bohusz 23.12.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Kolego -były są i nie zanosi się na to żeby ich nie było (by najmniej narazie) Próbowałem Cię nakłonić abyś wyznał jaki jest koszt Twojej obudowy za wszelką cenę unikasz wyliczanki ,bo ja puki co wykonuję zabudowy.Pzdr Rik Konkretną precyzyjną "wyliczankę" przedstawiłem. Jeżeli znów nie rozumiesz tej wyliczanki poniżej konkretne zdjęcie. Koszt kompleksowy wykonawstwa - 9200 zł Jedna z realizacji z grudnia 2011 roku. Grudzeń to "krótki" miesiąc więc realizacji było tylko 3 sztuki. Powtarzam to koszt kompleksowy, jakbyś czasami usiłował nie zrozumieć. Podana cena nie zawiera fiku-miku wewnątrz obudowy. Obudowa szamotowa, trochę większej powierzchni niż z Twojej wyliczanki. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.12.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) bladyy78Zaskakujesz mnie swoim zarozumialstwem i złudnym liczeniem, że Twoje akurat posty w tym temacie są ważniejsze i wymagają jakiejś szczególnej uwagi.No i tym bardziej odpowiedzi.Tupiesz nóżkami, że jesteś tu ważny, musisz czytać co nie chcesz czytać, itp.Ani nie jesteś autorem tematu, ani jakowąś osobą uprzywilejowaną na tym forum.FAKTYCZNIE KWALIFIKUJESZ SIĘ NA FORUMOWEGO MĘCZENNIKA i w dodatku jeszcze nie otrzymałeś odpowiedzi która by Cię satysfakcjonowała Edytowane 23 Grudnia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.12.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 nie ma silikonu na 1200 st. Właśnie, że jest i to od wieeeeeeelu lat "Produkt: Silikon wysokotemperaturowy Model: 1200 stopni C - czarny Kod: 4584 Producent: Den Braven" http://allegro.pl/silikon-spoiwo-twarde-1200-stopni-do-kominka-d16-i2014659949.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.12.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Tutaj z Wojtkiem trzeba być bardziej precyzyjnym. Czy to jest silikon? A może tak jak pisze na tubce "USZCZELNIACZ" Jednoskładnikowa masa na bazie silikatu sodowego do uszczelniania złączy narażonych na temperaturę do +1200°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.12.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam poświątecznie. Nie chodziło mi o czepianie się słówek, ale o problem często spotykany na forum. Ten produkt oczywiście silikonem nie jest. Na pewno na opakowaniu nic takiego nie jest napisane. Nie zawsze można używać potocznych określeń (wszystko co w kartuszu to silikon). Czasem ktoś znając właściwości tego tworzywa - elastyczność, przyczepność, sądzi, że można z tych parametrów korzystać też w tak wysokich temperaturach. Po uszczelnieniu tym stalowych rur dymowych można się zdziwić.To jest po prostu zaprawa w kartuszu. Zaprawa na szkle wodnym (ten "silikat sodowy"). Nie nadaje się do uszczelniania i klejenia elementów metalowych, które pracują w wysokich temperaturach (traci przyczepność na skutek różnic w rozszerzalności). Nie zaszkodzi oczywiście, ale i niewiele pomoże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.12.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 W/w aukcja dotyczy"Silikon spoiwo twarde 1200 stopni do kominka" - każdy może to interpretować wg swojej wiedzy bo swoja jest "najswojsza"Sprzedający twierdzi, że" Umożliwia żaroodporne mocowanie i uszczelnianie elementów wykonanych z kamienia, betonu i żeliwa, np. wkładów kominkowych, rusztów oraz uszczelnianie połączeń cegieł i bloczków ognioodpornych, np. piece kaflowe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.12.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Żeby nie bić piany.Opisy na Allegro są dowolne, zależne od możliwości literackich wystawiającego aukcje. Tutaj raczej ważna jest karta katalogowa produktu i doświadczenia z faktycznego i częstego stosowania produktu. Możliwe, że sprzedajacy go nigdy nie używał. Karty katalogowe tego produktu są dostępne w internecie na stronach producenta.Pozdrawiam po świętach. BOGUŚ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.12.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam.Chyba się nie znacie ... silikon na 1200 stopni jest ... i tyle ... każdy Wam to powie.Tak samo jak są "wkłady stałocieplne" i te, które trzeba okresowo wygaszać bo się zepsują. Tak jak jest "komora dekompresyjna", jak swego czasu były "tarnav(w)(vv)'y na węgiel". Tak jak jest wełna kominkowa odporna na temperatury 700 stopni, łączona taśmami na 80-120 stopni i z klejem pod jej folia, który są odporne ale tylko krótkotrwale na ciepło rzędu 200-250 stopni.Się nie znacie i tyle.Bo "pisze" w internecie ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.12.