Czy pompa ciepła daje radę w duże mrozy, np. -25 st. C ???? - Wasze doświadczenia
Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła. Czy pompa ciepła z pionowym dolnym źródłem sprawdza się w duże mrozy np. -25 st. C. przy założeniach : dom 150m2 dobrze ocieplony, pompa ciepła i odwierty dobrze dobrane, w całym domu ogrzewanie podłogowe, temp. pomieszczeń 21 s. tC.. Słyszałem i czytałem opinie, że przy dużych mrozach np. -25st.C. pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym może sobie nie radzić. Jakie są Wasze doświadczenia?
Jeśli pompa ciepła ma właściwie dobraną moc do zapotrzebowania budynku, a na ogrzewaniu podłogowym nikt nie przyoszczędził (czyt.: jest również prawidłowo zaprojektowane), to nie ma z tym żadnego problemu.
Źle postawione pytanie, bo nie znamy warunków brzegowych. Czy jakiekolwiek źródło ciepła da radę ogrzać dom przy -25 zależy tylko wyłącznie od zapotrzebowania budynku na ciepło i mocy grzewczej urządzenia. Pewnym wyjątkiem jest pc powietrze-woda, gdzie moc (i sprawność) silnie zależy od temperatury na zewnątrz i przy -25 stopniach w zasadzie grzejemy grzałką, ale też można. Dowolna, poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja grzewcza jest w stanie ogrzać dom przy -25 stopniach i pc nie jest tu żadnym wyjątkiem. W Polsce poziom przemarzania gleby nie dochodzi do 1m, więc gruntowej pompie ciepła jest wszystko jedno ile stopnie jest na dworze, bo metr pod ziemią i tak jest temperatura dodatnia.
Potwierdzam daje rade jak wszystko jest dobrze dobrane i wykonane
TYLKO CZY WARTO DOBIERAĆ POMPĘ NA -25 *C?
To prawie sie nie zdarza .A nawet jak to trwa kilka godzin w nocy .Potem jest cieplej
Przy -27 miałem w domu ciepełko, nie trzeba było rozpalać w kominku. Ale to był już kres jej mocy. Pompa ciepła jest takim samym urządzeniem grzewczym jak każde inne, różnica polega tylko na sprawności.
By wykorzystać tanią taryfę to warto. Energetyka też może nas zaskoczyć i wprowadzić rozwiązanie niemieckie, gdzie dla pomp jest przewidziana osobna taryfa, dlatego większość pomp się w Niemczech przewymiarowuje.
Nie warto. Dane dla W-wy Okęcia z ostatnich 14 lat:
Dni z temperaturą MINIMALNĄ:
poniżej -15* - 58 dni
=-15* - 14 dni
=-14* - 24 dni
=-13* - 22 dni
=-12* - 27 dni
=-11* - 30 dni
=-10* - 44 dni
W sumie temperatura <-10*C wystąpiła przez 219 / 4370 dni. Temperatura ŚREDNIA wynosiła <-10* przez 80 / 4370 dni.
U nas ?! bez szans .
Po pierwsze nie dni a noce powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli chcemy grzać w II taryfie. A po drugie, im bardziej wykorzystamy II taryfę, tym mniejsze dostaniemy rachunki. Oczywiście przewymiarowanie PC też kosztuje i trzeba to indywidualnie policzyć. Jeżeli energetyka przejdzie na system niemiecki, jeżeli pompa będzie dobrana na styk, może brakować czasami mocy.
Dlaczego? To nie jest tak, że zrobili im te taryfy, bo ich lubią. Zrobili tak, bo im się to najzwyczajniej w świecie opłaca;)
U mnie pompa pracuje 90% w taniej taryfie, więc tylko niewielki procent jest w drogiej. Pozostały prąd na dom kosztuje mnie podobnie co w G11. Przejście więc na taki system zmniejszy więc nieznacznie moje rachunki;)
=-15* - 14 dni
=-14* - 24 dni
=-13* - 22 dni
=-12* - 27 dni
=-11* - 30 dni
=-10* - 44 dni
Zależy gdzie kto mieszka, ale w większości przypadków liczenie instalacji na -20 w zupełności wystarcza a nawet na -15, minus 25 nawet w najzimniejszych miejscach w Polsce zdarza się średnio parę dni w roku, może tydzień-dwa i to najczęściej w nocy, a przy tak mroźnej pogodzie prawie zawsze słoneczko świeci w dzień, więc skompensuje zimnisko.
