Witam;
Mam kilka pytań.
Zaangażowałam się w tworzenie dekoracji z drewna; niestety małymi kroczkami gdyż moje fundusze mnie ograniczają.
Dokładnie pracuję przy sklejce 8mm, i 3mm.
I teraz pytania:
Jak zrobić zawijasy na takiej sklejce, tzn czym mogła bym się tam dostać - myślę o jakiś tarnikach -> coś takiego widziałam http://allegro.pl/wolfcraft-tarnik-frez-tarniki-frezy-2540000-i1931133768.html, pilnikach itd.
Jaki najlepszy papier ścierny ?
jakie najlepsze brzeszczoty do wyrzynarki do danych sklejek?
Za wszystkie wskazówki będę bardzo wdzięczna:yes::yes::yes: proszę o konkretne odpowiedzi.
Edytowane przez insonnia90
https://forum.murator.pl/topic/163525-prosz%C4%99-o-pomoc-osob%C4%99-kt%C3%B3ra-ma-poj%C4%99cie-o-drewnie/
Zawiasy w sklejce 3mm??? W 8mm tez nie jest łatwo je zamocować. W tej cieńszej albo zawiasy do szyb albo też zawiasy taśmowe lub zwykłe skrzydełkowe. Znajdziesz je np tu: http://www.akcesoria.meble.pl/akcesoria/zawiasy/page2.html. Taśmowe albo te splatane mozesz zamocować przy pomocy nitów zrywalnych ale trzeba pod łby dać podkładkę z blachy. Może narysuj co zamierzasz zrobić bedzie łatwiej doradzić. Po co ci np ten tarnik na wiertarkę? Sklejkę najlepiej ciąć pilarka tarczową. Brzeszczoty do wyrzynarki zwykłe do cięcia poprzecznego drewna tylko z mozliwie dużą ilością zębów. Edytowane przez perm
...zawijasy...
Zawiasy w sklejce 3mm???....
Uśmiałem się ;)
insonnia90 coś więcej jakie te zawijasy mają być i czemu tarnikiem. Nie łatwiej piłą włosową dokładnie wyciąć a potem papierem i iglakami wykończyć? (zwłaszcza tą cieńszą sklejkę) Jeśli dłubiesz dużo to warto myśleć o elektrycznej, do sporadycznego majstrowania ręczna powinna wystarczyć.
Taki tarnik raczej ładnej powierzchni nie da, a wydajność takiego rzeźbienia bardzo marna.
Co do wyrzynarek to dużo czystsze cięcie i większą wydajność daje taśmówka, ale też znacznie droższa. Kup po prostu dobre brzeszczoty do drewna z możliwie drobnymi ząbkami.
Papieru ściernego będziesz potrzebować kilka gradacji od powiedzmy 60 zaczynając a w górę zależy jak dokładnie planujesz wyprowadzać powierzchnię (może to być równie dobrze 180 jak i 1200)
...Sklejkę najlepiej ciąć pilarka tarczową...
Prawda ale raczej tylko po prostej
również się uśmiałam z zawiasów :);)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, o to mi chodziło ;)
a więc planuję zrobić synkowi coś takiego; może zrobię więcej i sprzedam jak mi pójdzie. http://allegro.pl/drewniane-kolorowe-literki-imie-dziecka-next-i1964276799.html
pracować będę tylko w sklejkach 3mm, 8mm więc tego się trzymajmy.
aha kolega pisał, że nie wyobraża sobie zawijasów na takiej sklejce, a jednak moja wyrzynarka dała radę ;)
Wiadomo nie jest to tak precyzyjne dlatego szukam sprzętów do, że tak nazwę kosmetyki.
Jak wejdziecie w linka to chodzi mi o te zawijasy do których ciężko dotrzeć.
Zaznaczę jeszcze raz, ze zależy mi by to było najmniejszym kosztem (chociaż możecie też napisać co by było dobre "na przyszłość"); mogę w tym dłubać bo sprawia mi to przyjemność a na super sprzęty mnie zwyczajnie nie stać.