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Chyba się nie znacie ... silikon na 1200 stopni jest ... i tyle ... każdy Wam to powie. Tak samo jak są "wkłady stałocieplne" i te, które trzeba okresowo wygaszać bo się zepsują. Tak jak jest "komora dekompresyjna", jak swego czasu były "tarnav(w)(vv)'y na węgiel". Tak jak jest wełna kominkowa odporna na temperatury 700 stopni, łączona taśmami na 80-120 stopni i z klejem pod jej folia, który są odporne ale tylko krótkotrwale na ciepło rzędu 200-250 stopni. Się nie znacie i tyle. Bo "pisze" w internecie ... Pozdrawiam. Będę musiał w końcówce tego 2011 roku zweryfikować swoje wiadomości, aby w tym nowym 2012 wystartować z aktualnymi wiadomościami. No i pomyśleć poważnie czy aby zgodnie z sugestiami współpracowników i ogólnymi trendami nie utworzyć kobiecej ekipy do montażu zabudów wkładów kominkowych wełną i GK... Praca lekka i przyjemna. Ciężary stosowne dla kobiet według Kodeksu Pracy. Wycinanki, przyklejanki, gładzenie.... Edytowane 27 Grudnia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 27.12.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam. Chyba się nie znacie ... silikon na 1200 stopni jest ... i tyle ... każdy Wam to powie. Tak samo jak są "wkłady stałocieplne" i te, które trzeba okresowo wygaszać bo się zepsują. Tak jak jest "komora dekompresyjna", jak swego czasu były "tarnav(w)(vv)'y na węgiel". Tak jak jest wełna kominkowa odporna na temperatury 700 stopni, łączona taśmami na 80-120 stopni i z klejem pod jej folia, który są odporne ale tylko krótkotrwale na ciepło rzędu 200-250 stopni. Się nie znacie i tyle. Bo "pisze" w internecie ... Pozdrawiam. Oj, mieszasz ludziom w głowach;) 1. Silikonu odpornego na 1200C nie ma jest za to mastic uszczelniający, który jeżeli wkład jest dobry i dobrze wykonana obudowa spełnia swoją rolę. 2.Zamiast stałocieplne ( co za debil przetłumaczył feu continu jako stałocieplność? Czyżby biolog - lingwista ) pozostańmy przy określeniu dosłownym - ogień ciągły , ogień przerywany ( feu continu, feu intermittent) - kiedyś określenia takie były kanonem definiującym typ wkładu, ale wystarczyło 20 lat marketowej produkcji oraz " blachę każdy spawać może- czasem lepiej , czasem gorzej " , by sprowadzić te określenia do absurdu, co jednak nie zaprzecza istnieniu wkładów takich. 3. Komora dekompresyjna - przyznaje się- mea culpa- jestem poniekąd za nią odpowiedzialny , jako że przesłałem dosłowne tłumaczenie pewnego folderu reklamowego do pewnego producenta i owa reklamówka potem trafiła pod polskie strzechy z dość specyficznym usytuowaniem komina ( jeżeli wiesz o co chodzi to spróbuj zrobić obudowę przy takim podłączeniu bez komory dekompresyjnej ) Fakt- był to pierwszy folder reklamowy w j. polskim, co jednak nie zwalniało z myślenia korzystających z niej wykonawców i kominkowych gawędziarzy. 4. Tarnawy ( v , vw, vv ) pozostawię bez komentarza bo i co tu komentować 5.Wełna wytrzymuje 700C, a to że folia i lepiszcze ją mocujące nie i tak nie ma znaczenia jeżeli oznaką dobrego wykonania obudowy jest temperatura wewnątrz nie przekraczająca 100C ( okresowo 150C ) - ot, prawidłowa wymiana powietrza 6. Taśmy i ich parametry termiczne - reklamujesz najgorszy sort czy jak tutejszy "geniusz " napisał ..."Wełna jest z ekranem, czyli z zdjęć wnioskuję, że typowa do izolacji wewnętrznej kominków. Widzę ekrany z foli metalowej praktycznie przepalone, również wełna jest nadpalona. To widać na zdjęciach gołym okiem. " pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.12.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam. No po kim jak po kim, ale po Tobie to mogliśmy się spodziewać bardziej dokładnego opisu literek przy "francuzach". Raz na jakiś czas warto to przypominać w tym miejscu bo znowu w świat się rozejdzie ... Zapodaj literki z godzinkami ... please to sobie odświeżymy to i owo co już niechybnie ku zapomnieniu idzie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 28.12.2011 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Literki już podawawałem- wierzę ,że znajdziesz . Ale po co ? I tak prawie nikt ich nie stosuje:( Za to trafiam na tak genialne opisy wkładów jak ...."Tak wydajne palenisko nie może pracować bez dodatkowych systemów odbierających ciepło ze spalin. ".... Moja kuźnia ( kotlina ) jest równie wydajna Może przerobię ją na kominek ? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 28.12.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Żeby nie bić piany. Opisy na Allegro są dowolne, zależne od możliwości literackich wystawiającego aukcje. Tutaj raczej ważna jest karta katalogowa produktu i doświadczenia z faktycznego i częstego stosowania produktu. Możliwe, że sprzedajacy go nigdy nie używał. Karty katalogowe tego produktu są dostępne w internecie na stronach producenta. Pozdrawiam po świętach. BOGUŚ mogę tylko potwierdzić. widziałem takie uszczelnienie połączeń rur dymnych. po paleniu stwardnialo,skruszalo i odpadło. Na opakowaniu napisali,że jest elastyczny do ponad 1000 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 29.12.