AndrzejNie 09.12.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam, Mam problem i nie udało mi się znaleźć rozwiązania w sieci. Chciałbym podłączyć sterowanie kilku lamp ogrodowych na 230V do przycisków dzwonkowych w mieszkaniu, do których doprowadzone są bardzo cienkie przewody ( skrętka telefoniczna ). Przewody wychodzą w pomieszczeniu na zewnątrz domu, do którego doprowadzone są również typowe przewody na 230 V od lamp i zasilanie. Czy stosując przekaźnik bistabilny np F&F typ BIS-413 (http://www.fif.com.pl/produkt/26/256) mogę podłączyć do niego cienkie przewody sterujące, czy muszę szukać przekaźnika innego typu, z niskim napięciem na cewce? Jeśli tak to jaki przekaźnik zastosować? Dziękuję za pomoc Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 09.12.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 BIS-413 24V jest nisko napięciowyPrz skrętce telefonicznej musisz szukać przekaźników mających zasilanie 12-24V i odpowiednią obciążalność styków 230V i odpowiedni amperaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-5019163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejNie 10.12.2011 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Czy oznacza to, że mogę użyć BIS 413 24V do mojej instalacji, tzn. podłączyć przez transformator 24V na kablach sterujących, a na zaciskach 11-12 dać 220v na lampy, czy ten przekaźnik pracuje tylko w instalacji 24V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-5019378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 10.12.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Czy oznacza to, że mogę użyć BIS 413 24V do mojej instalacji, tzn. podłączyć przez transformator 24V na kablach sterujących, a na zaciskach 11-12 dać 220v na lampy, czy ten przekaźnik pracuje tylko w instalacji 24V? Strujesz przy pomocy 24V. Sterowane obwody nie mogą być większe niż 230V(ten parametr nie jest podany w instrukcji, ale pewnie chodzi o 230V. Przynajmniej tak wynika z opisu) 16A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-5019604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejNie 10.12.2011 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że mi zafunkcjonuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-5019730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 11.12.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 (edytowane) Musi funkcjonować http://forum.muratordom.pl/showthread.php?150790-Instalacja-o%C5%9Bwietleniowa-przeka%C5%BAniki-bistabilne podobny temat Edytowane 11 Grudnia 2011 przez thomyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163495-przeka%C5%BAnik-bistabilny-i-napi%C4%99cie-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-5020920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
