atom421 11.12.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie dotyczące sposobu ocieplenia poddasza. Rozpocznę może od kilku danych: szer. krokwi 22cm, poszycie dachu z płyt OSB 12 mm. Zastanawiałem się nad ociepleniem przestrzeni między krokwiami wdmuchiwaną wełną firmy S....co. Po rozmowach z kilkoma wykonawcami wykonującymi docieplenia metodą tradycyjną, dowiedziałem się, że przy ocieplaniu poddasza czy całego dachu, w moim przypadku muszę zastosować wełnę mineralną grubości 20 cm aby pozostawić te 2 cm wolnej przestrzeni między płytą a wełną na wentylację. W przypadku ocieplenia metodą "wdmuchiwaną" tej szczeliny oczywiście nie będzie. Proszę o wasze opinie na temat konieczności pozostawiania wolnej przestrzeni między płytą/deską a warstwą ocieplenia. Osobiście wybrałbym wdmuchiwanie ale jeżeli brak wolnej przestrzeni między płytą a wełną jest poważnym błędem to zmienię sposób ocieplenia, mam jeszcze czas;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 11.12.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Z tego co wiem przy wdmuchiwaniu materiał wdmuchiwany (jeśli chodzi o celulozę) nie potrzebuje szczeliny wentylacyjnej. Jeśli chodzi o wełnę mineralną nie widzę żadnego problemu. Robisz 15 cm w krokwiach i 5 cm podwieszasz na podwieszeniu. Według mnie 2 cm to za mało tym bardziej że masz szczelne poszycie z płyt OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5021201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atom421 11.12.2011 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Dziekuję za szybki odzew, w takim razie utwierdzam się w przekonaniu do zastosowania wdmuchiwanej wełny drzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5021269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 11.12.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 To jest moje zdanie dotyczące wełny mineralnej. Na "dmuchańcach" się za bardzo nie znam Z chęcią poczytam sugestie innych. Zwróć tylko uwagę czy na przykład nie lepiej dać 15 cm wełny i mieć takie samo U jak przy 20 cm dmuchanego ocieplenia bo takie ma chyba gorsze parametry cieplne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5021330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atom421 11.12.2011 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Faktycznie U - wełny drzewnej jest nieco wyższe od "najsłabszej" unimaty z Isovera - temat jest do przemyślenia. Ciekawy jestem co na to użytkownicy "dmuchańców" czy np. po kilkuletnim użytkowaniu nie pojawiają się jakieś problemy bo chyba ta technologia jest dość nowa w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5021379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.12.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Metodę wdmuchiwania stosuje się do izolowania powierzchni poziomych a nie skośnych. Szczelina wentylacyjna jest wymogiem koniecznym a nie dobrowolnym. Mało tego musi mieć ona wlot i wylot. Powierzchnia szczeliny jest warunkowana jej długością a minimalna wielkość to 200 cm2 stąd ta minimalna jej wysokość 2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5021384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atom421 12.12.2011 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Metodę wdmuchiwania stosuje się do izolowania powierzchni poziomych a nie skośnych. Proszę mi wyjaśnić czy stosowanie metody wdmuchiwania do powierzchni skośnych i pionowych jest błędem czy np. tylko mniej efektywne bo znalazłem coś takiego:http://cedrew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=50&limitstart=8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5023610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Materiał izolacyjny jakim jest wełna szklana (skalna) bez względu na swoją koegzystencję wymaga drożnej (wlot i wylot) szczeliny wentylacyjnej. Jak zatem uzyskać szczelinę? Można powiedzieć, że montujemy folię wysokoparoprzepuszczalną, która będzie barierą i taką szczelinę zagwarantuje. Proszę zważyć wełna w płytach czy rolce posiada sprężystość a odpowiednio docięta samoistnie trzyma się pomiędzy krokwiami. Granulat będzie bardziej ściśnięty na dole i swoim ciężarem wypychał folię. Dostając trochę wilgoci (kondensatu) będzie coraz bardziej osiadał. Na dole zbity pogorszy izolacyjność. Na górze może powstać pustka co też pogorszy izolacyjność. Takie problemy nie występują na powierzchni poziomej gdzie grubość granulatu wynosi około 30 cm. Granulat jest idealnym rozwiązaniem tam gdzie człowiek nie może dotrzeć czyli niskie stropodachy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5023670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 18.12.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 a czy do ocieplenia dachu mozna stosowac styropian ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5034413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Można. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5034518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 20.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 a czy nie bedzie sie gdzies skraplac woda i przez to nie bedzie gnic drewno ??? - tak sobie mysle .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5037987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.12.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A gdzie ja napisałem, że to jeden rodzaj?! A tak naprawdę to ta i ta z kamienia bo szkło to niby z czego? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163539-ociplenie-poddasza/#findComment-5039034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
