje zamówić nowe skrzydło :(
Jako rozwiązanie akceptowalne pozostaje zatkać dziury np. pianką poliuretanową a na zewnątrz nakleić docięte paseczki z okleiny golden oak.
Rozumiem ze samo skrzydło - szyba pozostaje ?
Ciekawe jaki to koszt , postaram sie w przyszłym tygodniu zadzwonic do eurocoloru producenta okna i sprawdzic cenę bo starego zamowienia niestety nie mam.
Dzięki bwojtku - pozdrawiam
Nie znam cen na zgrzewy u tego producenta. Ale znając rynek i szacując wielkość okna po zdjęciu koszt nieokutego, nieoszklonego zgrzewu nie powinien przekroczyć 400-500zł w detalu.
Bwojtku a jeszcze jedno pytanko - czy jest nawiewnik ktory może byc zawsze zamknięty ?
Bo moze taniej bedzie zamowic sam nawiewnik - dodam ze na zamowieniu znalazłem pozycję
NAWIEWNIK RENSON cisnieniowy 220 zł zapłacono :(
Okno o wymiarach 1760X1240 kosztowało 1144 zł brutto plus dopłata do szyby 0,8.
A jeszcze jeden temat - mam roletę zewnętrzną ktora jest zlicowana z oknem a widzę ze nawiewnik w części zewnętrznej ma taką rynienkę - czy ewentualnie nie bedzie przeszkadzał przy zamykaniu rolety ?
pzdr.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by zamontować nawiewnik (jeżeli go masz) a szczelinę w skrzydle trwale zaślepić.
Prawdopodobnie zewnętrzna część nawiewnika nie zmieści się pod roletą :(
jeśli nie masz moskitier w roletach to należy Ci się specjalna, węższa osłona zewnętrzna otworu pod nawiewnik, która mieści się bez problemu. Domagaj się od sprzedawcy nawiewnika, którego jak rozumiem nie otrzymałeś i przykręć go na swoje miejsce.
.. i to chyba w tym przypadku jest najlepsze, bo najtańsze rozwiązanie. pzdr
