MichałRac 11.12.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witam, jak w temacie i na schemacie. Nowooybudowany domek jednorodzinny użytkowany raczej w sezonie wakacyjnym. Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji wodnej. Ujęcie wody jak na rusie pompa głębinowa gł. 20 m. Jakieś sugestie co do schematu? Acha i pytanie o zabiezpieczenie przez suchobiegiem zamontować przed zbiornikiem membranowym, czy jak na schemacie po? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163537-schemat-instalacji-wodnej-czy-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.12.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 membranowy przed filtrami patrząc od pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163537-schemat-instalacji-wodnej-czy-dobrze/#findComment-5020948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałRac 11.12.2011 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 membranowy przed filtrami patrząc od pompy czyli zbiornik membranowy jako pierwszy osprzęt na sieci w domu. Dzięki. Dodatkowe pytanie: zarówno bojler jak i zbiornik membranowy są przeznaczone do montażu poziomego, czy istotne jest i czy będzie miało no coś wpływ kolejność ustawienia tych urządzeń, tzn. np. bojler niżej zbiornik wyżej, czy lepiej na odwrót, a może w jendnej linii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163537-schemat-instalacji-wodnej-czy-dobrze/#findComment-5021542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.12.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 niema różnicy dobrze jest tylko tak zrobić instalację by w razie kłopotów odpowietrzała się samoczynnie przez kran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163537-schemat-instalacji-wodnej-czy-dobrze/#findComment-5021972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
