Jakość styropianu
Gość Gość_alexiel
Witam wszystkich
Mam takie pytanie do tych którzy, stoją przed wyborem styropianu na ocieplenie podłogi. Czy szukaliście styropianu np. z ISO9001 , bądź też z innymi certyfikatami, czy nie ma to takiego znaczenia dla ocieplenia podłogi. Pomijam fakt że powinien być co najmniej FS20
Pozdrawiam....
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/
Certyfikat Iso 9001 nie jest dokumentem świadczącym o jakości styropianu, lecz o jakości zarządzania produkcją, co tak naprawdę nijak się ma do jakości produktu (takie realia), a przede wszystkim nie jest dokumentem dopuszczjącym do stosowania w budownictwie. Od 1 maja styropian musi być oznaczony znakiem CE, i powinien posiadać certyfikat zgodności z nową normą PN-EN 13163. Nie będzie już oznaczeń PS-E FS 20, lecz np EPS80-040 DACH-PODŁOGA. Oczywiście wg dotychczasowych wymagań styropian musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-B-20130, a jeżeli chodzi o zastosowanie do izolacji posadzki, to minimalny jaki można zastosować to FS-20.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-271432
Gość Gość_alexiel
Dzięki wielkie.
Moje pytanie może wydaje się głupie ,ale było wynikiem dyskusji z moim kolegą na temat znikania styropianu .Dlatego była mowa o certyfikatach.
W to znikanie nie chce mi się wierzyć bo gdzieś czytałem o tym, że styropian narażony jest na UV to może żółknąć i troche się kruszą. Ja mam dylemat z izolacją podłogi dlatego padło to pytanie z mojej strony.
Pozdrawiam Nowicjusz...
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-272411
Styropian najlepiej znika w nocy na dużej budowie, hi hi hi :)
A tak bez żartów, to musisz uważać na kontakt styropianu z rozpuszczalnikami organicznymi, ponieważ ulega on wtedy destrukcji (nie wolno malować go farbami zawierającymi takie rozpuszczalniki).
Zastosowany jako izolacja podłóg i posadzek (wylewanych) jest absolutnie bezpieczny. Co do promieniowania UV, to faktycznie styropian po pewnym czasie zaczyna żółknąć, ale pokryty zaprawą jest bezpieczny.
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-273199
Kilka uwag dla MarcinaJ.
Nieprawdą jest konieczność oznaczania znakiem CE styropianu po 1 maja br !!! Nieprawdą jest również to, że musi posiadać on certyfikat zgodności z PN-EN-13163. Certyfiakt zgodności moze zastąpić deklaracja zgodności producenta. I tak będzie u większości producentów ze względu na długotrwały proces certyfikacji. Znak CE nie jest obligatoryjny przy sprzedaży na rynku wewnętrznym i świadczy o spełnieniu wymagań EN-13172 (Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.)
A swoją drogą to styropian jest dobrym materiałem na izolacje !!
pzdr C
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-274194
Ja kupowałem steropian FS15 różnych producentów (do ocieplenia ścian) i z całą pewnością mogę stwierdzić że fs15 się różnią twardością nie będę tu podawać tych gorszych(miękkich) ale podam tu dobrego producenta GENDERKA [polecił mi go murarz] ten steropian jest taki twardy jak innych fs20!!!
Do podłogi napewno włożę FS30 bo będzie obciążony kominkiem i ciężkimi szafami
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-274317
Ja kupowałam najtwardszy istniejący styropian Organiki (FS 30) i niestety nie mogę powiedzieć nic dobrego. Twardość każdej płyty była inna - ręką można było to stwierdzić. Niektóre płyty były podejrzanie miękkie...
Z wymiarami też nie było najlepiej: płyty miały mieć 2 cm, a w rzeczywistości różnice dochodziły do 0,5 cm
https://forum.murator.pl/topic/16353-jako%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-274439