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/nowe-technologie-w-zabudowach-kominkowych.htmlBardzo ciekawy i rzeczowy artykuł na temat zastosowania wełny w kominku. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 29.12.2011 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Panowie więc , żeby wynieść z tego jakiś morał dla kolejnych pokoleń a sam wywołałem temat a się na tym kompletnie nie znam : komiki z PW wełna może być z uwagi na bardzo niskie temperatury panujące w zabudowie ( oczywiście w każdej zabudowie przestrzegamy wielkości kratek przewietrzający zabudowę ) kominki powietrzne , wełna cóż bardzo dokładnie wykonana zabudowa i przewietrzana ( z dobrych materiałów , płyty GK ognioodporne i nie wełna z ocieplania poddasza ) może się wiele lat uchować jak wskazuje praktyka choć są zauważalne stany małych pożarów to na dzień dzisiejszy istnieje lepsza technologia więc co polecacie i jak ten materiał zachowuje się przy wysokich temperaturach ( chodzi mi o rozszerzalność cieplną płyt czy cegieł i jak to się ma z praktyki do powierzchni potem pokrytych gładzią ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 29.12.2011 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Margod, dzięki za artykuł który praktycznie podsumowywuje dyskusję na temat szkodliwości wełny, w tym temacie i wielu innych na tym forum.Może coś szybciej się ruszy w tej sprawie i klienci wymuszą na wykonawcach nie stosowanie wełny w budowaniu kominków.Tak wiem tutaj duża i decydującą role odgrywa piękna, przekonywująca "gadka" wykonawców kominka kartonu i wełny do klientów.Wiem to od klientów jak remgipsiarze potrafią czarować i cuda opowiadać przykładowo o kominkach szamotowych, uważając i traktując tym samym klientów jak głupców. O sprawach związanych z reakcją wełny na temperatury pisał dziesiątki razy Wojtek, pisał również o zachowaniu gipsu w wyższych temperaturach. Bo przecież każdy rozumny wie, że nie ma płyt GK odpornych na wodę, na temperaturę wysoką i na ogień. Są jedynie płyty GK o delikatnie zwiększonej chwilowej wytrzymałości na wilgoć, czy ogień. Myślę, że ten artykuł jako pewne podsumowanie warto popularyzować wszędzie. Boguś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 29.12.2011 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Dla sceptyków dodam, że autorem nie jest jakiś tam podrzędny pismak, tylko osoba znana i szanowana w branży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 29.12.2011 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Cytat:"Stosując wełnę mineralną do izolacji obudów wkładów kominkowych musimy zachować jak największą staranność w wykonaniu takiej izolacji. Do izolacji termicznej stosujemy wełny mineralne w płytach zabezpieczonych jednostronnie folią aluminiową. Szczególnie powinniśmy zadbać o wszystkie połączenia płyt i ich krawędzie, one muszą być bardzo dobrze oklejone specjalną taśmą na bazie właśnie folii aluminiowej. Taśmy takie są elastyczne, dzięki czemu znakomicie przylegają i układają się na nierównych powierzchniach. Stosowane są jako materiały uszczelniające, maskujące, ekranujące, odbijające światło. Ich parametry można dobrać pod kątem wytrzymałości temperaturowej nawet do 300 °C." Jeśli zachowałem u siebie największą staranność i odpowiednie materiały oraz finansowo było to dla mnie opłacalne to można chyba przyjąć, że zastosowanie wełny i płyt k-g było właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 29.12.2011 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 (edytowane) http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/nowe-technologie-w-zabudowach-kominkowych.html Bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł na temat zastosowania wełny w kominku. Polecam. A ja myślałem ,że interesowny No to coś a la Adam Słodowy ( jeżeli młodsze pokolenie pamięta tego Pana ) ; bierzemy "lepszą " płytę jednej z wymienionych firm , wieszamy na wysokości ok.0,5m od podłoża , poniżej rozkładamy coś czarnego( np. małą czarną żony ) , bierzemy suszarkę( na niskim biegu) ,kierując strumień od góry w kierunku np. sukienki. Po krótkiej chwili chowamy sukienkę , coby żona nam łba nie urwała Po odebraniu z pralni, rachunek wysyłamy autorowi w/w artykułu ( możemy via Margod ) a sami bierzemy się za porównanie parametrów izolacyjnych w/w płyt oraz materiału , z którego zostały wykonane z wełną . Możemy też w wolnej chwili zbadać "kurzochwytność " i łatwość czyszczenia w/w płyt. pzdr ps. stosuje i jedne i drugie materiały,co jednak nie zwalnia mnie z zachowania rzetelności i uczciwości zawodowej. Edytowane 29 Grudnia 2011 przez Bader skleroza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 29.12.2011 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Boguś , przeca radziłem , cobyś dał na msze a nie pisał dyrdymałów. Jak mnie zdenerwujesz , to ugryzę i Ci cukier skoczy , a nie lubię robić komukolwiek przykrości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