Zamieść proszę końcowy efekt, jestem ciekaw, jak Ci to wszystko wyjdzie :)
brak wiary w kobietę czy tylko odnoszę takie wrażenie ;) ?
...aha kolega pisał, że nie wyobraża sobie zawijasów na takiej sklejce, a jednak moja wyrzynarka dała radę....
Kolega zawiasów sobie nie wyobrażał a konkretnie co do ich mocowania wyrażał wątpliwości. Zawiasy, zawijasy dajmy spokój. Krzywe będziesz wycinać, krzywe ani słowa więcej o zawijasach :cool:
Żeby wypośrodkować między komfortem pracy a wydatkami proponował bym następujący zestaw. Zgrubne wycinanie wyrzynarką (piszesz że masz). Poprawki co bardziej problematycznych miejsc piłą włosową (ręczna z zestawem kilku brzeszczotów 20-30 zł) np http://allegro.pl/laubsega-pila-wlosowa-15-pilek-i1990111977.html na początek wystarczy. Komplet pilników iglaków do wygładzania w trudno dostępnych kącikach (podstawowy zestaw do dostania w granicach dwudziestu paru złotych) np http://www.nokaut.pl/szukaj/topex-pilniki-iglaki-do-metalu-10szt-06a020.html i papiery ścierne no 60-120-240 do wygładzania łatwiej dostępnych miejsc. Jeśli zdecydowała byś się na bardziej seryjną produkcję można by myśleć o wyrzynarce włosowej ale to wydatek tak od 500 zł w górę i o zastąpieniu iglaków i papieru ściernego na klocku, ustrojstwem typu dremel niestety też nie najtańsze.
Moje propozycja, budżetowa -> wyciąć z grubej tektury (nie falistej, "brystol" raczej) literki nożyczkami w liczbie 3-4 sztuki kazdej. Skleić wikolem na odpowiednią grubość, krawędzie można wygładzić papierem ściernym na klocku. Efekt będzie podobny do płyty MDF. Można malować, farby raczej nie wodne.
zależy mi jednak na drewnie; gdyż w przyszłości planuje bardziej ambitnie działać:rolleyes:
Absolutnie nic takiego :), po prostu sam zainteresowałem się tym tematem i chciałbym zobaczyć jaki efekt można uzyskać domowymi metodami ;).
o kurcze, konkurencja :p
  • 1 year później...
Witam, Witam ale mnie tu nie było .....
Ciekawa jestem czy Panowie którzy wątpili we mnie tutaj zerkną, bo chętnie bym się pochwaliła moimi wykonaniami. :)
Cały czas bawię się w drewnie i cały czas sprawia mi to ogromną radość - cały czas również coś się uczę :)
Teraz gdy wysłałam syna do przedszkola a mi czas wrócić do pracy zastanawiam się o czymś swoim - dziecięce dekorację z drewna.
Jeśli uda mi się dostać jakąś dotację, jeśli nie pfff czar pryśnie ;)
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Dawaj te "zawiasy" :) chętnie zobaczymy. No i napisz czym to zrobiłaś.
dzięki;
wyrzynarka boscha.... na taborecie przed domem :yes:
http://i42.tinypic.com/2hs6cua.jpg
http://i42.tinypic.com/j9x9ck.jpg
http://i43.tinypic.com/2s79mpi.jpg
Śliczne to. Kształty, kolory, w ogóle sam pomysł super!
Nie wiem czy wiesz ale do precyzyjnego cięcia cienkiej sklejki najlepsze jest takie coś: http://www.bricoman.pl/pl/product/23046/wyrzynarka-stolowa-do-drewna-pansam-80w- tam pisze że można tym ciąć materiał do 2 cm grubości ale sklejka to chyba max 1 cm. Wygoda i precyzja dużo większa niż jakakolwiek wyrzynarka.
