Witam, będę miał nieużytkowe poddasze. Ocieplam tylko strop ale mam pytanie:
1. Czy miedzy betonowym stropem a wełna powinienem zastosować jakąś folie lub membranę, czy wystarczy rozłożyć wełnę na samym stropie.
2. jako podłogę planuje nabić płyty na legarach. Czy mogę to zrobić bezpośrednio na wełnę, czy tu również musi być jakaś izolacja.
3. Czy pomiędzy płytami zostawić jakieś szpary aby wełna mogła być wentylowana ?
z góry b. dziękuje za pomoc
-Michał
https://forum.murator.pl/topic/163514-co-na-betonowym-stropie/
a jak masz zamiar ułożyć te legary- najpierw i między nie wełna???? jakoś tego nie czuje - moze lepiej styrodur w 2 warstwach klejony np na piankę i na to kładziesz okładzinę jak wspomnial mpoplaw albo nawet wcale - styrodur jest bardzo twardy i ew serwisowe chodzenie spokojnie wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/163514-co-na-betonowym-stropie/#findComment-5027767
Panowie bez fajerwerków typu, panele na strychu. to jest skromna inwestycja. Ma być po prostu poprawnie ocieplone, tak aby nic nie zawilgotniało. Słyszałem opinię że powinienem pozostawić szpary między płytami nad wełną aby nie zawilgotniała w przyszłości, więc szczelna folia z góry raczej odpada.
-Michał
Ps.Proszę o wyłożenie kolejności warstw i prac w sposób "łopatologiczny"
https://forum.murator.pl/topic/163514-co-na-betonowym-stropie/#findComment-5051725
-Michał
Podobnie jak u Ciebie mam poddasze nie użytkowe w domu parterowym.
Zamierzam zrobić jak kilku znajomych:
1.Folia budowlana na stropie teriva paroizolacyjna 300, ma zapobiegać ewentualnemu zawilgoceniu od strony części mieszkalnej materiału izolacyjnego, folia ta przymocowana będzie do murłaty i rozścielana na całości betonu wylanego na strop teriva.
2.Wełna 2 warstwy układana szczelnie na zakłady między legarami (ma maksymalnie ograniczać ucieczkę ciepła)
3.Paroizolacja na wełnie na warstwę ocieplenia, chodzi o to aby zapobiec osiadaniu kurzu i owadów w strukturze ocieplenia, zabezpiecza to ją przed opadaniem i zanieczyszczeniem przez co z latami traci swoją izolacyjność dodatkowo nie pyli poprzez ewentualne ruchy powietrza w obrębie nieużytkowego poddasza.
4.Płyty OSB mocowane do legarów
Płyt nie będzie w odległości 1m w koło ściany kolankowej.
Myślę że to najsensowniejsze rozwiązanie.
Ucieczkę ciepła z dołu trzeba na maksa ograniczyć.
Nie zostawiaj żadnych szpar między wełną
Po co grzać nie użytkowe poddasze i zwiększać koszty ogrzewania?
Wybierasz sam, każdy robi jak uważa.
Edytowane przez jwak
https://forum.murator.pl/topic/163514-co-na-betonowym-stropie/#findComment-5060123
Panowie bez fajerwerków typu, panele na strychu. to jest skromna inwestycja. Ma być po prostu poprawnie ocieplone, tak aby nic nie zawilgotniało. -Michał
Nie znam aktualnych cen wełny i styropianu, ale wydaje się że twarda odmiana styropianu była by
tańsza od twardej wełny na ten strych ? A jeśli strych ma równy strop, to i może obeszło by się od
przekładki, chociaż to rozwiązanie jest pewniejsze, ale bardziej pracochłonne. Wilgoci nie musisz się obawiać.
Zimą, w dobrze ogrzewanym domu jest jej tyle, że nie ma najmniejszych powodów do strachu, o ile jest chociaż minimalna wentylacja.
Popieram kolegów, którzy sugerują, abyś rozważył styropian na strop.
https://forum.murator.pl/topic/163514-co-na-betonowym-stropie/#findComment-5065545
